주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
DPC-6401
배경
Makita DPC6401은 배기량 3.9cu in(64cm3), 보어 1.85in(47mm), 스트로크 1.46in(37mm)인 기계식 공구입니다. 최대 출력 4.3마력(3.2kW)과 최대 토크 4.0Nm의 성능을 제공합니다. 이 장비는 아이들링 회전수 2,500rpm에서 작동하며 클러치 체결 회전수는 3,800rpm입니다. 엔진 회전수 제한은 9,350rpm이며 최대 스핀들 회전수는 4,300rpm입니다. DPC6401은 다이어프램 기화기(TILLOTSON HS-273 A)와 속도 제한 기능이 있는 전자 점화 시스템을 사용합니다.
이 제품은 5단계 에어 필터 시스템으로 제작되었으며 커팅 부착물을 중앙이나 측면 두 가지 방식으로 장착할 수 있습니다. 최대 부하 시 연료 소비량은 1.65kg/h이며, 최대 부하 시 비연료 소비량은 500g/kWh로 설계되었습니다. 연료 탱크 용량은 37fl oz(1.1l)입니다. DPC6401에는 합성 수지 커팅 디스크, 다이아몬드 커팅 디스크 및 트롤리가 포함될 수 있습니다. 이 장치는 외부 청소, 커팅 디스크의 손상 및 마모 검사, V-벨트 장력 확인, 에어 필터 청소 등 정기적인 유지 보수가 필요합니다. 커팅 디스크가 회전하지 않는다면 클러치 손상이 원인일 수 있습니다. 또한 출력이 충분하지 않다면 에어 필터 오염이나 기화기 조정 불량 등이 원인일 수 있습니다.
제품 사양
  • 배기량: 3.9cu in(64cm3)
  • 보어: 1.85in(47mm)
  • 스트로크: 1.46in(37mm)
  • 최대 출력: 4.3마력(3.2kW)
  • 최대 토크: 4.0Nm
  • 아이들링 회전수: 2,500rpm
  • 클러치 체결 회전수: 3,800rpm
  • 엔진 회전수 제한: 9,350rpm
  • 최대 스핀들 회전수: 4,300rpm
  • 작업자 귀 위치 음압 레벨: 97dB(A)
  • 주변인 위치 음압 레벨 (50ft): 84dB(A)
  • 진동 가속도 ah,w (관형 핸들): 6m/s2(아이들링), 5m/s2(정격 스핀들 회전수)
  • 진동 가속도 ah,w (후면 핸들): 8m/s2(아이들링), 6m/s2(정격 스핀들 회전수)
  • 기화기: TILLOTSON HS-273 A (다이어프램 기화기)
  • 점화 시스템: 전자식 (속도 제한 기능 포함)
  • 점화 플러그: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • 전극 간극: .020in(0.5mm)
  • 최대 부하 시 연료 소비량: 1.65kg/h
  • 최대 부하 시 비연료 소비량: 500g/kWh
  • 연료 탱크 용량: 37fl oz(1.1l)
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 182
