주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
배경
MSI Stealth 15m A11UEK는 MSI의 Stealth 시리즈의 일부로 2021년에 출시된 노트북입니다. MSI Stealth 15m A11UEK는 주로 슬림하면서도 강력한 노트북이 필요한 게이머와 전문가를 대상으로 설계 및 판매되었습니다.
이 노트북은 Intel Core i7-11375H 프로세서, NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU, 16GB DDR4 RAM(64GB까지 확장 가능), 512GB NVMe SSD를 탑재하고 있습니다. 15.6인치 Full HD 디스플레이는 144Hz 주사율을 지원하여 부드러운 게임 플레이와 영상 시청이 가능합니다. 썬더볼트 4(Thunderbolt 4) 포트를 통해 고속 데이터 전송 및 외장 GPU를 지원하므로 게이밍과 콘텐츠 제작에 모두 적합한 다재다능한 선택지입니다.
MSI Stealth 15m A11UEK는 전반적으로 훌륭한 평가를 받고 있습니다. 세련되고 콤팩트한 디자인과 넉넉한 저장 공간 및 메모리가 장점으로 꼽힙니다. 하지만 이 노트북에 대해 가장 널리 알려진 불만은 짧은 배터리 사용 시간입니다. 배터리 사용 시간은 보통 4~6시간 정도이지만, 게임 용도로 사용할 경우 그보다 훨씬 짧아집니다. MSI Stealth 15m A11UEK에는 5개의 냉각 팬이 장착되어 있지만, 여전히 사용 중 온도가 매우 높게 올라갑니다.
MSI Stealth 15m A11UEK는 2021년 출시 당시 1,399.00달러부터 가격이 책정되었으나, 현재는 약 1,099.00달러에 구입할 수 있습니다. 이러한 가격 하락은 MSI에서 더 나은 하드웨어를 탑재한 최신 게이밍 노트북들이 출시되었기 때문입니다.
식별
MSI Stealth 15m A11UEK는 두 가지 색상으로 출시되었습니다. 노트북 색상은 퓨어 화이트(Pure White)와 카본 그레이(Carbon Gray)가 있습니다. 또한 RGB 백라이트 키보드가 기본으로 탑재되어 있으며, 디스플레이 크기는 15.6인치입니다.
모델 번호는 노트북 바닥면, 배터리 뒷부분에 적혀 있습니다.
제품 사양
  • CPU: 11세대 Intel Core i7 프로세서
  • 그래픽: NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB
  • 운영 체제: Windows 10 Home/Windows 11
  • 디스플레이: 15.6인치 FHD(1920x1080), 144Hz
  • 메모리: DDR4-3200 최대 64GB
  • 저장 장치: M.2 SSD 슬롯
  • 웹캠: HD(30fps@720)
  • 키보드: RGB 백라이트
  • 통신: 802.11 ax Wi-Fi 6 및 Bluetooth V 5.1
  • 오디오: 2W 스피커 2개
  • 오디오 잭: 마이크/헤드폰 콤보 잭
  • 입출력(I/O) 포트: Type-C USB 3.2 1개, 썬더볼트 4(Thunderbolt 4) 1개, Type-A USB 3.2 2개,
  • 마이크로 SD 카드 리더 1개, HDMI 2.1 1개
  • 배터리: 3셀 52Whr 배터리
  • AC 어댑터: 150W 어댑터
  • 크기: 358.3 x 248 x 16.15mm
  • 무게(배터리 포함): 1.7kg
  • 색상: 퓨어 화이트(Pure White), 카본 그레이(Carbon Gray)
출처: MSI Stealth 15M A11UEK 제품 사양
추가 정보
MSI Stealth 15M A11UEK 사용 설명서
MSI Global MSI 15M A11UEK 자주 묻는 질문(FAQ)
MSI Stealth 15M A11UEK 드라이버 및 다운로드 페이지
VojTech
회원 가입일: 06/14/23
1,258 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 107
전체 시간: 1,871
