주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
배경
Slim Multi-Device Wireless Keyboard K580은 여러 기기에서 생산성을 높이기 위해 설계된 로우 프로파일 풀사이즈 블루투스 키보드입니다. Logitech Easy-Switch 기술을 탑재하여 최대 3대의 기기와 원활하게 페어링할 수 있으며, 현대적인 작업 공간을 위해 슬림하고 미니멀한 프로파일로 제작되었습니다. 본체는 내구성이 뛰어난 소재와 재활용 플라스틱으로 만들어져 수명과 지속가능성 사이의 균형을 맞췄습니다. 주요 기능으로는 다중 기기 블루투스 연결, 숫자 키패드, 긴 배터리 사용 시간이 있습니다.
식별
Logitech Slim Multi-Device Wireless Keyboard K580에는 키보드(M/N YR0074)와 USB 수신기(M/N C-U0007)가 포함됩니다. 모델 라벨의 위치는 다음과 같습니다. 키보드는 하단 제품 라벨에 있으며, USB 수신기는 USB 플러그 근처의 수신기 하우징 평면이나 측면에 인쇄되어 있습니다. 각 구성 요소에는 고유한 모델(M/N) 및 일련번호(S/N) 식별자가 표시되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 풀사이즈(100%), 로우 프로파일
  • 레이아웃: 숫자 키패드가 포함된 표준 QWERTY
  • 스위치 유형: 로우 프로파일 시저 돔 스위치(멤브레인) — Logitech에서 제조사 미표기
  • 연결성: 블루투스 다중 기기 연결(최대 3대 기기용 Easy-Switch)
  • 전원: AAA 배터리 2개(사용자 교체 가능)
  • 배터리 사용 시간: 최대 24개월(사용 습관에 따라 다름)
  • 재질: 재활용 플라스틱 함유 내구성 플라스틱; 내부 구조의 금속/브래킷 부품
  • 모델 / SKU: 제품 ID: k580-multi-device-wireless-keyboard; SKU: 920-011477 (로즈), 920-011479 (그래파이트)
  • 크기: 슬림형 로우 프로파일 데스크톱 키보드(제조사에서 제공된 페이지에 정확한 치수를 게시하지 않음)
  • 포함된 구성품: 키보드 본체; 사용자가 교체 가능한 배터리(모든 지역에 사전 설치되어 있지는 않음) — 외부 USB 수신기는 포함되지 않음(블루투스 전용)
문제해결
흔한 결함으로는 반응하지 않거나 끈적거리는 키(주로 이물질이나 액체 유입으로 발생)가 있으며, 키캡을 분리하여 멤브레인과 시저 어셈블리를 점검하거나 청소하여 진단할 수 있습니다. 연결성 문제는 보통 배터리 방전이나 페어링 오류로 인해 발생합니다. 배터리를 확인하거나 교체하고 블루투스를 통해 다시 페어링한 뒤, 다른 호스트 기기에서 테스트해 보세요. 충격이나 액체 유입 후 PCB나 멤브레인 손상이 의심되는 경우 케이스를 열어 내부 멤브레인/PCB를 점검하세요. 부품 교체 시 일반적으로 분해 및 보드 수준의 수리나 교체가 필요합니다.
추가적인 문제해결 지원이 필요하면 다음을 방문하세요: 제품 지원, 문제해결 및 연락처 옵션을 확인하려면 https://support.logi.com을 방문하세요.
추가 정보
보증 정보
제한적 하드웨어 보증(지역에 따라 다름); 구체적인 보장 범위 및 기간(일반적으로 1년)은 Logitech 보증 정보를 확인하세요.
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,686 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 23
지난 30일: 97
전체 시간: 546
