주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Logitech Wireless Mouse M235는 일상적인 휴대 및 가정용으로 제작된 작고 굴곡진 디자인의 무선 마우스입니다. 작은 USB 나노 수신기를 통한 무선 연결(plug-and-play)을 지원하며, 광학 추적 센서를 탑재하여 부드러운 커서 제어가 가능합니다. 외관은 내구성이 뛰어난 플라스틱과 보강된 부품으로 구성되어 일상적인 마모를 견딜 수 있도록 설계되었으며, Logitech은 이 제품군에서 수명과 지속 가능성을 강조합니다. 주요 특징으로는 양손잡이용의 편안한 형태, 간단한 2버튼 + 스크롤 휠 구성, 그리고 사용자가 직접 교체할 수 있는 배터리 접근 방식이 있습니다.
식별
Logitech Wireless Mouse M235는 마우스(M/N M-R0061)와 USB 수신기(M/N C-U0010)로 구성됩니다. 모델 라벨 위치는 다음과 같습니다. 마우스: 바닥면 제품 라벨; USB 수신기: USB 플러그 근처 수신기 하우징의 평평한 면 또는 측면에 인쇄되어 있습니다. 각 부품에는 고유한 모델(M/N) 및 일련번호(S/N)가 기재되어 있습니다.
사양
  • 폼 팩터: 소형, 굴곡진 양손잡이용 무선 마우스
  • 제품 ID / 모델: M235 (productID: m235-wireless-mouse)
  • 연결성: USB 나노 수신기를 통한 2.4 GHz 무선(plug-and-play); 제공된 정보에는 Bluetooth 미기재
  • 수신기: 배터리 함에 수납되는 USB 나노 수신기; Unifying 호환 여부는 제공된 정보에 명시되지 않음
  • 센서: 광학 센서(Logitech에서 제공한 정보에 정확한 센서 모델은 명시되지 않음)
  • DPI / 감도: 제공된 정보에 명시되지 않음(유사한 Logitech 소형 마우스의 경우 일반적으로 1000 DPI 수준)
  • 배터리: 사용자 교체형 AA 배터리 1개(Logitech은 긴 배터리 사용 시간을 광고함; 제공된 정보에 정확한 사용 시간은 기재되지 않음)
  • 버튼: 왼쪽 및 오른쪽 기본 버튼, 스크롤 휠(가운데 클릭); 제품 페이지 노트에 따르면 Logi Options 소프트웨어에서 설정 가능
  • 기본 스위치(버튼) 제조사: Logitech 제공 페이지에 명시되지 않음; 유사한 Logitech 소비자용 마우스는 일반적으로 Omron 스위치를 사용함(정확한 모델은 기재되지 않음)
  • 재질 및 내구성: 일상적인 사용을 위해 설계된 내구성 있는 ABS/플라스틱 외관 및 보강된 내부 부품; Logitech은 지속 가능성과 환경 영향 감소를 강조함
문제해결
수리와 관련된 일반적인 결함으로는 버튼이 반응하지 않거나 커서가 간헐적으로 움직이는 현상이 있습니다(주로 배터리 방전, 광학 센서의 먼지, 또는 마모된 스위치 접점 문제로 인해 발생). 새 배터리로 교체하여 테스트하고, 광학 센서와 USB 수신기 연결 상태를 확인/청소하며, 다른 컴퓨터에서도 정상 작동하는지 확인하여 진단하세요. 왼쪽/오른쪽 클릭이 되지 않는다면 내부의 부러진 납땜 연결이나 이물질을 점검하세요.
추가적인 문제해결 도움말은 https://support.logi.com을 방문하세요. M235 지원 항목에서는 제한적인 다운로드 및 예비 부품 제공 상황을 안내하고 있습니다.
추가 정보
제조사 보증
support.logi.com에 있는 Logitech 제조사 보증 정보를 참조하세요. 보증 기간은 지역 및 구매처에 따라 다릅니다.
Logitech Wireless Mouse M235 시작 안내서 (EN, ZH, KO)
Logitech Wireless Mouse M235 시작 안내서 (EN, DE, FR, ES, NL, IT, SV, DA, NO, FI, PT, EL, TR, AR)
Logitech Wireless Mouse M235 시작 안내서 (EN, DE, FR, RU, PL, UK, HU, BG, SK, RO, HR, SL, SR, ET, IT, LV, LT, CS)
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
46,057 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 23
지난 30일: 111
전체 시간: 682
