주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
PRO X TKL LIGHTSPEED는 경쟁 게임 플레이와 휴대성을 위해 설계된 콤팩트한 텐키리스(tenkeyless) 무선 기계식 게이밍 키보드입니다. 빈번한 이동과 격렬한 사용을 고려하여 내구성이 뛰어난 소재와 구조로 제작되었으며, 사용자 지정이 가능한 기계식 스위치와 키별 RGB 백라이트를 갖추고 있습니다. 이 키보드는 저지연 입력 및 충전을 위해 Logitech LIGHTSPEED 2.4 GHz 무선 연결과 유선 USB 연결을 지원합니다. 설계상 사용자가 교체 가능한 키 스위치와 온보드 조명 사용자 지정 기능을 통해 모듈성을 강조했습니다.
식별
Logitech PRO X TKL LIGHTSPEED는 모델 번호(M/N CU0021)로 식별할 수 있습니다. 키보드 하단에 있는 모델 레이블을 통해 확인이 가능합니다. 키보드: 하단의 모델/식별 레이블; 수신기: USB 수신기 하우징의 모델/표기(있는 경우). 이 레이블에는 모델(M/N), 부품(P/N) 및 일련(S/N) 번호가 나열되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 텐키리스(TKL, 87키)
  • 스위치 유형: Logitech GX 기계식 스위치(GX Blue, GX Brown, GX Red 사용 가능 — 스위치 모델은 판매 SKU에 따라 다름)
  • 스위치 마운트: 핫스왑 가능 스위치 소켓(일반적인 3핀 및 5핀 기계식 스위치 풋프린트 지원)
  • 연결성: LIGHTSPEED 2.4 GHz 무선(USB 수신기) 및 유선 USB(분리형 케이블)
  • 백라이트: 키별 RGB LIGHTSYNC
  • 배터리: 충전식 내장 배터리(Logitech 지원 페이지에 용량 미기재)
  • 키캡 재질: 표준 ABS 키캡(교체용 키캡 세트는 별도로 구매 가능)
  • 온보드 메모리: 조명/매크로용 온보드 프로필 저장 장치(지원 페이지에 정확한 용량 미기재)
  • 패키지 구성 요소 / 모델 번호: 지원 페이지에 예비 부품 모델 번호나 별도의 구성 요소 모델 번호가 나열되어 있지 않음(키보드 모델 레이블은 하단에 위치; 수신기 모델은 하우징에 위치)
  • 펌웨어 / 소프트웨어: Logitech 지원/소프트웨어(Logi Options+/G HUB)를 통해 관리; 지원 페이지에 일부 레거시 펌웨어 도구가 지원 중단되었음이 명시됨
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 응답하지 않거나 간헐적으로 작동하는 키(주로 스위치 결함이나 이물질로 인해 발생), 무선 연결/페어링 실패, 배터리/충전 문제가 있습니다. 진단 단계: 유선으로 키보드를 연결하여 무선 문제를 배제하고, 키캡을 제거하여 의심되는 스위치를 검사 및 교체(핫스왑하거나 정상 확인된 스위치로 테스트)하며, USB 수신기/페어링 및 소프트웨어/펌웨어 상태를 확인하세요.
추가적인 문제해결 도움이 필요하면 방문하세요: https://support.logi.com을 방문하여 PRO X TKL LIGHTSPEED 전용 드라이버, 다운로드 및 제품 지원 문서를 확인하세요.
추가 정보
보증 정보
제한적 하드웨어 보증은 지역에 따라 다릅니다. 지원 사이트의 Logitech 보증 정보에서 약관 및 청구 절차를 확인하세요.
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Wireless 게이밍 키보드 설정 안내서(EN, ZH, KO)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,736 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 33
지난 30일: 127
전체 시간: 812
