주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Logitech Wireless Mouse M545는 일상적인 컴퓨터 작업 및 노트북 사용을 위해 설계된 인체공학적 무선 마우스로, 오른손과 왼손 모두 사용할 수 있습니다. 이 마우스는 좌우 스크롤 휠, 두 개의 엄지 버튼, Logitech 소프트웨어를 통한 프로그래밍 가능한 제어 기능을 갖추고 있으며, 안정적인 2.4 GHz 연결을 위해 초소형 Unifying USB 수신기를 사용합니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱 하우징과 견고한 기계식 부품으로 설계되어 긴 사용 수명을 보장하며, Logitech은 스마트 절전 기능을 통해 최대 18개월의 긴 배터리 사용 시간을 제공한다고 명시합니다. 콤팩트한 크기와 긴 배터리 사용 시간 덕분에 모바일 및 사무실 사용자들에게 인기가 많습니다.
식별
Logitech Wireless Mouse M545에는 마우스(모델 번호 M-R0055)와 USB 수신기(모델 번호 C-U0012)가 포함되어 있습니다. 모델 라벨은 다음 위치에서 확인할 수 있습니다. 마우스: 바닥면 제품 라벨; USB 수신기: USB 플러그 근처 수신기 하우징의 평평한 면 또는 측면. 각 부품에는 고유한 모델 번호(M/N)와 일련 번호(S/N)가 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 오른손/왼손 사용을 위한 인체공학적 대칭형 디자인
  • 모델 번호(M/N): 910-004054
  • ASIN / 제품 코드: ASIN B01B4SNL52
  • 연결성: Logitech Unifying 나노 USB 수신기(2.4 GHz)
  • 무선 표준: 2.4 GHz RF (Logitech Unifying)
  • 전원 / 배터리: 배터리 작동 — 리튬 폴리머 배터리 1개 필요(포함); 광고된 배터리 사용 시간 최대 18개월(스마트 절전)
  • 물리적 크기: 14.4 x 8.89 x 2.108 cm (표기 기준)
  • 무게: 95.54 g (표기 기준)
  • 버튼: 좌/우 클릭, 클릭 가능한 좌우 스크롤 휠, 프로그래밍 가능한 엄지 버튼 2개
  • 광학 센서 / DPI: 광학 센서 (제품 페이지에서 해상도 미표기)
  • 스위치: 기본 버튼 마이크로 스위치 제조사/모델은 Logitech에서 본 제품에 대해 공개하지 않음
  • 소프트웨어 호환성: Logitech Options를 통해 Windows 및 macOS와 호환(바닥면의 일련 번호 확인에 따라 Options 호환성에 영향을 줄 수 있음); Windows에서 기본 SetPoint 기능과도 호환
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 마이크로 스위치 마모로 인해 클릭이 되지 않거나 더블 클릭이 되는 현상, 스크롤 휠의 움직임 둔화 또는 비정상적인 스크롤, 배터리 방전 또는 수신기 페어링 문제로 인한 연결 문제가 있습니다. 우선 배터리를 교체하거나 확인하고, Unifying 수신기를 다시 꽂거나 페어링하며, 광학 센서와 스크롤 휠을 청소하여 진단하세요. 버튼 문제가 계속되면 케이스를 열어 스위치와 납땜 연결 부위의 마모나 손상을 확인하세요.
추가적인 문제해결 지원이 필요하면 Logitech 지원(support.logi.com) 페이지를 방문하여 제품 등록, 소프트웨어(Logitech Options) 및 연락처 정보를 확인하세요.
추가 정보
보증 정보
소매업체 정책을 통한 반품(Amazon: Amazon.ca에서 구매한 경우 30일 반품 기간)과 Logitech 지원 사이트에서 제공하는 제조사 보증 정보를 참고하세요. 지역별 보증 약관은 다를 수 있습니다.
Logitech M545 무선 마우스와 Unifying 수신기 설정 안내서 (EN, DE, FR, IT, RU, HU, CS, PL, ET)
Logicool 무선 마우스 M545 / M546 사용 설명서
Logitech 무선 마우스 M545 설정 안내서 (EN, ZH, KO)
Logitech 무선 마우스 M545 설정 안내서 (EN, ZH)
Logitech 무선 마우스 M545 설정 안내서 (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL)
Logitech 무선 마우스 M545 / M546 설정 안내서
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 66
전체 시간: 508
