주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
역사 및 진단
일반 역사
-1988년 상업 소매 박스 광고
Mitsubishi는 자동차로 잘 알려져 있지만, 그 외에도 흑연 심, 지게차, 에어컨, 심지어 제2차 세계대전 당시의 군함과 전투기에 이르기까지 많은 것을 생산하는 것으로 유명합니다. 하지만 Mitsubishi mp286L에 대해 아는 사람은 거의 없습니다. 이것은 그들의 첫 상업용 컴퓨터(그들은 처음에 MSX 가정용 컴퓨터를 만들었습니다)는 아니지만, 비즈니스 노트북 시장에 진출한 첫 번째 제품으로 남아 있습니다.
그러나 이 사업 진출은 타이밍이 좋지 않았습니다. 1988년 출시 당시 기술은 더 빠르고 강력한 하드 드라이브와 RAM, 그리고 더 안정적인 매체인 CD의 출현으로 나아가고 있었기 때문입니다. 이미 치열한 경쟁에 더해, 이로 인해 하드 드라이브 제조사인 Miniscribe는 비즈니스 경쟁력을 유지하기 위해 절박한 심정으로 부정한 운영을 하게 되었습니다. 당연히 이는 파산과 Maxtor에 의한 인수로 이어졌고, Mitsubishi의 조립 라인도 조기에 중단되었습니다.
누구도 알기 전에 이 휴대용 기기의 생산은 중단되었고, 90년대가 오면서 구식이 되어 이후 완전히 잊혔습니다.
식별
당대의 모든 노트북과 마찬가지로 비교적 작은 하드 드라이브 용량, 시리얼 및 패러렐과 같은 구식 통신 방식, 3.5인치 플로피 디스크 드라이브를 사용하며, 휴대하기에는 비교적 크고 무거웠습니다.
모든 부품은 세련된 마감 처리가 된 짙은 회색의 단단한 플라스틱 케이스 안에 들어 있습니다. 부피가 큰 클램셸 디스플레이는 상단이 약간 곡선형이며 하단과 측면은 대부분 평평하여 거의 상자 같은 모양을 형성합니다. 모든 모서리와 코너는 둥글게 처리되었습니다. 닫힌 기기의 전면에는 넣고 뺄 수 있는 손잡이가 달려 있습니다.
Mitsubishi는 성능과 휴대성을 위해 배터리 없이 이 기기들을 만들었습니다. 즉, 전적으로 AC 전원으로만 작동하며 사용하려면 콘센트나 전원 박스에 연결해야 합니다. 이는 또한 이 기기들이 진정한 노트북보다는 휴대용 데스크톱에 가깝다는 것을 의미합니다.
또한 매우 독특한 키보드 구성을 사용했습니다. 기능 키와 방향 키 모두 가로 크기가 절반이며, 방향 키는 오른쪽 상단 모서리에 있고 마지막 4개의 기능 키는 첫 4개의 기능 키 위에 배치되어 방향 키에서 오른쪽으로 이어집니다. 이로 인해 키보드를 최대한 활용하기가 어색하며, 쉽게 놓치거나 다소 사용하기 어려울 수 있습니다.
이 페이지의 목적
이 컴퓨터들의 짧은 시장 수명과 기묘한 폼 팩터 때문에, 이 '랩 크러셔(lap crushers)'에 대한 정보를 찾기가 매우 어려웠습니다. 그래서 기록 보관을 위해 제가 직접 이 기기들을 위한 iFixit 페이지를 만들기로 했습니다. 이곳에서 찾을 수 있는 모든 것을 모두가 볼 수 있도록 배치할 예정입니다. 유용하고 도움이 되는 모든 추가 정보를 환영합니다!
중요 사양
일반 정보
*Mitsubishi Electric에서 제조 및 유통 (디스크 모니터)
  • 브랜드: Mitsubishi
  • 시리즈: MAXY 휴대용 (IBM 호환 (자세한 내용은 소프트웨어 항목 참조))
모델 번호:
  • 210 (듀얼 3.5인치 플로피 드라이브 탑재)
  • 220 (플로피 드라이브 1개, 하드 드라이브 1개)
  • 240EVP (EGA 화면 탑재)
  • MP-2120* (*필자가 소유한 모델, 220과 동일)
  • MP-2130
무게: 약 10~16lb (4.5~7.2kg)
원가 범위: 5400달러부터
  • 기타 소매업체에서는 1400~5000달러까지 다양함
크기: (너비 x 높이 x 깊이) 12.3인치 x 3.5인치 x 14.2인치
보증: Mitsubishi에서 1년 제공
내부 사양
프로세서: Intel 80286
  • 클록 속도: 5, 6, 8/12 (표준), 16*, 20*, 25MHz* (*Fujitsu 및 AMD에서 나중에 출시한 모델)
  • 처리 성능: 6~12MHz (8MHz 초과 시 1 웨이트 스테이트)
    • 선택적 Intel 80287-8 수학 보조 프로세서와 호환
메모리: 640kb RAM
  • 독점 메모리 카드로 2.6mb까지 확장 가능 (자세한 정보 추가 예정)
전원:
  • 전체 전원 공급 장치 유닛:
  • 모델 번호: PC21WA (모델 번호별 전원 공급 회로 유형은 추후 확인 예정)
    • 필요 전압: 115V, 220V~*240V (*230V가 공장 설정)
      • 뒷면의 스위치 한 쌍으로 선호 전압 제어
    • 전원 케이블: 위 전압 범위 내의 표준 IEC AC 전원 케이블
  • CMOS: 독점 Varta Ni-Cd 배터리 (반드시 제거할 것)
    • 전압 및 전류: 3.6v, 170mAh
내장 저장 장치: Miniscribe 하드 드라이브* (*참조의 링크에서 사진 확인)
  • 드라이브 유형 번호: 0~47 (설정 디스크 소프트웨어에서 표시 및 요청됨)
  • 모델 번호: M8425* (*종종 8425로 단축됨)
    • 인터페이스: ST506
    • 기록 방식: MFM, SCSI* (*별도의 컨트롤러 카드 사용, 타사일 가능성 높음)
    • 용량: 20~21MB
      • NEC 브랜드 드라이브가 장착된 EVP 모델의 경우 40MB 이상 가능
    • 단계: DTF
    • 플래터 크기: 3.5인치
    • 헤드 수: 4
    • 실린더 수: 615
내장 플로피 드라이브: 3.5인치
  • 디스크 용량: 720kb (표준), 1.44mb (고밀도)
    • 구매 가능한 모델에 따라 둘 중 하나임
사운드: 1x 15mm x 2mm 피에조 스피커 플레이트
외부 사양
I/O: 모두 4개의 독점 카드 슬롯을 통해 메인 컴퓨터 보드에 연결됨
  • 시리얼 포트: 2x 수형 9핀 (RS-232C)
  • CRT 디스플레이 출력: 1x 암형 9핀 (시리얼 통신으로 추정)
    • 외부 16색 CRT 디스플레이에 연결 가능
  • 네트워크 입력: 1x 라인, 1x 전화 잭 (둘 다 RJ11이 아닌 RJ45 모양)
    • 기기 내부에 설치할 수 있는 선택적 2400bps 모뎀과 작동 (설치 가이드도 제공됨!)
  • 외부 드라이브: 1x 26핀 플로피 드라이브* (*암형 포트 끝)
  • 외부 입력 장치: 암형 버스 포트 끝 (포함된 소프트웨어 섹션에서 언급된 숫자 패드용)
  • 프린터 케이블: 1x Centronics 25핀 패러렐
  • 후면 스위치*: 4개의 스위치로 구성된 2개 배열 (설정 후 작은 일시적 변경용)
    • FDD 포트 왼쪽의 DTS-4 (뒤에서 볼 때)
    • CRT 포트 오른쪽의 DPS-4 (뒤에서 볼 때)
      • MP-2130 모델의 CRT 옆에 6개의 레버 존재 (다른 이유는 불명)
키보드:
  • 키 개수: 86/101*
    • 전술한 숫자 패드 포함 시
  • 키 레이아웃: 사용자 정의 AT
    • 문자 키: QWERTY, AZERTY
  • 디자인: 기계식 Alps 스위치
디스플레이:
  • 유형: 백라이트 냉음극 CRT, 패시브 매트릭스 중립 '슈퍼트위스트' 네마틱 LCD
    • 전면 베젤 오른쪽 하단 모서리의 노브와 스위치로 백라이트 및 흑백 대비 구성 조절
  • 치수: (가로x세로) 9인치 x 6.5인치, 11인치 대각선
  • 픽셀 해상도: 그래픽 및 텍스트 각각 640 x 200~400
  • 문자 해상도: 줄당 80자
  • 호환 화면 비율: EGA 및 CGA
    • 일부 문서에서는 독특한 'Hercules' 해상도 모드를 언급함. 곧 자세한 정보 추가 예정...
소프트웨어 정보
포함된 기본 소프트웨어:
  • 설정 및 진단 (POST 이전 구성용)
  • 유틸리티 (마우스 및/또는 숫자 패드용, 다이얼업 연결 및 시스템 점검용)
  • MS-DOS 3.30 드라이버
  • WordPerfect (1990년경, "IBM 개인용 컴퓨터용")
    • 일부 유닛에는 키보드 단축키를 위한 치트 시트가 포함되어 있음 (사무실/학교용으로 추정)
  • GWBASIC 3.20-30 (MS-DOS용 BASIC 프로그래머)
  • Super PC-kwik (하드 드라이브 성능 부스터)
BIOS: Phoenix 80286/80386 ROM BIOS 버전 3.10 (IBM BIOS 클론)
  • 재미있는 사실: 이는 상징적인 Compaq Portable 노트북에서 사용된 것과 동일한 BIOS 유형입니다.
아래는 포함된 박스 내부 문서 체크리스트입니다
범례:
[] (접근 불가)
[-] (접근 가능하지만 스캔되지 않음)
[/] (스캔 및 업로드됨)
  • [-] MS-DOS 3.30 빠른 참조
  • [] MP 286L 빠른 참조
  • [] MP 286L 내부 2400 BPS 모뎀 설치 가이드 (이전 언급)
  • [] MP 286L 사용자 설명서
  • [] MS-DOS 3.30 사용자 설명서
다시 한번, 유용하고 도움이 되는 모든 추가 정보를 환영합니다! 감사합니다!
참조 및 추가 정보
출처:
BCBarlow의 분해도 가이드 (아카이브된 블로그 게시물)
The Center of Computing History의 해당 기기 정보
Google Books의 MP 286L 검색 (이 페이지 정보의 대부분을 얻은 곳)
사진: Higher Intellect의 빈티지 컴퓨팅 위키 제공
노트북 사진
고정된 하드 드라이브 사진
에스토니아 웹 박물관의 정보 및 사진
다운로드:
유틸리티 소프트웨어 다운로드
BIOS 설정 및 진단 다운로드
문제해결 포럼의 다른 설정 다운로드
-모든 다운로드는 VOGONS 빈티지 드라이버 라이브러리 덕분에 가능했습니다-
YouTube 영상
중고(하지만 작동하는) 유닛의 러시아 언박싱 영상
VCF 제품에 대한 MikeTech의 수리 및 탐구 (이 사람 정말 멋집니다! 다른 영상들도 확인해 보세요)
기기 한 대와 외부 5.25인치 플로피 드라이브가 포함된 2010년 수집품 영상 (영상은 매우 흐릿하지만 확인할 수 있습니다)
eBay 리스팅: (*판매 종료 리스팅)
숫자 패드 액세서리 및 휴대용 가방이 포함된 노트북*
설명서, 디스크 및 휴대용 가방이 포함된 노트북*
보너스 전원 코드 및 모든 문서가 포함된 노트북*
사용 설명서, 빠른 참조, 모뎀 설치 책자
포럼 및 스레드:
Silicium의 논의 스레드 (프랑스 레트로 게이밍/컴퓨팅 포럼)
r/retrobattlestations 관련:
시스템 FDISK 관련 문제해결 스레드
CHECK SUM FAILED 문제 관련 후속 스레드 (천천히 읽어보세요)
Rando_GUY
회원 가입일: 05/17/23
893 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 63
전체 시간: 2,012
