NVMe SSD
답변 1개 1 점 |
No Power to computer when plugged in |
답변 1개 0 점 |
Where is the backlight fuse located |
도구
문제해결
MSI GS66 Stealth 사용에 어려움이 있다면, 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경
MSI GS66 Stealth는 2021년 6월 24일에 출시된 NVIDIA Corporation의 노트북 컴퓨터입니다. 이 기기는 모델별로 다양한 액세서리 옵션을 제공하는 여러 모델로 구성됩니다. 여기에는 다양한 유형의 프로세서, 그래픽 카드, RAM 등이 포함될 수 있습니다. 이 노트북의 기본 모델 가격은 1,200달러에서 고급 버전의 경우 2,800달러까지 다양합니다. 이 노트북은 주로 별도의 플랫폼에서 게임용으로 사용되는 강력한 기기로 잘 알려져 있습니다. 이 기기는 사용자마다 서로 다른 기술 사양을 가진 다양한 형식으로 제공된다는 점을 기억하는 것이 좋습니다.
MSI GS66 Stealth는 기본 모델의 Intel Core i7부터 이후 세대 모델의 i9까지 다양한 프로세서 옵션을 제공합니다. 이 노트북은 고사양 사용 시 약 6시간 정도의 적절한 배터리 사용 시간을 제공하며, 기기의 처리 능력을 뒷받침하기 위해 더 발전된 냉각 시스템을 탑재하고 있습니다. 이는 노트북의 크기에서도 확인할 수 있는데, 15.6형 스크린을 탑재하고 무게가 4.5파운드가 조금 넘으며 대부분의 다른 노트북보다 큽니다. 이 기기는 표준 모델에서 16GB의 RAM(임의 접근 메모리)을 제공하며 최대 32GB까지 확장할 수 있습니다. 이 기기는 고해상도 디스플레이(1920x1080) 이상을 지원하며, 기기의 가장 큰 특징인 NVIDIA GeForce RTX 시리즈 GPU가 이를 뒷받침합니다.
식별
MSI GS66 Stealth 11UE-007은 메탈 섀시와 디스플레이를 감싸는 얇은 베젤이 특징입니다. RGB 조명이 탑재된 백라이트 키보드가 있습니다. 오른쪽 측면에는 두 개의 USB Type-A 포트, USB Type-C 포트, 이더넷 포트 및 오디오 잭이 있습니다. 왼쪽 측면에는 HDMI 포트, USB Type-A 포트, USB Type-C 포트 및 충전기용 배럴 잭이 있습니다. 모델 번호와 저장 용량 및 RAM과 같은 구체적인 사양은 노트북 바닥면의 스티커에서 확인할 수 있어, 구성을 쉽게 식별하고 검증할 수 있습니다.
제품 사양
· CPU: Core i7-11800H 8코어
· CPU 속도: 2.4 - 4.6GHz
· 칩셋: HM570
· 색상: 코어 블랙
· 화면 크기: 15.6" FHD, 안티글레어 광시야각 240Hz 3ms
· 해상도: 1920x1080 (16:9)
· GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 노트북 GPU
· 비디오 메모리: 6G GDDR6
· 키보드: Steel Series 키별 RGB, 안티 고스트 키 (84키)
· 오디오: Nahimic 3 / Hi-Res 오디오
· 스피커: 2 x Dynaudio 2W 스피커
· 메모리: 16GB (8G*2) DDR4 3200MHz
· HDD: 1TB NVMe SSD
· LAN: Killer E3100 2.5GbE
· 무선랜(WLAN): Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2x2)
· 블루투스: BT 5.2
· 웹캠: IR 720p HD 웹캠
· USB: 3x USB 3.2 Gen2
· Type-C 포트: 1x 썬더볼트 4; 1x USB 3.2 Gen2/DP
· 비디오 포트: HDMI (4K @ 120Hz, 8K @ 60Hz 지원)
· 오디오 포트: 1 오디오 콤보 (1/8")
· AC 전원 어댑터: 230W 슬림
· 배터리 팩: 4셀 (99.9Whr)
· 크기: 14.17"x9.65"x0.71"
· 무게: 4.63lbs
