주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경 및 식별
Nellcor Puritan Bennett NPB-190은 Mallinckrodt의 Nellcor 부서에서 제작한 맥박 산소 측정기입니다. 맥박 산소 측정기는 환자의 산소 포화도를 모니터링하는 데 사용하는 비침습적 장치입니다. Nellcor 부서는 주로 맥박 산소 측정기와 산소 모니터 제작에 중점을 두고 있습니다.
NPB-190은 환자의 맥박수와 동맥 헤모글로빈의 기능적 산소 포화도를 지속적으로 측정하기 위한 장치입니다. 성인, 소아 및 신생아 환자 모두에게 사용할 수 있습니다. 이 모델은 가정 및 모든 병원 시설에서 사용하도록 설계되었습니다. 내장 배터리로 전원을 공급받는 경우, 이 모니터는 병원 내 이송 중에도 사용할 수 있습니다.
디지털 디스플레이는 환자의 산소 포화도와 맥박수를 표시합니다. 10개 세그먼트 LED 막대는 환자의 맥박 진폭을 보여줍니다. 변수가 작업자가 정의한 한계를 벗어나면 알람이 발생합니다. 작업자는 맥박수와 산소 포화도에 대한 상한 및 하한 알람 설정을 조절할 수 있습니다.
NPB-190 맥박 산소 측정기는 장치 디스플레이 위에 대문자로 "NELLCOR PURITAN BENNETT"라는 이름이 인쇄되어 있습니다. 모델 번호 'NPB-190' 또한 모니터 디스플레이 위에 인쇄되어 있습니다. 이 모델은 AC 전원 또는 충전식 내장 배터리로 작동합니다.
문제해결, 분해 및 수리 정보는 Nellcor Puritan Bennett NPB-190 서비스 매뉴얼을 참고하세요. 일반적인 문제는 주로 전원, 버튼, 디스플레이/알람, 작동 성능 및 직렬 포트로 분류됩니다.
제품 사양
일반
  • 다음 안전 요건을 충족하도록 설계됨: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Class I, type BF)
  • EMC(EN60601-1-2 준수)
전기
  • 보호 등급: Class I: IEC 601-1, 2.2.4항 준수
  • 보호 정도: Type BF: IEC 601-1, 2.2.25항 준수
  • 작동 모드: 연속
  • 배터리
    • 유형: 충전식, 밀폐형 납축전지, 내장형
    • 작동 시간: 완전히 충전된 새 배터리 사용 시 최소 12시간
    • 재충전 시간: 완전히 충전하는 데 14시간
  • 퓨즈:
    • 5 X 20 mm 2개
    • 슬로우 블로우, 0.5 A, 250 V
  • AC 전원
    • 스위치로 선택 가능:
      • 100-120 VAC 50/60 Hz 또는
      • 200-240 VAC 50/60 Hz
물리적 특성
  • 크기: 8.4 cm(높이) x 26.4 cm(너비) x 17.3 cm(깊이)
  • 무게: 2.5 kg
환경
  • 작동 온도: 5°C ~ 40°C (+41°F ~ +104°F)
  • 보관 온도:
    • 상자 포장 시: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
    • 상자 미포장 시: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
  • 작동 기압: 700 hPa ~ 1060 hPa (20.65 inHg ~ 31.27 inHg)
  • 상대 습도: 15% RH ~ 95% RH, 비응축
알람
  • 알람 한계 범위
    • % 산소 포화도: 20–100%
    • 맥박수: 30–250 bpm
공장 기본 설정
  • SpO2 상한 알람: 100%
  • SpO2 하한 알람: 85%
  • 맥박수 상한 알람: 170 bpm
  • 맥박수 하한 알람: 40 bpm
  • 알람음 볼륨: 레벨 5
  • 알람 정지 지속 시간: 60초
  • 맥박 비프음 볼륨: 레벨 4
  • 통신 프로토콜: 직렬 출력 모드 ASCII
  • 알람 정지 동작: 알림 기능이 있는 상태에서 꺼짐
  • 전송 속도: 9600
성능
  • 측정 범위
    • SpO2: 0–100%
    • 맥박/심박수: 20–250 bpm
  • SpO2 정확도
    • 성인:
      • 70–100% ± 2 자릿수
      • 0–69% 미지정
    • 신생아:
      • 70–100% ± 3 자릿수
      • 0–69% 미지정
추가 정보
Nellcor NPB-190 사용자 매뉴얼
Amazon.com의 Nellcor NPB-190 대체 배터리
Nellcor NPB-190 서비스 매뉴얼
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 및 N-395: 설정 저장 지침
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 601
