주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
배경
Logitech POP Keys는 분리형 이모지 키캡과 경쾌한 색상 팔레트가 특징인 스타일과 개성을 중시한 무선 기계식 키보드입니다. 재활용 플라스틱을 사용하여 제작되었으며, 튼튼한 키캡과 견고한 플라스틱 섀시를 갖추어 일상적인 내구성을 고려해 설계되었습니다. 이 키보드는 기계식 스위치를 사용하며 Logitech 소프트웨어를 통해 이모지 재지정 및 매크로 설정 등 다양한 사용자 지정 기능을 지원합니다. 주요 특징으로는 '+'자형 스템을 사용하는 분리형 이모지 키, Logi Options+를 통한 사용자 지정 할당, 콤팩트하고 책상에 최적화된 레이아웃이 있습니다.
식별
Logitech POP Keys 이모지 키가 있는 무선 기계식 키보드는 키보드(M/N YR0080)와 USB 수신기(M/N CU0021)로 구성됩니다. 모델명 라벨 위치는 다음과 같습니다. 키보드: 기기 바닥면의 제품 라벨, USB 수신기: 수신기 하우징의 평평한 면이나 측면의 USB 단자 근처. 각 구성 요소에는 고유 모델명(M/N)과 일련번호(S/N)가 표기되어 있습니다.
사양
  • 모델 번호(SKU/MPN): 920-010709 (Heartbreaker), 920-011232 (Mist), 920-011233 (Cosmos)
  • 재질: 인클로저 및 키캡에 재활용 플라스틱 사용 (Logitech은 제품 제조 시 재활용 플라스틱을 사용한다고 명시함)
  • 키 스위치: 기계식 스위치 (제품 페이지에 기계식 키로 명시됨; 스크래핑된 페이지에서 Logitech은 특정 스위치 제조사/모델을 명시하지 않음)
  • 이모지 키캡: 분리 가능한 이모지 키캡 4개 추가 포함; 이모지 키캡은 정렬과 교체를 위해 '+'자형 스템을 사용함
  • 연결성: 무선(Bluetooth); 사용자 지정을 위해 Logitech 소프트웨어(Logi Options+) 사용 지원 — USB 수신기 지원 여부는 SKU/지역에 따라 다름(스크래핑된 콘텐츠에 명시되지 않음)
  • 소프트웨어 호환성: Logitech 소프트웨어(Logi Options+)를 통한 사용자 지정 가능; 지원 문서에 따르면 Windows 및 macOS에서 이모지 재지정 지원
  • 지속가능성 / 탄소 발자국: 보고된 제품 탄소 발자국: 15.05 kg CO2e (제품 페이지에 명시된 대로)
  • 레이아웃 / 폼 팩터: 전체 영문 숫자 클러스터와 전용 이모지 키가 포함된 콤팩트하고 책상 친화적인 기계식 키보드 (콤팩트 레이아웃)
  • 포함된 액세서리: 상자에 추가 이모지 키캡 세트 포함 (지원/제품 페이지 기준). 정확한 액세서리 목록은 SKU에 따라 다름.
  • 제품 상태 / 가용성: 신제품; Logitech 스토어에 나열된 대로 여러 가지 색상 변형(Heartbreaker, Mist, Cosmos)으로 제공
문제해결
수리와 관련하여 흔히 발생하는 결함으로는 키가 고착되거나 반응하지 않는 문제(종종 키캡을 제거하여 이물질을 청소하거나 이모지 키캡을 테스트/제거하여 해결됨)와 연결성 문제가 있습니다(키보드를 다시 페어링하거나 Logi Options+ 연결 상태를 확인하고, 다른 호스트 기기에 연결하여 테스트함으로써 진단). 개별 스위치가 작동하지 않는 경우, 키캡을 제거하고 스위치 작동을 테스트하여 확인하십시오. 일반적으로 스위치 교체 시 케이스를 열고 스위치나 PCB 연결부를 점검해야 합니다.
추가적인 문제해결 도움은 다음 웹사이트를 방문하세요: https://support.logi.com 에서 지원 서비스 및 소프트웨어 다운로드 가능 (이모지 사용자 지정은 Logi Options+ 참고).
추가 정보
보증 정보
지역별 제한 하드웨어 보증 약관은 Logitech 보증 페이지를 참조하고, 보증 서비스가 필요한 경우 고객 지원팀에 문의하세요.
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,036 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 29
지난 30일: 134
전체 시간: 778
