주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
기술 사양
  • 모드: AMPS 850 및 TDMA 850 / 1900
  • 무게: 3.77 oz (107 g)
  • 크기: 4.65" x 1.97" x 0.91" (118 x 50 x 23.1 mm)
  • 배터리 사양: 850 mAh Lilon
  • 배터리 사용 시간: 통화(최대 6.5시간), 대기(9.5일)
  • 디스플레이: LCD (컬러 STN)
    • 해상도: 96 x 65 픽셀
    • 색상: 4096 (12비트)
문제해결
하드웨어 문제가 발생했을 수 있습니다. Nokia 3560 문제해결 안내서의 단계를 따라 확인해 보세요.
배경
Nokia 3560은 최초의 TDMA 컬러 휴대폰입니다. 교체 가능한 페이스 플레이트로 휴대폰을 사용자화할 수 있습니다. 이 휴대폰은 음성 다이얼링을 지원하고 최대 250개의 전화번호를 저장할 수 있으며, WAP 2.0 브라우저를 사용합니다. 또한 게임과 다운로드 가능한 벨소리를 지원합니다.
이 휴대폰은 블루투스, 카메라, MP3 플레이어를 지원하지 않습니다.
식별
Nokia 3560 모델 번호(3560)는 분리 가능한 배터리 아래의 제조사 라벨에서 확인할 수 있습니다.
추가 지원
전체 사용 설명서 및 매뉴얼은 NokiaUSA에서 확인하세요. 여기에는 분해 및 문제해결 방법도 포함되어 있습니다. PDF 파일을 다운로드해야 합니다.
Nokia 3520/3560 휴대폰 사용 설명서
Eric Nelson
회원 가입일: 04/18/10
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 회원들
안내서 96개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 44
전체 시간: 5,349
