주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
배경
Z211 USB POWERED SPEAKER는 단순한 데스크톱 오디오를 위해 Logitech에서 설계한 컴팩트한 2피스 스테레오 스피커 시스템입니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱 하우징과 일상적인 사용을 위해 설계된 견고한 외부 케이블이 특징입니다. 주요 기능으로는 USB 전원 작동(외부 AC 어댑터 불필요), 범용 오디오 소스를 위한 내장형 3.5 mm 보조 입력 단자, 메인 스피커에 있는 인라인 볼륨 컨트롤 등이 있습니다. 이 제품은 책상 위에서 간편한 플러그-앤-플레이 연결과 공간 절약형 배치를 우선시하도록 설계되었습니다.
식별
Logitech Z211 USB POWERED SPEAKER는 모델 번호(M/N S-00160)로 식별할 수 있습니다. 모델 라벨은 오른쪽/메인 스피커 밑면에 있습니다. 이 라벨에는 모델(M/N), 부품(P/N) 및 일련(S/N) 번호가 나열되어 있습니다.
사양
  • 제조사: Logitech
  • 모델: Z211
  • 출시 형태: 소매용 소비자 데스크톱 스테레오 스피커
  • 연결성: 유선 3.5 mm 보조 입력(케이블 일체형)
  • 전원: USB 전원(내장 USB 전원 케이블을 통해 5 V 공급) — USB 포트나 USB 전원 어댑터에 연결
  • 구성: 2.0 스테레오(왼쪽 및 오른쪽 위성 스피커)
  • 컨트롤: 메인/오른쪽 스피커의 인라인/측면 장착형 볼륨 컨트롤(유선) — 전원/볼륨 통합 컨트롤은 장치에 따라 다름
  • 스피커 드라이버 정보: 드라이버 크기 및 상세 모델명은 Logitech 지원 페이지에 명시되지 않음
  • 예비 부품 / 서비스: 이 제품에 대한 예비 부품이나 문서는 Logitech 지원 페이지에 나열되지 않음(Logitech 지원 기준) — 보증 서비스는 Logitech에 문의
  • 포함된 케이블: 3.5 mm 오디오 케이블 및 USB 전원 케이블(탈착 불가)
  • 인증 및 문서: Logitech 지원 페이지에 나열된 다운로드나 제품 문서 없음; 지역별 보증 세부 정보는 Logitech 지원 확인
문제해결
일반적인 결함으로는 전원이 켜지지 않는 문제(주로 USB 전원 문제로 발생)와 오디오가 나오지 않거나 불균형하게 들리는 문제(주로 3.5 mm 연결 불량이나 스피커 배선 손상으로 발생)가 있습니다. 정상적으로 작동하는 포트나 어댑터에서 USB 전원을 확인하고, 다른 소스/보조 케이블로 3.5 mm 입력을 테스트하고, 왼쪽/오른쪽 연결 상태를 점검하며, 스피커를 열어 내부 배선과 스피커 드라이버 연결을 검사하여 진단하세요.
추가적인 문제해결 도움말은 다음을 방문하세요: Logitech 지원: https://support.logi.com (제품 페이지: Z211 스피커 사용하기)
추가 정보
보증 정보
제조사 보증은 지역에 따라 다르며, Logitech은 일반적으로 1년 제한 하드웨어 보증을 제공합니다. 정확한 조건은 현지 Logitech 지원 페이지를 확인하세요.
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,736 평판
안내서 9개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 49
전체 시간: 336
