주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
요약글 없음
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
XT2141-2
문제해결
Motorola Edge (2021) 사용 중 문제가 발생하여 추가적인 도움이 필요한 경우, 여기 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경
Motorola Edge는 Motorola Mobility에서 개발한 스마트폰입니다. 2021년에 출시된 이 안드로이드 기기는 주로 통신 장치로 사용되며, 사용자가 전화를 걸고 문자를 보내며 인터넷에 접속할 수 있도록 지원합니다. 하지만 엔터테인먼트, 사진 및 영상 촬영, 소셜 미디어, 내비게이션 등 다양한 용도로도 활용 가능합니다. 이 기기는 Bluetooth 호환 기기와 페어링할 수 있어 무선 스피커로 음악을 재생하거나 Android Auto를 지원하는 차량에서 핸즈프리 통화를 이용할 수 있습니다.
이 스마트폰의 무게는 약 200g(7.05 oz)이며, Nebula Blue와 Solar Black 두 가지 색상으로 제공됩니다. 외관은 Gorilla Glass와 플라스틱 소재로 마감되었습니다. 스마트폰 화면은 6.8인치 크기이며 144Hz 주사율과 1080 x 2460 픽셀 해상도를 지원합니다. 이 스마트폰의 내부 사양은 Adreno 642L GPU, 8GB RAM, 256GB 저장 공간을 갖추고 있습니다.
이 모델은 현재 세대의 다른 스마트폰들과 마찬가지로 다른 안드로이드 스마트폰과 매우 유사한 외관과 기능을 가지고 있습니다. 현재까지 밝혀진 제품 리콜은 없으나, 2021년형 Motorola Edge에서 잘 알려진 오작동으로 반복적인 재부팅 화면 현상이 있습니다. 하지만 이 스마트폰은 우수한 프로세서와 오래 지속되는 배터리를 갖춘 신뢰할 수 있는 기기입니다.
2024년 3월 기준으로 20종의 서로 다른 Motorola Edge 모델이 있으며, 가장 최신 모델은 2023년에 출시된 Motorola Edge 40 Pro입니다. 이 새로운 모델은 165Hz 주사율과 6.67인치 Endless Edge 디스플레이에서 2400 x 1080 해상도를 지원합니다.
식별
2021년형 Motorola Edge는 Nebula Blue 또는 Solar Black 색상의 매끄러운 디자인을 자랑합니다. 이 스마트폰은 직사각형 모양이며 볼륨 버튼과 전원 버튼이 모두 오른쪽에 위치합니다. 전면은 터치스크린 Gorilla Glass 케이스로 되어 있고, 후면에는 3개의 카메라가 있으며 중앙에 "M" 로고가 있습니다. 이 전화기의 특정 모델 번호를 찾으려면 Motorola Edge의 설정 메뉴로 이동한 다음 "휴대전화 정보" 또는 "시스템"을 선택하고 "모델 번호"를 확인하면 됩니다. 휴대전화가 작동하지 않는 경우 스마트폰 후면 패널에서 모델 번호를 확인할 수 있습니다. 후면 패널 제거 방법은 문제해결 페이지에 나와 있습니다.
제품 사양
디스플레이:
크기: 6.7인치
유형: OLED, HDR10
해상도: 1080 x 2460 픽셀
주사율: 144Hz
보호: Corning Gorilla Glass 3
프로세서:
Qualcomm Snapdragon 778G (5G 모델) 또는 Snapdragon 765G (4G 모델)
메모리:
RAM: 6GB 또는 8GB
내장 저장 공간: 128GB, microSD 카드 슬롯을 통한 확장 가능
카메라:
후면 트리플 카메라 구성:
메인 센서: 108 MP, f/1.9
초광각 센서: 8 MP, f/2.4
심도 센서: 2 MP, f/2.4
전면 카메라:
단일 32 MP, f/2.3
배터리:
용량: 5000 mAh
충전: 30W 고속 충전
운영 체제:
Android 11
기타 기능:
5G 연결성 (일부 모델)
NFC 지원
IP52 방수 및 방진
지문 센서 (디스플레이 내장)
USB Type-C 포트
3.5mm 헤드폰 잭
추가 정보
2021 Motorola Edge 아마존 제품 페이지
위키백과: Motorola Edge (2021)
Motorola Edge 2021 상세 사양
공식 Motorola Edge (2021) 고객지원 페이지
Motorola Edge (2021) 소비자 리뷰
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 105
전체 시간: 4,796
