주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
컴퓨터에 충전기를 꽂아도 아무런 반응이 없습니다..
충전 포트 오염
충전 포트는 기기 좌측면 후방에 위치합니다. 포트 내부에 이물질이 쌓이면 막힘 현상이 발생할 수 있습니다. 포트에서 이물질을 제거하세요.
USB 포트 고장
USB 포트는 기기 좌측면 후방에 위치합니다. 포트 내부의 칩이 파손되면 충전기가 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 기기 내부의 포트를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
기기에서 웹페이지/문서 로딩 속도가 평소보다 현저히 느림
기기 작동 속도가 평소보다 느려진 경우입니다.
하드 드라이브/메모리 용량 부족
하드 드라이브가 약 85% 정도 차면 속도가 50%까지 저하될 수 있습니다. 하드 드라이브 용량은 기기의 파일과 다운로드 항목이 차지합니다. 하드 드라이브 내 파일 삭제나 추가 저장 공간 확보와 같은 여러 해결책이 있습니다. 이러한 방법으로 해결되지 않으면 더 큰 하드 드라이브를 설치해야 합니다. 문제를 해결하려면 이 안내서를 참고하세요.
내부 먼지
PC 내부에 먼지가 쌓이면 기기 속도가 느려질 수 있습니다. 통풍구와 기기의 모든 표면을 닦아내면 도움이 됩니다. 전문가에게 의뢰하여 기기 내부를 청소하는 것도 좋습니다.
저장된 정보에 액세스할 수 없음
기기 문제로 인해 파일에 액세스할 수 없습니다.
디스크 오류 또는 배드 섹터
이 오류 메시지는 시스템이 하드 드라이브에 액세스하거나 데이터를 읽을 수 없음을 나타냅니다. 수리 도구를 사용하여 마스터 부트 레코드(MBR)나 부트 섹터를 복구하세요. 또 다른 방법은 데이터 복구 도구를 사용하여 손상된 하드 디스크에서 모든 데이터를 복구하는 것입니다.
기기가 평소보다 뜨겁게 느껴짐
기기가 평소보다 과열되어 내부 문제를 일으킵니다.
먼지 축적
팬이나 통풍구에 먼지가 쌓이면 기기가 과열될 수 있습니다. 통풍구와 기기 표면의 먼지를 제거하세요.
냉각 팬 과부하
기기 내부 부품은 많은 열을 발생시키며 냉각 팬에 의해 식혀집니다. 냉각 팬을 과도하게 사용하면 속도가 느려져 기기가 뜨거워질 수 있습니다. 기기를 열고 소형 진공청소기나 압축 공기와 틈새 도구를 사용하여 먼지를 불어내세요. 그래도 해결되지 않으면 냉각 팬을 교체하는 것이 가장 좋습니다. 문제를 해결하려면 이 안내서를 참고하세요.
Windows가 무작위로 종료됨
기기 사용 중에 갑자기 전원이 꺼집니다.
하드웨어 결함
하드웨어 부품 고장이 기기 전원이 꺼지는 원인일 수 있습니다. 장치 관리자를 실행하여 모니터, 디스크, 네트워크 어댑터 등 결함이 있는 부품에 대한 정보를 확인하세요.
드라이버
결함이 있는 드라이버가 무작위 종료의 원인일 수 있습니다. PC의 장치 관리자에서 노란색 느낌표가 표시된 드라이버를 찾으세요. 장치 업데이트를 통해 드라이버 업데이트를 검색할 수 있습니다. 드라이버 업데이트를 확인하고 자동으로 업데이트해 주는 소프트웨어를 다운로드하세요.
기기가 바이러스(멀웨어)에 취약함
기기 내부에 다수의 바이러스가 존재하면 기기와 저장된 파일에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
보안되지 않은 인터넷 소스
웹이나 이메일을 통해 안전하지 않은 사이트를 클릭하거나 다운로드하면 바이러스에 감염될 수 있습니다. 무엇이 안전한 사이트인지 파악하는 것이 중요합니다. 웹 필터링 기능이 내장된 적절한 보안 시스템을 사용하는 것 또한 필수적입니다.
이동식 저장 장치
USB를 기기에 꽂으면 쉽게 바이러스가 옮겨올 수 있습니다. USB 장치를 먼저 확인하면 바이러스 위험을 예방하는 데 도움이 됩니다.
Alex Robinson
회원 가입일: 09/06/23
1,190 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 658
