주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
문제해결
일반적인 문제해결 이슈에 대한 자세한 정보는 다음 문제해결 페이지를 참조하세요:
Nokia 8 기기 전원 켜지지 않음
Nokia 8 배터리가 충전되지 않음
배경
Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6과 마찬가지로 출시 당시 Android 7.1.1 "Nougat"의 거의 순정 버전에 가까운 OS를 실행했습니다. 차이점 중 하나는 휴대폰의 Dual-Sight 기능을 지원하기 위한 카메라 모바일 앱입니다. 또한 Nokia Lumia 시리즈의 이전 Glance Screen과 유사한 항상 켜져 있는 디스플레이(Always-on display) 기능도 제공합니다. 2017년 8월 16일 영국 런던에서 발표되었으며, 핀란드 에스포에 위치한 HMD Global에서 개발했습니다. 2018년 말, HMD Global은 7,000만 대의 Nokia 브랜드 휴대폰을 판매했다고 발표했습니다.
Nokia 8은 2022년 1월 1일에 공식적으로 단종되었습니다. 이 기기는 특정 국가나 지역 전용으로 설계되지 않았습니다. HMD Global은 이 휴대폰을 밀레니얼 세대의 콘텐츠 크리에이터, 인플루언서, 스토리텔러를 위해 명확하게 설계하고 마케팅했습니다. Nokia 8은 원래 약 550달러의 소매 가격으로 출시되었습니다. 이 기기는 전설적인 Nokia 브랜드 이름을 유지한 최초의 진정한 하이엔드 Android 플래그십 스마트폰으로 화제를 모았습니다. 출시 당시 뉴스를 장악했던 기능은 "dual-sight" 모드였습니다.
Nokia 8에 대한 공식 제조사 리콜은 없습니다. Nokia 8은 내구성이 뛰어난 것으로 유명하지만, 고장이나 오작동이 기록된 구성 요소들이 몇 가지 있습니다. 예를 들어, USB-C 충전 포트와 디스플레이 어셈블리 및 화면 플렉스 케이블이 있습니다. 사용자들은 깔끔한 소프트웨어 환경과 더불어 매끄럽고 지연 없는 사용 경험을 자주 칭찬합니다. 또한 장기간의 하드웨어 사용으로 인한 점진적인 화면 오작동과 휴대폰 뒷면에 물리적인 그립감이 없어 쉽게 미끄러지는 문제에 대해서는 우려 섞인 의견도 있습니다.
Nokia 버전 계보에서 Nokia 8은 Nokia가 Windows Phone에서 전환한 후 최초의 하이엔드 Android 플래그십 스마트폰으로서 기반 모델 역할을 했습니다. 이 기기는 Android의 직전 모델을 직접적으로 대체하지는 않았으나, Nokia 8 자체는 Nokia 8 Sirocco로 계승 및 개선되었습니다. Nokia 8은 16:9 화면 비율과 전면 지문인식 센서 주변의 더 크고 물리적인 베젤을 갖춘 알루미늄 유니바디 메탈 빌드가 특징입니다. Nokia 8 Sirocco는 곡면 엣지 디자인으로 업그레이드되었으며, 스테인리스 스틸 프레임, 전후면 Gorilla Glass 5, 후면 지문인식 센서, 그리고 81%의 화면 대 본체 비율을 제공하는 더 얇은 베젤을 갖추고 있습니다.
식별
Nokia 8은 Qualcomm Snapdragon 835 CPU와 4GB 또는 6GB RAM, 64GB 내장 저장 공간(Tempered Blue, Steel 및 Polished Copper 색상 모델) 또는 6GB RAM과 128GB 내장 저장 공간(Polished Blue)을 탑재하고 있습니다. 두 모델 모두 microSD 카드로 용량을 확장할 수 있습니다. QHD 디스플레이는 Gorilla Glass 5로 보호됩니다. 이 기기에는 충전 및 데이터 전송(최대 5Gbit/s)을 위한 USB-C 3.1 Gen 1 포트가 포함되어 있습니다.
Nokia 8은 5.3인치 디스플레이를 갖추고 있으며, 두께는 평균 7.3mm, 가장자리 두께는 4.3mm입니다. Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue, Steel의 네 가지 색상으로 제공됩니다. 이 기기는 스마트폰의 전체 길이와 너비에 걸쳐 Snapdragon 835 칩의 열을 분산시키도록 설계된 흑연 차폐 구리 열 파이프를 갖추고 있습니다. 이 휴대폰은 방수는 되지 않지만 IP54 등급의 생활 방수를 지원합니다.
제품 사양
Nokia 8은 듀얼 렌즈 카메라 시스템을 갖춘 첫 번째 Nokia 브랜드 휴대폰입니다. 후면 카메라 모듈에는 13MP 센서 2개가 포함되어 있으며, 하나는 RGB 센서, 다른 하나는 흑백 센서입니다. 후면 카메라는 광학식 손떨림 보정(OIS), f/2.0 조리개, 위상차 검출 자동 초점(PDAF), 적외선(IR) 거리 측정기, 듀얼 LED 플래시를 갖추고 있습니다.
전면 및 후면 카메라의 결합된 핵심 기능은 고급 듀얼 사진 카메라(Nokia는 이를 'Bothie'라고 명명함)입니다. 이는 Nokia가 Dual-Sight 모드라고 부르는 기술을 사용하여 화면을 분할하여 카메라를 동시에 사용할 수 있게 합니다. 전면 카메라와 메인 카메라 모두 ZEISS 광학 기술을 사용합니다.
비디오 녹화는 30fps의 2160p(4K) 및 30fps의 1080p(FHD) 해상도로 가능하며, 소셜 네트워크로 바로 라이브 스트리밍할 수 있습니다. 이 휴대폰에는 바이노럴 오디오 코덱을 사용하여 360° 공간 오디오를 녹음할 수 있는 여러 마이크가 포함되어 있으며, Nokia OZO 카메라에서 파생된 OZO Audio 기술을 통해 고충실도 재생을 제공합니다. 후면 장착형 라우드스피커 1개가 탑재되어 있어 Dolby Atmos와 완벽하게 호환되지는 않습니다.
3.5mm 헤드폰 잭과 Bluetooth를 갖추고 있습니다. 이러한 오디오 출력은 OZO 공간 오디오 재생을 사용하여 두 개의 스피커(또는 이어버드)에서 고품질 360° 서라운드 사운드를 생성하며, Dolby Atmos 및 기타 이전 서라운드 사운드 표준과 호환되는 디코딩 표준을 사용합니다.
추가 정보
Wikipedia: Nokia 8
Nokia 8 분해도 - 스크린 교체 및 배터리 교체
Nokia 8 사용자 안내서
Nokia 8 배터리 교체 안내서 페이지
Nokia 8 스크린 교체 안내서 페이지
Alex Niculescu
회원 가입일: 08/07/17
17,633 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cooperators Cooperators 회원
Community
20 회원들
안내서 408개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 40
지난 30일: 143
전체 시간: 21,148
