주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
MSI GS65 Stealth는 세련된 디자인과 강력한 사양으로 유명한 고성능 게이밍 노트북입니다. 2019년에 처음 출시된 이 제품은 휴대성과 성능의 조화로 강력한 게이밍 머신으로 자리매김했습니다. 이 노트북은 얇은 베젤의 15.6형 디스플레이를 특징으로 하는데, 화면 주변의 외부 케이스가 균열되어 백라이트가 고르지 않거나 빛 샘 현상과 같은 화면 문제를 일으키는 일이 흔하게 발생합니다. Intel 8세대 Core i7 프로세서와 Nvidia의 GTX 1070 Max-Q 그래픽 카드를 탑재했습니다. 당시의 더 부피가 큰 게이밍 노트북에 비해 가볍습니다. GS65 시리즈는 사용자 지정 가능한 RGB 키보드로도 잘 알려져 있는데, 시간이 지나면 어두워지기도 하지만 성능에는 영향을 주지 않았습니다. 또한 광범위한 연결성을 제공하여 게임과 전문적인 용도 모두에 다재다능한 선택지입니다.
구체적으로 2019년형 MSI GS65 Stealth Thin 8SG는 Nvidia Turing 그래픽과 몇 가지 소소한 개선 사항이 포함된 업그레이드 버전입니다. 레이 트레이싱 추가만으로는 RTX 모델의 비싼 가격을 정당화하기 어려웠지만, 약 20%의 게임 성능 향상은 FPS 슈팅 게임에서 우위를 점하고자 하는 사용자들에게 매력적이었습니다. 더 시원한 작동 온도를 기대했던 사용자들은 주로 팬이 뜨겁게 작동하고 소음이 크다는 문제점을 경험했습니다.
식별
모델 이름과 번호를 확인하는 방법은 다양합니다. 대부분의 MSI 노트북은 키보드 바로 아래에 큰 스티커가 붙어 있습니다. 그곳에 없다면 노트북 밑면의 스티커를 확인하세요. 배터리 함 내부에 인쇄되어 있을 수도 있습니다.
노트북을 켤 수 있다면, 검색 상자에 Help Desk를 입력하세요. 앱이 실행되면 상단 빨간색 글씨로 모델 이름이 표시됩니다.
앱이 보이지 않는다면, System Information을 입력하여 모델 이름을 포함한 노트북 정보 요약을 확인하세요.
그 외에도 노트북 부팅 시 MSI 로고가 나타날 때 "Delete" 또는 "F12" 키를 BIOS 설정 유틸리티가 나타날 때까지 계속 누르세요. 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다.
사양
  • CPU: 최대 8세대 Intel® Core™ i7 프로세서
  • OS: Windows 10 Pro | Windows 10 Home
  • 디스플레이: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level
  • 칩셋: Intel® HM370
  • 그래픽: NVIDIA® GeForce RTX™ 2080(Max-Q 디자인 적용), 8GB GDDR6
  • 메모리: DDR4-2666 | 최대 32GB | 슬롯 2개
  • 저장 장치: M.2 SSD 슬롯 1개(NVMe PCIe Gen3), M.2 SSD 콤보 슬롯 1개(NVMe PCIe Gen3 / SATA)
  • 웹캠: HD 타입(30fps@720p)
  • 키보드: Per-Key RGB 키보드
  • 통신: Killer Gb LAN | Killer ac Wi-Fi + Bluetooth v5
  • 오디오: 2W 스피커 2개
  • 오디오 잭: 마이크 입력 1개, 헤드폰 출력 1개(HiFi)
  • I/O 포트: Type-C 1개(USB3.1 Gen2 / DP / 썬더볼트™3) | Type-A USB3.1 3개 | HDMI™ 2.1 1개(4K @ 60Hz) | Mini-DisplayPort 1개 | RJ45 1개
  • 배터리: 4셀 | 82Wh
  • AC 어댑터: 230W 슬림 어댑터
  • 크기: 357.7 x 247.7 x 17.9 mm
  • 무게: (배터리 포함): 1.9kg
추가 정보
공식 사이트의 GS65 Stealth 사양
드라이버 및 매뉴얼
Amazon의 MSI GS65 Stealth Thin 8SG
Ultrabookreview.com의 MSI GS65 Stealth Thin 8SG 리뷰
노트북 과열 해결: MSI GS65 - RTX 2080 (분해도, 서멀 재도포 및 SSD 업그레이드)
MSI GS65 Stealth (8SG)
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 62
전체 시간: 2,210
