주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Medical MicroLab 폐활량계는 1998년에 출시된 모델 3300 버전 043-12입니다.
이 기기 페이지는 환자, 특히 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자의 호흡 유속을 측정하는 데 사용되는 폐활량계 수리를 위해 필요합니다. 의료 기기이기 때문에 오류 없이 제대로 작동하는 것이 매우 중요하며, 문제가 발생할 경우 수리 방법을 아는 것이 중요합니다. 제공된 정보는 의료 도구 및 장비의 유지 관리를 감독하는 의공학 기술자 및 폐 전문의를 대상으로 합니다.
이 특정 기기는 배터리로 작동하며 배터리는 재충전이 가능합니다. 다양한 유형의 검사를 수행하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 안정 시 폐활량 검사를 수행할 때 기기 조작자는 환자가 기기에 숨을 불어넣도록 해야 하며, 결과는 유량/용량 곡선 형태로 화면에 표시됩니다. 이 기기로 수행할 수 있는 다양한 검사 유형에 대한 자세한 정보는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.
이 기기의 최신 모델이 아니며 더 최근 모델이 더 흔하게 사용되고 있습니다. 하지만 아직 완전히 사라진 기기는 아니며, 이 페이지는 1998년형 Medical MicroLab 모델 3300 버전 043-12의 소유자에게 기기 문제를 해결할 수 있는 리소스를 제공합니다.
식별
제공된 내용은 1998년형 모델 3300 버전 043-12를 위한 것입니다.
이 모델은 그래픽 LCD 디스플레이, 데이터 입력 키패드 및 RS232 직렬 인터페이스를 갖추고 있습니다.
이 기기를 사용할 때는 다음 주의 사항을 준수하세요:
  • MicroLab을 직사광선에 노출하지 마세요.
  • 먼지가 많은 환경이나 난방 기기 또는 라디에이터 근처에서 폐활량계를 작동하지 마세요.
  • 폐활량계를 습한 곳에 보관하거나 극한의 온도에 노출하지 마세요.
  • 폐활량계를 작동하는 동안 변환기 홀더를 강한 광원 쪽으로 향하게 하지 마세요.
  • AC 충전기가 현지 전압 사양과 호환되는지 확인하세요.
제품 사양
모든 폐활량계 모델이 동일하게 제작된 것은 아닙니다. 이 안내서를 사용하기 전에 추가 손상이나 기타 문제를 줄이기 위해 모델이 소유한 기기와 일치하는지 확인하세요.
출시일: 1998
모델 번호: 3300
버전 번호: 043-12
디스플레이: 그래픽 LCD 128x64 도트
프린터 유형: 라인당 320 도트 열전사 프린터
저장 용량: 90건의 테스트
변환기: Micro Medical 양방향 디지털 볼륨
해상도: 10ml 용량, 0.03l/s 유속
전원 공급 장치: 입력 100~250V, 50~60Hz. 출력 12V 1.5A (클래스 1 장비)
배터리 팩: 충전식 NiCad 7.2V 600mAh
크기: 134x274x51.5mm. 변환기 50x60x90mm
무게: 820g, 휴대용 케이스 및 액세서리 포함 시 2.3kg
작동 온도: 0 ~ +40 C
작동 습도: 30% ~ 90% RH
보관 온도: -20 ~ +70 C
보관 습도: 10% ~ 90% RH
알려진 고장:
  • 기기를 켰을 때 화면이 표시되지 않음
  • 기기를 켰을 때 화면이 어두운 보라색으로 나타남
  • FVC 측정값이 낮음
  • 기기가 숨을 불어넣은 것을 기록하지 않음
참고: 이 기기는 휴대폰 및 특정 수준을 초과하는 전자기 간섭의 영향을 받을 수 있습니다.
추가 정보
MicroLab 3300 사용 설명서
필수 배터리: 충전식 NiCad 7.2V 600mAh
Microlab - Service Manual
Micro Medical Microlab Spiromètre – Manuel d'utilisation
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
31,773 평판
안내서 52개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 609
