푸시 버튼
답변 7개 12 점 |
What wire colors are in the TRRS 3.5mm jack? |
답변 8개 5 점 |
Why does my connect keep switching on and off |
답변 8개 18 점 |
Why won't the microphone pick up sound? |
답변 6개 0 점 |
Can I cut and resplice the kinect cable? |
도구
배경
Microsoft는 Xbox 게임기의 개발사로서 다양한 자사 및 타사 게임 액세서리를 판매합니다. 비디오 게임 액세서리는 비디오 게임을 사용하기 위해 필요한 별도의 하드웨어 부품이거나, 플레이어의 비디오 게임 경험을 향상시키는 항목입니다. 게임기 본체를 제외하고, 비디오 게임 액세서리는 컨트롤러, 메모리, 전원 어댑터(AC), 오디오/비디오 케이블 등 무엇이든 될 수 있습니다. 대부분의 게임기는 게임 자체(소프트웨어)를 제외하고 게임을 플레이하는 데 필요한 액세서리와 함께 제공됩니다. 이러한 액세서리에는 A/V 케이블 1개, AC 케이블 1개, 컨트롤러 1개가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 그다음으로 중요한 액세서리는 메모리인데, 게임 데이터를 콤팩트 디스크에 저장할 수 없기 때문입니다.
예를 들어, Xbox One 게임기와 함께 제공되는 액세서리에는 컨트롤러가 포함되며, 하나의 Xbox에 최대 4개의 컨트롤러를 연결할 수 있습니다. 여기에는 유선 및 무선 게임패드가 포함됩니다. 일반적으로 패키지에 따라 1개 또는 2개의 컨트롤러가 게임기와 함께 제공됩니다. 다른 컨트롤러는 별도로 구매해야 합니다. 또 다른 Xbox 액세서리는 Microsoft가 개발한 Kinect로, 컨트롤러 없이 게임과 엔터테인먼트를 즐길 수 있게 해줍니다. 사용자는 음성 명령이나 제시된 물체 및 이미지를 통해 Xbox를 제어하고 상호 작용할 수 있습니다. Xbox를 위한 추가 액세서리로는 페어링이 필요 없는 적외선 리모콘인 Xbox One 미디어 리모콘이 있습니다. 전반적으로 Microsoft 게임기에는 모델에 따라 다양한 액세서리가 있습니다.
액세서리 유형:
- 게임 컨트롤러는 게임을 플레이하는 데 필요한 제어 장치이므로 가장 일반적인 유형의 게임 액세서리입니다. 최신 컨트롤러는 방향 패드 또는 D 패드, 아날로그 스틱(360도 제어용), 일반 입력을 위한 버튼을 갖추고 있습니다.
- 메모리 유닛은 초기 게임기에 추가 메모리 저장 공간이 없었기 때문에 게임 데이터를 저장할 수 있게 해줍니다. 메모리 카드가 가장 일반적이었지만, 이후 Xbox 시스템은 정보를 저장하기 위해 내장 하드 드라이브와 함께 판매되었습니다. 다른 많은 게임기 브랜드가 Xbox의 선례를 따랐습니다.
- 오디오/비디오 케이블은 게임기에서 처리된 정보를 TV 화면에 나타나게 합니다. (RCA 컴포지트 케이블 또는 HDMI 케이블)
- 케이스는 더 쉽게 휴대할 수 있도록 게임기를 보호하기 위해 인기가 높아졌습니다. 이는 휴대용 게임기에서 가장 흔하지만 가정용 게임기를 위한 케이스도 구매할 수 있습니다.
- 소프트웨어 액세서리는 게임기를 위해 전문 게임 회사에서 설계한 게임입니다.
The 가장 자주 교체되는 Xbox 무선 컨트롤러 부품에는 조이스틱, 범퍼 어셈블리, 마더보드가 포함됩니다.
