주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
배경
Logitech Wireless Mini Mouse M187은 이동이 잦은 노트북 사용자를 위해 설계된 아주 작은 휴대용 무선 마우스입니다. 이 제품은 컴팩트한 나노 USB 수신기, 고급 2.4 GHz 무선 연결, 안정적인 추적을 위한 최대 1000 DPI의 광학 센서를 특징으로 합니다. 하우징은 일상적인 마모를 견딜 수 있도록 무광 마감 처리된 내구성 있는 플라스틱으로 제작되었으며, 긴 배터리 사용 시간을 제공하는 단순한 플러그 앤 플레이 방식에 중점을 둡니다. 주요 기능으로는 3버튼 레이아웃, 일반 스크롤 휠, 그리고 최대 6개월의 일반적인 사용을 지원하는 포함된 AAA 배터리가 있습니다.
식별
Logitech Wireless Mini Mouse M187은 마우스(M/N M-R0072)와 USB 수신기(M/N C-U0010)로 구성됩니다. 모델 라벨 위치는 다음과 같습니다. 마우스: 바닥면 제품 라벨; USB 수신기: USB 플러그 근처의 평평한 면 또는 수신기 하우징 측면. 각 구성 요소에는 고유한 모델(M/N) 및 일련번호(S/N) 식별자가 있습니다.
제품 사양
  • 모델 / SKU / MPN: 910-005360 (Wireless Ultra Portable M187)
  • 폼 팩터: 초소형 휴대용 / 아주 작은 크기
  • 무선 기술: 나노 USB 수신기(플러그 앤 플레이)를 사용한 고급 2.4 GHz 무선 연결
  • 무선 범위: 최대 33 ft (10 m)
  • 센서: 고급 광학 추적, 1000 DPI (최소/최대)
  • 버튼 / 컨트롤: 3 버튼 (왼쪽, 오른쪽, 스크롤 클릭); 일반 스크롤 휠 (수평 스크롤 없음)
  • 배터리: 1 × AAA (사전 설치됨); 비충전식; 최대 6개월의 일반적인 배터리 사용 시간
  • 수신기 크기 / 무게: 나노 수신기; 0.74 × 0.57 × 0.24 in (18.7 × 14.4 × 6.1 mm); 0.06 oz (1.8 g)
  • 크기 / 무게 (마우스): 81.9 × 49.4 × 31.8 mm (3.22 × 1.94 × 1.25 in); 51.9 g (1.83 oz) (배터리 포함)
  • 연결성 / USB: USB 2.0 Full-speed (수신기); 블루투스 없음
  • 키 스위치 제조사: 명시되지 않음 (마이크로 스위치 제조사/모델 미기재)
  • 소프트웨어 및 호환성: Logi Options+ 지원; Windows 10/11+, macOS X 10.10+, Chrome OS, Linux kernel 2.6+와 호환
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 마모된 마이크로 스위치로 인한 버튼 미작동 또는 더블 클릭, 광학 센서의 이물질로 인한 추적 불량, 배터리 부족이나 수신기 문제로 인한 무선 연결 끊김 등이 있습니다. AAA 배터리를 교체하고 다른 USB 포트나 시스템에서 수신기를 테스트하며 센서와 스크롤 휠을 검사/청소하여 진단을 시작하세요. 버튼 문제가 지속되면 하우징을 열어 마이크로 스위치 납땜 부위와 스위치를 확인(연속성 테스트)하고 마모되었을 경우 마이크로 스위치를 교체하세요. 간헐적인 무선 연결 문제의 경우 거리/USB 포트 전원을 확인하고 가능하면 다른 나노 수신기로 테스트해 보세요.
추가적인 문제해결 지원이 필요하면 다음을 방문하세요: 제품 지원, 다운로드 및 M187 기술 사양 기사를 보려면 https://support.logi.com을 방문하세요.
추가 정보
보증 정보
제한적 하드웨어 보증; 약관은 지역마다 다를 수 있으므로 자세한 내용은 Logitech 보증 페이지를 확인하세요.
Logitech Mini Mouse M187 시작 안내서 (EN, ZH)
Logitech Wireless Mini Mouse M187 시작 안내서 (EN, DE, FR, RU, PL, UK, HU, SK)
Logitech Wireless Mini Mouse M187 시작 안내서 (EN, ZH, KO)
Logicool Wireless Mini Mouse M187 사용 설명서
Logitech Wireless Mini Mouse M187 시작 안내서 (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 31
지난 30일: 114
전체 시간: 548
