1 도표
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
4114Q
배경 및 식별
Makita Power Cutter Saw 모델 4114Q는 Super Joint System(SJS) 기술이 탑재된 유선 전동 커터입니다. SJS는 절단 휠이 강제로 멈출 경우 드라이브 샤프트가 미끄러지도록 하는 기계식 클러치 시스템입니다. 이 기능은 그라인더의 모터와 기어 손상을 방지합니다. SJS 메커니즘은 전자식이 아닌 기계식이므로 휠이 멈춘 후에도 커터를 다시 시작할 필요가 없습니다. 커터는 0도에서 80도까지 각도를 조절할 수 있으며, 작동 각도는 휠의 절단 깊이에 영향을 주지 않습니다.
4114Q 모델의 무게는 23.8파운드(약 10.8kg)입니다. 콘크리트 절단용으로 설계된 14인치 다이아몬드 절단 날이 포함되어 있습니다. 15A 모터로 작동하며 3,800RPM의 속도를 냅니다. 또한 4114Q 모델은 벽면 가까이 절단할 수 있는 탈착식 베이스와 최대 5인치 깊이까지 절단 가능한 조절식 툴 베이스를 특징으로 합니다. 내장된 진공 부착 포트와 사용자와 모터로부터 먼지를 차단하고 이물질을 유지하도록 설계된 고무 쉴드가 포함되어 있습니다. 이 전동 커터에는 AC/DC 스위치가 포함되어 있어 대체 전원 공급 장치와 함께 사용할 수 있습니다.
Makita Power Cutter Saw 모델 4114Q는 블레이드 가드와 핸들이 있는 대형 절단 날을 포함합니다. 커터 가드에 소문자로 적힌 “Makita”라는 이름으로 식별할 수 있습니다. 가드와 “Makita” 이름 모두 은색입니다. 커터의 핸들은 검은색이며 모터 커버는 청록색입니다. “Makita”라는 이름은 톱 핸들의 청록색 부분에도 인쇄되어 있습니다.
제품 사양
- 블레이드 직경: 14"
- 전류(AMPS): 15
- 무부하 속도: 3,800 RPM
- 최대 절단 깊이 (14" 다이아몬드 블레이드): 5"
- 최대 절단 깊이 (14" 절단 휠): 5"
- 아버: 1"
- 전체 길이: 26-1/2"
- 순중량: 23.8 lbs. (약 10.8 kg)
- GFCI 플러그: 아니요
- 먼지 추출 가드 포함: 예
- 전동 공구 유형: 유선
- 전원 유형: 유선
