주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
RS Shifter & Handbrake는 레이싱 리그에 사실적인 기어 및 핸드브레이크 제어 기능을 추가하기 위해 설계된 심레이싱 주변기기 한 쌍입니다. 주요 기능으로는 H-패턴 시프터와 리그 및 책상에 조절 가능한 장착 방식을 갖춘 프로그레시브 핸드브레이크가 있습니다. 이 조립품은 반복적인 기계적 스트레스 환경에서 장기간 사용할 수 있도록 내구성이 뛰어난 금속 부품과 ABS 플라스틱 하우징을 사용합니다. Logitech 지원 페이지에는 이 제품에 대한 제한적인 소프트웨어 리소스만 기재되어 있으며, 다운로드 가능한 펌웨어나 부품은 없습니다.
식별
Logitech RS Shifter & Handbrake는 모델 번호(M/N WU0018)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 각 유닛 베이스의 밑면이나 장착 표면에 있습니다. 이 라벨에는 모델 번호(M/N), 부품 번호(P/N) 및 일련 번호(S/N)가 나열되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 외부 심레이싱 액세서리(분리된 시프터 및 핸드브레이크 유닛)
  • 시프터 유형: 6단 H-패턴(옵션으로 시퀀셜 변속 가능, H-패턴 게이트)
  • 핸드브레이크 유형: 프로그레시브 아날로그 핸드브레이크(스프링 복원 기능이 있는 전위차계 기반 레버)
  • 연결성: 유선 USB 연결(휠 베이스 또는 휠 하네스를 통한 PC 연결)
  • 재질: 금속 내부 부품 및 장착 클램프, ABS 플라스틱 하우징
  • 스위치 / 센서: 전용 마이크로 스위치 및 아날로그 전위차계(Logitech 지원 페이지에 제조사/모델명 명시되지 않음)
  • 장착: 책상 및 리그용 조절 가능한 클램프 및 볼트 장착 방식; 표준 심레이싱 리그 레이아웃과 호환됨
  • 호환성: Logitech 레이싱 휠 및 PC용으로 설계; 사용 중인 휠 모델과의 호환성을 확인하세요.
  • 부품: Logitech 지원 페이지에 나열된 부품 없음
  • 소프트웨어 / 펌웨어: Logitech 지원 페이지에서 제공되는 다운로드나 펌웨어 업데이트 없음
문제해결
일반적인 결함으로는 응답하지 않는 스위치 접점, 핸드브레이크의 마모된 전위차계, 손상된 USB/케이블 연결, 느슨해지거나 파손된 장착 하드웨어가 있습니다. USB 도통 상태를 확인하고, 멀티미터로 작동 범위 내의 저항을 측정하며, 개별 스위치를 검사 및 작동시키고, 클램프의 무결성을 검증하여 진단하세요. Logitech의 지원 페이지에는 이 제품에 대한 부품이나 다운로드가 없으므로, 수리는 일반적으로 부품 수준의 정비나 전체 유닛 교체가 포함됩니다.
추가적인 문제해결 도움말은 다음을 방문하세요: Logitech 지원(https://support.logi.com) 및 제품 FAQ 페이지에서 문의 옵션을 확인하세요. 제품 지원 페이지에는 다운로드나 부품 정보가 없습니다.
추가 정보
보증 정보
지역별 제한 하드웨어 보증 약관은 Logitech 보증 페이지를 참조하세요. 보증 범위는 지역마다 다릅니다.
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,736 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 67
전체 시간: 547
