주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
배경
Nokia 3 안드로이드 스마트폰은 HMD Global에서 설계 및 마케팅을 담당하여 2017년 6월에 출시되었습니다. Nokia 3는 Nokia 6, Nokia 5 및 Nokia 3310(2017)과 함께 출시되었으며, 정기적인 월간 보안 업데이트를 받고 순정 안드로이드를 실행합니다. 모델 번호(TA-1032, TA-1020, TA-1028 및 TA-1038)는 기기의 본체 색상에 따라 구분됩니다.
Nokia 3는 720 x 1280 픽셀 해상도의 5.0인치 화면을 특징으로 합니다. 모든 Nokia 3 모델에는 16GB의 내장 저장 공간과 2GB의 RAM이 포함되어 있습니다. 또한 이 휴대폰에는 800만 화소 메인 카메라 한 개와 800만 화소 전면 카메라가 포함되어 있습니다. 모든 Nokia 3 모델은 2630mAh의 내장형 배터리를 탑재하고 있어 배터리 접착제가 영구적으로 부착되어 있으며, 이로 인해 수리 및 교체가 까다롭지만 불가능한 것은 아닙니다.
Nokia 3의 TechRadar 리뷰에 따르면 이 휴대폰은 기대 이하의 성능, 제한된 저장 공간, 평범한 배터리 사용 시간을 보이지만, 견고한 조립 품질을 갖추고 있다고 평가했습니다.
식별
Nokia 3는 전면 베젤의 오른쪽 상단 모서리에 대문자로 "Nokia"라는 이름이 포함되어 있습니다. 전면 베젤 하단에는 뒤로 가기, 홈 버튼, 앱 전환 버튼이 포함된 안드로이드 3버튼 내비게이션이 있습니다. Nokia 3는 금속 프레임과 긁힘 방지 유리 스크린을 갖춘 폴리카보네이트 뒷면 쉘을 특징으로 합니다. 실버 화이트, 매트 블랙, 템퍼드 블루, 코퍼 화이트 등 다양한 색상으로 출시되었습니다.
Nokia 3 휴대폰의 IMEI 번호를 찾으려면 휴대폰이 작동하는 경우 *#06#을 입력하세요. 이는 휴대폰 모델을 포함하는 각 휴대폰의 고유 식별 번호입니다. 모델 번호는 Nokia 3의 앞면이나 뒷면 또는 SIM 트레이에 인쇄되어 있을 수 있습니다. 마지막으로, 뒷면 케이스 안쪽에서 찾을 수도 있습니다.
제품 사양
모델: TA-1032, TA-1020, TA-1028, TA-1038
출시일: 2017년 6월
본체:
  • 크기 및 무게: 143.4 x 71.4 x 8.5 mm (5.65 x 2.81 x 0.33 in),
    140 g (4.94 oz)
  • 조립: 전면 유리(Gorilla Glass 3), 플라스틱 뒷면, 알루미늄 프레임
  • SIM: 싱글 SIM(Nano-SIM) 또는 듀얼 SIM(Nano-SIM, 듀얼 대기)
디스플레이:
  • 유형: IPS LCD 정전식 터치스크린, 1600만 색상
  • 크기: 5.0 인치, 68.9 cm2 (~67.3% 화면 대 본체 비율)
  • 해상도: 720 x 1280 픽셀, 16:9 비율 (~294 ppi 밀도)
  • 보호: Corning Gorilla Glass 3
플랫폼:
  • OS: 안드로이드 7.0 (Nougat), 안드로이드 9.0 (Pie)으로 업그레이드 가능
  • 칩셋: Mediatek MT6737 (28 nm)
  • CPU: 쿼드 코어 1.4 GHz Cortex-A53
  • GPU: Mali-T720MP1
메모리:
  • 카드 슬롯: microSDXC (전용 슬롯)
  • 내장: 16GB 2GB RAM
  • eMMC 5.0
메인 카메라:
  • 싱글: 800만 화소, f/2.0, 1.12µm, AF
  • 특징: LED 플래시
  • 동영상: 720p@30fps
전면 카메라:
  • 싱글: 800만 화소, f/2.0, AF
  • 동영상: 720p
사운드:
  • 라우드스피커: 예
  • 3.5 mm 잭: 예
통신:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 듀얼 밴드, Wi-Fi Direct, 핫스팟
  • 블루투스: 4.0, A2DP, LE
  • GPS: 예, A-GPS 지원
  • NFC: 예
  • 라디오: RDS 지원 FM 라디오
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
기능:
  • 센서: 가속도계, 자이로, 근접 센서, 나침반
배터리:
  • 리튬 이온 2630 mAh, 내장형
기타:
  • 색상: 실버 화이트, 매트 블랙, 템퍼드 블루, 코퍼 화이트
  • SAR EU: 0.48 W/kg (머리) 1.85 W/kg (본체)
추가 정보
Jaymie
회원 가입일: 03/09/17
280 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 112
전체 시간: 15,803
