주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
6 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
DPC 7300
배경
Makita DPC7300은 주로 고강도 건설용으로 설계된 콘크리트 절단기입니다. 이 기기는 73 cu in(4.5 cm3) 배기량의 엔진을 탑재하고 있으며, 9350 rpm에서 최대 5.6 hp(4.2 kW)의 출력을 냅니다. 엔진의 최대 토크는 3800 rpm에서 5.0 Nm이며, 클러치 연결 속도는 3800 rpm에서 작동합니다. 또한 최대 스핀들 속도는 4300 rpm입니다. 엔진은 TILLOTSON HS-273 A 다이어프램 기화기와 속도 제한기가 포함된 전자 점화 시스템을 사용합니다.
DPC7300은 연료 효율을 고려하여 설계되었으며, ISO 8893 기준 최대 부하 시 특정 소비량은 500 g/kWh입니다. 연료 탱크 용량은 1.1 L이며, 혼합 연료비(연료/2행정 오일)는 MAKITA 오일 사용 시 50:1, MAKITA HP 100 오일 사용 시 100:1입니다. 이 절단기는 먼지가 많은 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 5단계 공기 필터 시스템을 채택했습니다. 절단 헤드는 중앙 또는 측면 위치에 장착할 수 있으며, 다이아몬드 절단 디스크를 비롯한 다양한 종류의 절단 디스크를 지원합니다.
복잡한 기능에도 불구하고 Makita DPC7300은 수리 용이성과 내구성을 고려하여 설계되었습니다. 매뉴얼에는 절단 디스크 문제, 시동 어려움, 출력 부족 등 다양한 문제를 다루는 문제해결 섹션이 포함되어 있습니다. 또한 매뉴얼은 기기의 내구성과 최적의 성능을 보장하기 위한 자세한 유지보수 지침을 제공합니다.
제품 사양
  • 배기량: 73 cu in(4.5 cm3)
  • 보어: 1.97 in(50 mm)
  • 스트로크: 1.46 in(37 mm)
  • 최대 출력: 9350 rpm에서 5.6 hp(4.2 kW)
  • 최대 토크: 3800 rpm에서 5.0 Nm
  • 공회전 속도: 2500 rpm
  • 클러치 연결 속도: 3800 rpm
  • 최대 스핀들 속도: 4300 rpm
  • 작업자 귀 위치에서의 음압 레벨: 104 dB(A)
  • EN 1454 기준 진동 가속도 ah,w: 7/6 m/s2 (공회전/정격 스핀들 속도)
  • 기화기: TILLOTSON HS-273 A 다이어프램 기화기
  • 점화 시스템: 속도 제한기 포함 전자식
  • 점화 플러그: NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F 또는 CHAMPION RCJ 6Y
  • ISO 8893 기준 최대 부하 시 연료 소비량: 2.1 kg/h
  • ISO 8893 기준 최대 부하 시 특정 소비량: 500 g/kWh
  • 연료 탱크 용량: 1.1 L
  • 혼합 연료비(연료/2행정 오일): 50:1 (MAKITA 오일 사용 시) 또는 100:1 (MAKITA HP 100 오일 사용 시)
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 595
