주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
3 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
AM1-PH65-08HD
배경 및 식별
Mi-T-M 에어 컴프레서 AM1-PH65-08HD는 6.5마력의 휴대용 외발수레형 에어 컴프레서입니다. 모델 AM1-PH65-08HD는 추가적인 냉각 효과와 긴 수명을 위한 12인치 플라이휠을 포함한 가솔린 구동식 에어 컴프레서입니다. 이 컴프레서에는 휴대성을 위해 들어 올릴 수 있는 손잡이가 장착되어 있습니다. 100psi(파운드 제곱인치) 압력에서 분당 13.2세제곱피트(cfm) 속도로 작동합니다. 이 에어 컴프레서는 40psi 압력에서 분당 14.2세제곱피트의 공기 공급 속도를 제공합니다. AM1-PH65-08HD 모델은 최대 125psi의 압력까지 구동할 수 있습니다.
AM1-PH65-08HD 모델은 196cc Honda 엔진으로 구동됩니다. Honda는 이 엔진에 86 옥탄가 이상의 무연 연료를 사용할 것을 권장합니다. 탱크 압력과 토출 압력을 확인하기 위한 두 개의 압력 게이지가 포함되어 있습니다. 이 에어 컴프레서에는 공기가 필요하지 않을 때 연료를 절약하기 위한 공압식 아이들 다운(idle down) 기능이 있습니다. 또한 대형 산업용 흡입 필터가 특징입니다. AM1-PH65-08HD 모델에는 8갤런 용량의 컴프레서 탱크와 0.95갤런 용량의 연료 탱크가 포함되어 있습니다.
AM1-PH65-08HD 모델은 파우더 코팅된 프레임과 탱크를 포함하는 주철 스플래시 윤활 방식의 컴프레서 펌프를 사용합니다. 이 에어 컴프레서의 무게는 175파운드입니다. 전체적으로 거의 검은색이지만 컴프레서 측면에 노란색, 주황색, 빨간색 줄무늬가 하나씩 있습니다. 제조사 명칭인 “Mi-T-M”은 세 가지 색상의 줄무늬 왼쪽 옆에 흰색 글씨로 인쇄되어 있습니다.
제품 사양
크기:
  • 제품 깊이 (인치): 44.5
  • 제품 높이 (인치): 27
  • 제품 너비 (인치): 18.5
세부 정보:
  • 공기 공급 SCFM @ 40PSI: 14.2
  • 공기 공급 SCFM @ 90PSI: 13.9
  • 용도: 불어내기 세척, 볼트 체결/렌치 작업, 브래드 네일링/스테이플링, 피니시 네일링, 프레임 네일링, 공기 주입, 지붕 네일링
  • 컴프레서 탱크 용량 (갤런): 8갤런
  • 컴프레서 유형: 프레임 및 루핑
  • 컴프레서 소음 등급: 저소음
  • 컴프레서/에어 공구 기능: 손잡이, 탱크 압력 게이지
  • 데시벨 등급 (실외): 71 dBA
  • 연료 탱크 용량 (갤런): .95
  • 마력 (hp): 6.5 hp
  • 포함 항목: 추가 구성 요소나 액세서리 포함 안 됨
  • 윤활 유형: 오일 윤활식
  • 최대 압력 (psi): 125
  • 휴대용: 예
  • 동력원: 가스
  • 동력 유형: 가스
  • 제품 무게 (파운드): 175파운드
  • 펌프 유형: 대형 흡입 필터를 갖춘 단일 단계 주철 스플래시 윤활 방식
  • 단계 수: 단일 단계
  • 탱크 재질: 강철
  • 탱크 압력 게이지: 예
  • 탱크 스타일: 외발수레형
  • 공구 제품 유형: 에어 컴프레서
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 26
지난 30일: 174
전체 시간: 4,434
