주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
배경
PRO Gaming Headset은 경쟁적인 게임 플레이를 위해 설계된 유선 프로 게이밍 헤드셋입니다. PRO-G 50mm 하이브리드 메쉬 드라이버를 탑재했으며, 포함된 USB 외장 사운드 카드를 통해 차세대 가상 7.1 서라운드를 지원합니다. 주요 기능으로는 탈착식 6mm PRO 붐 마이크, 인라인 볼륨 및 음소거 제어 장치, Logitech G HUB를 통해 액세스할 수 있는 고급 DSP 및 전문가용 EQ 프로필이 있습니다. 디자인은 내구성이 뛰어난 알루미늄 포크와 강철 헤드밴드 소재를 사용했으며, 메모리 폼 가죽 이어 패드와 헤드 패드를 적용하여 장시간 사용에도 편안함을 유지합니다. 패키지에는 광범위한 PC 호환성을 위해 Y-스플리터와 USB 사운드 카드가 포함되어 있습니다.
식별
Logitech PRO Gaming Headset에는 충전 케이스(M/N A00102)와 USB 수신기(M/N A00101)가 포함되어 있습니다. 모델 라벨은 다음과 같은 위치에서 확인할 수 있습니다. 충전 케이스: 제품 바닥면 라벨; USB 수신기: 수신기 하우징의 평평한 면 또는 USB 플러그 근처 측면에 인쇄되어 있습니다. 각 구성 요소에는 고유한 모델(M/N) 및 일련번호(S/N)가 기재되어 있습니다.
사양
  • 모델 / 부품 번호: 981-000812 (SKU 981-000812)
  • 드라이버: 하이브리드 메쉬 PRO-G 50mm
  • 자석: 네오디뮴
  • 헤드폰 주파수 응답: 20Hz - 20kHz
  • 임피던스: 32Ω
  • 감도: 91.7dB SPL @ 1mW
  • 마이크: 탈착식 6mm PRO 붐 마이크; 일렉트릿 콘덴서; 카디오이드(단일 지향성); 100Hz - 10kHz
  • 케이블 및 액세서리: 인라인 볼륨 및 음소거 기능이 있는 2m 케이블; 분리형 마이크/헤드폰 포트용 Y-스플리터(약 120mm); USB 외장 사운드 카드 포함
  • 소재: 포크: 알루미늄; 헤드밴드: 강철; 이어 및 헤드 패드: 메모리 폼 가죽
  • 무게 및 규격: 무게: 320g; 규격: 138mm(가로) × 94mm(세로) × 195mm(높이)
  • 호환성: USB 포트가 있는 PC; Windows 7 이상; 고급 EQ 및 7.1 기능을 사용하려면 Logitech G HUB 필요(선택 사항)
  • 보증: 2년 제한 하드웨어 보증
문제해결
수리와 관련하여 흔히 발생하는 결함으로는 오디오 끊김 또는 오디오 출력 없음(케이블 손상, 인라인 컨트롤러 결함 또는 USB 사운드 카드 문제로 인해 발생하는 경우가 많음), 마이크가 감지되지 않거나 간헐적으로 작동하지 않는 현상(붐 커넥터가 헐겁거나 손상됨, 또는 소프트웨어/드라이버 충돌)이 있습니다. 헤드셋을 여러 포트와 기기에 연결하여 테스트하고, USB 사운드 카드와 Y-스플리터를 사용한 직접 아날로그 연결을 모두 시도하며, 탈착식 마이크와 케이블을 검사/교체하고, G HUB/드라이버 설정을 확인하여 진단하세요.
추가적인 문제해결 지원이 필요한 경우 다음 웹사이트를 방문하세요. 드라이버, 다운로드 및 지원 기사 확인은 Logitech 고객 지원(https://support.logi.com/hc/en-ae?mID=R7... 또는 https://support.logi.com)을 참고하세요.
추가 정보
보증 정보
2년 제한 하드웨어 보증(지역별 약관은 제품 페이지/고객 지원 참조)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,736 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 77
전체 시간: 546
