주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
배경
Headphone (1) Pro는 Nothing Technology Limited에서 출시한 무선 오버이어 밀폐형 ANC 헤드폰입니다. 이 헤드폰은 2026년 9월에 발표되었으며, 전년도에 출시된 Headphone (1)의 상위 모델입니다.
이 플래그십 헤드폰은 Nothing 최초로 다중 드라이버를 사용하며, 이는 이어폰(IEM)에 주로 사용되는 방식입니다. 이 모델은 단일 드라이버로 전체 주파수 범위를 커버하는 대신, 각 주파수 대역에 특화된 드라이버를 사용합니다. Headphone (1) Pro는 3개의 드라이버를 탑재하고 있으며, 20 Hz~10 kHz 대역을 담당하는 40 mm 다이내믹 드라이버, 5~15 kHz 대역을 담당하는 13 x 8 mm 다이내믹 드라이버, 그리고 10~40 kHz 대역을 위한 실리콘 진동판이 포함된 xMEMS 드라이버로 구성됩니다. 이 모델은 영국 기반의 Metropolis Studios에서 튜닝되었습니다. Hi-Res Audio 인증을 받았으며 LDAC 오디오 코덱을 지원합니다.
Headphone (1) Pro는 Bluetooth 6.1, USB Type-C 디지털 연결 및 3.5 mm 라인 입력을 통해 연결할 수 있습니다. 각 이어컵에는 5개의 마이크가 탑재되어 있으며, 이전 모델보다 5 dB 향상된 노이즈 캔슬링 성능을 제공합니다. 헤드폰 곳곳에는 물리적 조작 버튼이 배치되어 있으며, Nothing의 다른 헤드폰과 마찬가지로 오른쪽 이어컵에는 롤러, 패들, 버튼이 포함되어 있습니다. 또한 왼쪽 이어컵에는 새로운 EQ 스위치가 추가되어, 사용자가 인위적인 프로세싱이 줄어든 중립적인 프로필과 원하는 다른 EQ 프로필 간에 전환할 수 있습니다.
이 제품은 알루미늄 섀시와 티타늄 힌지로 제작되었으며, 내부가 들여다보이는 스크래치 방지 Panda Glass 커버가 적용되었습니다. 화이트와 블랙 색상으로 출시되었습니다.
식별
{table
|format=20%c:20%c:20%c
|! Nothing 브랜드 및 모델명,
왼쪽 이어컵
오른쪽 이어컵
|! 왼쪽 및 오른쪽 이어컵
이미지
이미지
이미지
이미지
| Nothing 브랜드와 headphone (1) pro 모델명이 왼쪽 이어컵 바깥쪽에 인쇄되어 있습니다.
| Nothing 브랜드와 headphone (1) pro 모델명이 오른쪽 이어컵 바깥쪽에 인쇄되어 있습니다.
| 투명한 유리 측면이 있는 독특한 형태의 왼쪽 및 오른쪽 이어컵.
사양
모델 번호: B192
출시일: 2026
드라이버:
  • 크기 (Bass Dynamic): 40 mm
  • 크기 (Precision Dynamic): 13 x 8 mm
  • 크기 (Treble xMEMS): 3.2 x 6.0 x 1.15 mm
  • 주파수: 20 Hz - 40 kHz
본체:
  • 유형: 오버이어
  • 인클로저: 밀폐형
  • 빌드: 알루미늄 섀시, 유리 커버, 티타늄 힌지
  • 무게: 327 g
  • IP52
인터페이스:
  • Bluetooth: 6.1
  • 충전 및 재생: USB Type-C
  • 라인 입력(Line-in): 3.5mm
배터리:
  • 용량: 1060 mAh
  • 재생 시간:
    • ANC 활성화: 30시간
    • ANC 비활성화: 68시간
기능: ANC
추가 정보
MeekVixen
회원 가입일: 11/28/25
11,219 평판
안내서 8개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
73 회원들
안내서 852개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 38
지난 30일: 195
전체 시간: 337
