주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경 및 식별
Nellcor Puritan Bennett NPB-195는 Mallinckrodt의 Nellcor 사업부에서 제조한 휴대용 맥박 산소 측정기입니다. 맥박 산소 측정기는 환자의 산소 포화도를 모니터링하는 데 사용되는 비침습적 기기입니다. Nellcor 사업부는 주로 맥박 산소 측정기 및 산소 모니터 제조에 주력합니다.
NPB-195는 환자의 동맥혈 헤모글로빈 기능적 산소 포화도와 맥박수를 지속적으로 측정하기 위한 제품입니다. 맥박 강도를 표시하기 위해 맥파 파형이나 10개 세그먼트 막대가 사용됩니다. 맥박수와 산소 포화도는 디지털 방식으로 표시됩니다. 성인, 소아, 신생아 환자용으로 설계되었습니다. 이 모델은 병원이나 병원 시설, 병원 내 이송 중, 그리고 가정에서 사용할 수 있습니다. NPB-195 모델은 AC 전원 또는 충전식 내부 배터리로 작동합니다.
NPB-195 맥박 산소 측정기에는 기기 디스플레이 위에 대문자로 “NELLCOR PURITAN BENNETT”라는 이름이 인쇄되어 있습니다. 모델 번호인 ‘NPB-195’도 모니터 디스플레이 위에 인쇄되어 있습니다. 모니터 전면에 있는 4개의 소프트키를 사용하여 사용자는 언어를 선택하고, 내부 시계 시간을 조정하고, 추세 정보에 액세스하고, 알람 한계를 설정하고, 통신 프로토콜을 변경할 수 있습니다.
문제해결, 분해 및 수리 정보는 Nellcor Puritan Bennett NPB-195 서비스 매뉴얼을 참조하세요. 일반적인 문제로는 전원이 켜지지 않거나, 무작위로 종료되거나, 버튼이 반응하지 않거나, 디스플레이가 응답하지 않거나, 잘못된 판독값 표시, 시리얼 포트가 제대로 작동하지 않는 경우 등이 있습니다.
제품 사양
일반
  • 안전 요구 사항 준수: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Class I, type BF), ISO 9919, EN 60601-1-2에 따른 EMC.
전기
  • 보호 등급: Class I: I.E.C. 601-1, 2.2.4 조항에 따름
  • 보호 정도: Type BF: I.E.C. 601-1, 2.2.26 조항에 따름
  • 작동 모드: 연속
  • 배터리:
    • 유형: 충전식 밀폐형 납축전지, 내장형
    • 작동 시간: 백라이트나 알람을 사용하지 않은 상태에서 새 배터리를 완전히 충전했을 때 최소 6시간
    • 재충전 기간:
      • 14시간(대기 상태에서 완전 충전)
      • 18시간(사용 중 완전 충전)
  • 퓨즈: 5 x 20 mm, 0.5 Amp 250 volts 2개
AC 전원
  • 스위치로 선택 가능
    • 100-120 VAC 50/60 Hz 또는
    • 200-240 VAC 50/60 Hz
물리적 특성
치수: 3.3 in. 높이 x 10.4 in. 너비 x 6.8 in. 깊이, 8.4 cm 높이 x 26.4 cm 너비 x 17.3 cm 깊이
무게: 5.7 lbs, 2.6 kg
환경
  • 작동 온도: 5°C ~ 40°C (+41°F ~ +104°F)
  • 보관 온도: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
  • 작동 고도: -390 m ~ +3,048 m (-1,280 ft. ~ +10,000 ft.)
  • 상대 습도: 15% RH ~ 95% RH, 비응축
알람
  • 알람 한계 범위
    • % 포화도: 20–100%
    • 맥박: 30–250 bpm
공장 초기 설정
  • SpO2 높음: 100%
  • SpO2 낮음: 85%
  • 맥박수 높음: 170 bpm
  • 맥박수 낮음: 40 bpm
  • 알람 볼륨: 5단계
  • 알람 무음 시간: 60초
  • 알람 무음 제한: 알림과 함께 끔
  • 맥박 비프음 볼륨: 4단계
  • 보레이트(Baud Rate): 9600
  • 디스플레이: Pleth(맥파)
  • 추세: 포화도
  • 대비(Contrast): 중간 범위
  • 언어: 영어
성능
  • 측정 범위
    • SpO2: 0–100%
    • 맥박/심박수: 30–250 bpm
  • 정확도:
    • SpO2
      • 성인:
        • 70–100% ± 2 자릿수
        • 0–69% 미지정
      • 신생아:
        • 70–100% ± 3 자릿수
        • 0–69% 미지정
  • 맥박수 (광학 유도): 20–250 bpm ± 3 bpm
추가 정보
Nellcor NPB-195 제품 페이지
Amazon.com의 Nellcor NPB-195 대체 배터리
Nellcor NPB-195 서비스 매뉴얼
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 28
전체 시간: 500
