주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
배경
Logitech Lift 수직 인체공학 마우스(왼쪽)는 작거나 중간 크기의 손에 맞춰 더 자연스러운 악수 자세를 유도하도록 설계된 소형 수직 인체공학 마우스입니다. 세 가지 색상으로 제공되며 왼손 사용자를 위해 왼손 모델도 포함되어 있습니다. 하우징은 지속 가능성과 수명을 개선하기 위해 재활용 플라스틱과 기타 내구성 있는 소재로 제작되었습니다. 주요 기능으로는 손목 부담을 줄여주는 수직형 폼 팩터와 유연한 사용을 위한 무선 연결이 있습니다.
식별
Logitech Lift 수직 인체공학 마우스 왼쪽에는 마우스(모델 번호: MR0094)와 USB 수신기(모델 번호: CU0021)가 포함되어 있습니다. 모델 라벨은 다음 위치에서 확인할 수 있습니다. 마우스: 바닥면 제품 라벨; USB 수신기: USB 플러그 근처의 평평한 면 또는 수신기 하우징 측면에 인쇄되어 있습니다. 각 구성품은 고유한 모델 번호(M/N)와 일련 번호(S/N)를 가지고 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 수직 인체공학 마우스, 작거나 중간 크기의 손, 왼손잡이용 모델
  • 모델 / SKU: 제품 페이지에 나열된 MPN/SKU 값: 910-006467, 910-006466, 910-006472, 910-006469
  • 색상: 그래파이트, 로즈, 오프화이트
  • 소재: 재활용 플라스틱 및 내구성 있는 소재로 제작된 하우징(제조사에서 지속 가능성 및 재활용 함유량 강조)
  • 연결성: 무선(Bluetooth Low Energy; Logi Bolt USB 수신기 호환 — 제품 페이지의 무선 카테고리 참조)
  • 전원 / 배터리: 사용자가 교체 가능한 배터리(제조사 제공 상세 정보는 웹 페이지에 명시되지 않음)
  • 광학 센서: 고정밀 광학 센서(특정 센서 모델/제조사는 Logitech에서 명시하지 않음)
  • 기본 스위치: 제품 페이지에 명시되지 않음(마이크로 스위치 제조사/모델 미기재)
  • 호환성 / 소프트웨어: Logitech 소프트웨어와 호환(지원 페이지를 통해 Logi Options+/Logi Bolt 지원 참조)
  • 환경 / 발자국: 제품 탄소 발자국 예시: 3.56 kg CO2(제품 페이지 지속 가능성 데이터 기준)
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 기본 클릭 스위치 불량(더블 클릭), 간헐적인 무선 연결 문제, 마모된 글라이드 패드, 오염된 광학 센서 등이 있습니다. 문제 진단 방법으로는 페어링 재시도, 정상 작동이 확인된 다른 수신기 사용, 배터리 교체/새 배터리 사용, 센서 및 글라이드 영역 청소, 더블 클릭 발생 시 하우징을 열어 스위치 연속성 확인/측정이 있습니다.
추가적인 문제해결 도움이 필요하면 다음 페이지를 방문하세요: 드라이버, 교체 부품 및 문제해결 안내서를 확인하려면 support.logi.com을 방문하세요.
추가 정보
제조사 보증 정보
제한적 하드웨어 보증; 지역에 따라 보증 기간이 다를 수 있음(보통 1~2년). 정확한 조건은 Logitech 지원 페이지를 확인하세요.
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 110
전체 시간: 865
