주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경 및 식별
Nellcor Puritan Bennett NPB-290은 Mallinckrodt의 Nellcor 부문에서 제조한 맥박 산소 측정기입니다. 맥박 산소 측정기는 환자의 산소 포화도를 모니터링하는 데 사용하는 비침습적 장치입니다. Nellcor 부문은 주로 맥박 산소 측정기 및 산소 모니터 생산에 주력하고 있습니다.
NPB-290 모델은 환자의 맥박수와 동맥 헤모글로빈의 기능적 산소 포화도를 지속적으로 모니터링하도록 설계되었습니다. 성인, 소아 및 신생아 환자 모두에게 적합합니다. 이 모델은 가정, 병원 및 모든 병원형 시설에서 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 내부 배터리로 전원을 공급받는 경우, 이 모니터는 병원 내 이송 중에도 사용할 수 있습니다.
이 맥박 산소 측정기는 변수가 사전 설정된 한계를 벗어나면 가청 및 가시 경보를 생성합니다. 사용자는 모니터 디스플레이 옆의 버튼을 눌러 가청 경보를 끌 수 있습니다. 작업자는 모니터 전면의 4개 소프트키를 사용하여 맥박수와 산소 포화도에 대한 상한 및 하한 경보 한계를 조정할 수 있습니다. 디지털 디스플레이는 환자의 산소 포화도와 맥박수를 나타냅니다. 10개 세그먼트 LED 바는 환자의 맥박 진폭을 보여줍니다.
NPB-290 맥박 산소 측정기에는 장치 디스플레이 위에 대문자로 "NELLCOR PURITAN BENNETT"라는 이름이 인쇄되어 있습니다. 모델 번호 'NPB-290' 역시 모니터 디스플레이 위에 인쇄되어 있습니다. 산소 포화도 센서 포트는 모니터 전면 왼쪽 상단 모서리에 위치합니다. 모니터 스피커는 모델 전면 커버의 왼쪽 하단 모서리에 있습니다.
제품 사양
일반
  • 다음 안전 요건을 충족하도록 설계됨: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1(Class I, Type BF), ISO 9919, EN 60601-1-2에 따른 EMC.
전기
  • 보호 등급: Class I: I.E.C. 601-1, 조항 2.2.4에 따름
  • 보호 정도: Type BF: I.E.C. 601-1, 조항 2.1.25에 따름
  • 작동 모드: 연속
  • 배터리
    • 유형: 충전식, 밀폐형 납축전지, 내부 장착형
    • 작동 시간: 새 배터리를 완전히 충전한 상태에서 활성 경보가 없을 시 최소 8시간
  • 재충전 시간:
    • 대기 상태에서 완전 충전 시 14시간
    • 사용 중 18시간
  • 퓨즈
    • 5 x 20 mm 2개
    • 슬로우 블로우(Slow Blow) 0.5암페어, 250볼트
  • AC 전원
    • 스위치로 선택 가능
      • 100-120볼트 AC, 50/60Hz 또는
      • 200-240볼트 AC, 50/60Hz
물리적 특성
  • 치수: 8.4cm H x 26.4cm W x 17.3cm D (3.3인치 H x 10.4인치 W x 6.8인치 D)
  • 무게: 2.5kg (5.5파운드)
환경
  • 작동 온도: 5° C ~ 40° C (+41° F ~ +104° F)
  • 보관 온도
    • 박스 포장 상태: -20° C ~ +70° C (-4° F ~ +158° F)
    • 박스 미포장 상태: -20° C ~ +60° C (-4° F ~ +140° F)
  • 작동 기압: 700hPa ~ 1060hPa (20.65인치 Hg ~ 31.27인치 Hg)
  • 상대 습도: 15% RH ~ 95% RH, 비응축
경보: 경보 한계 범위
  • % 포화도: 20–100%
  • 맥박수: 30–250bpm
공장 기본 설정
  • 경보 알림 끄기 동작: 알림 포함 끄기
  • 가청 경보 알림 끄기 지속 시간: 60초
  • 가청 경보 볼륨: 레벨 5
  • 전송 속도(Baud Rate): 9600
  • 통신 프로토콜: 직렬 출력 모드 ASCII
  • 맥박수 상한 경보: 170bpm
  • 맥박수 하한 경보: 40bpm
  • 맥박 비프음 볼륨: 레벨 4
  • SpO2 상한 경보: 100%
  • SpO2 하한 경보: 85%
성능
  • 측정 범위
    • SpO2: 0–100%
    • 맥박/심박수: 20–250bpm
  • 정확도
    • SpO2
      • 성인:
        • 70–100% ± 2자리
        • 0–69% 미지정
      • 신생아:
        • 70–100% ± 3자리
        • 0–69% 미지정
추가 정보
Nellcor NPB-290 사용 설명서
Nellcor NPB-290 사용자 설명서
Nellcor NPB-290 대체 배터리
Nellcor NPB-290 맥박 산소 측정기 사용 설명서
Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295 간호사 호출 연결 안내서
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 및 N-395: 설정 저장 안내서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 618
