주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
PRO X TKL RAPID는 경쟁적인 게이밍과 열정적인 사용자를 겨냥한 텐키리스(tenkeyless) 기계식 키보드로, 콤팩트한 레이아웃과 즉각적인 키 반응을 제공합니다. 튼튼한 소재(강화 플라스틱 하우징 및 금속 백플레이트)로 제작되어 장시간의 격렬한 게이밍 환경에서도 견딜 수 있습니다. 주요 특징으로는 기계식 스위치, 프로그래밍 가능한 조명 및 매크로, 휴대성을 위한 탈착식 케이블 지원 등이 있습니다. Logitech 지원 페이지에서는 제한적인 다운로드 리소스를 제공하며 일반적인 보증 및 지원 정보를 안내합니다.
식별
Logitech PRO X TKL RAPID는 모델 번호(M/N YU0090)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨과 규제 관련 라벨은 일반적으로 바닥면에 부착되어 있습니다. 기기의 일련 번호(S/N)도 동일한 라벨 근처에서 확인할 수 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 텐키리스(TKL, 87키) - 콤팩트한 게이밍 레이아웃
  • 스위치 유형: Logitech 지원 페이지에 명시되지 않음(제조사/모델 미기재) — 정확한 스위치 모델은 제품 포장이나 라벨을 확인하세요.
  • 키캡: Logitech 지원 페이지에 명시되지 않음(제품 상세 정보에서 소재 확인; 주로 ABS 또는 PBT 소재)
  • 연결성: 지원 페이지에 완전히 문서화되지 않음 — 제품 상세 정보에서 유선(USB-C 탈착식) 및/또는 무선 옵션을 확인하세요.
  • 백라이트: 프로그래밍 가능한 RGB(구성하려면 제품 상세 정보/지원 소프트웨어 필요) - 정확한 조명 모드는 지원 페이지에 자세히 나와 있지 않음.
  • 폴링 레이트: 지원 페이지에 기재되지 않음(일반적인 게이밍 키보드: 1000 Hz)
  • 내장 메모리: 지원 페이지에 문서화되지 않음; 온보드 프로필 저장 정보는 제품 설명서를 참조하세요.
  • 치수: 지원 페이지에 기재되지 않음(정확한 가로/세로/높이는 소매/제품 페이지를 참조하세요)
  • 무게: 지원 페이지에 기재되지 않음(소매/제품 페이지를 참조하세요)
  • 포함 액세서리: 지원 페이지에 예비 부품이나 액세서리가 나열되어 있지 않음; 제공된 경우 키캡 풀러, 탈착식 케이블 및 무선 수신기 모델 번호를 소매 패키지에서 확인하세요.
문제해결
일반적인 수리 관련 결함으로는 반응하지 않는 키, 고착되거나 소음이 나는 스위치, 연결 문제가 있습니다. 진단 단계: 키캡을 분리하여 개별 스위치를 테스트하고, 다른 USB 포트를 시도하거나 무선 연결을 다시 페어링하며, 바닥면 라벨에서 부품 목록을 참조할 수 있는 모델/일련 번호를 확인하세요. 스위치 교체의 경우, 납땜이나 스위치 교체를 시도하기 전에 해당 보드가 핫스왑 가능(hot-swappable)인지 확인하세요.
추가적인 문제해결 도움말은 다음을 방문하세요: Logitech 지원(support.logi.com)을 방문하여 문의 옵션, 보증 조회 및 소프트웨어 추천(Logi Options+)을 확인하세요.
추가 정보
보증 정보
Logitech 보증 정보 페이지를 참조하세요. 보증 조건과 기간은 지역에 따라 다를 수 있으므로 해당 지역의 Logitech 지원 사이트에서 정확한 보장 범위를 확인하세요.
Logitech G Pro X TKL Rapid Magnetic Analog 게이밍 키보드 설정 안내서
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
42,936 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 58
지난 30일: 192
전체 시간: 1,144
