주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Oster 모델 BVST-EK5967은 Oster 브랜드로 생산되는 디지털 전기 포트입니다. Sunbeam Products는 1910년부터 다양한 전기 가전제품을 생산해 왔습니다. John Oster Manufacturing Company는 1960년에 Sunbeam Corporation에 인수되었습니다. 전기 포트는 스토브를 사용하지 않고 물을 끓이는 데 사용됩니다.
Oster 모델 BVST-EK5967은 1.7리터 용량을 갖추고 있으며, 백라이트 디지털 디스플레이와 11개의 사전 설정된 온도 모드를 지원합니다. 이 모델은 110도에서 212도 화씨 사이의 온도로 액체를 가열할 수 있습니다. 이 포트에는 물 없이 가열되는 것을 방지하는 자동 전원 차단 기능이 있습니다. 전기 포트는 1500W의 전력을 소비합니다. Oster 모델 BVST-EK5967은 표준 콘센트에 꽂을 수 있는 전원 코드로 작동합니다. 360도 회전 베이스와 끓어 넘침을 방지하는 잠금식 힌지 뚜껑이 특징입니다.
주요 구성 요소로는 베이스, 가열 링, 브레드보드(회로 기판), 손잡이, 뚜껑 장치, 제어 패널/LCD가 있습니다.
이 장치는 2013년에 출시되었으며, 현재 중국의 제조사인 Jarden Consumer Solutions 또는 Oster를 통해 구매할 수 있습니다. 주요 타겟 시장은 따뜻한 음료를 즐기는 전 세계 소비자들입니다. 소매 가격은 19.99달러입니다. 현재 시장에서 Oster는 Metropolitan 컬렉션을 통해 색상 변경, 더 정밀한 온도 조절, 현대적인 미니멀리즘 트렌드에 맞춘 디자인 개선 등 주요 모델 업그레이드를 선보였습니다.
식별
Oster 모델 BVST-EK5967은 검은색 타원형 바탕에 흰색 글씨로 "Oster"라는 이름이 인쇄되어 있습니다. 포트 본체는 주로 스테인리스 스틸 색상이지만 베이스, 손잡이, 뚜껑은 검은색입니다. 이 모델에는 가열 중임을 사용자에게 알리는 전원 표시등이 포함되어 있습니다. 수위 창을 통해 사용자는 포트 안에 얼마나 많은 액체가 있는지 확인할 수 있습니다.
이 장치는 스탠드 바닥면을 통해 쉽게 식별할 수 있으며, 그곳에 정확한 모델 번호, 회사, 기본 사양 및 경고 라벨이 표시되어 있습니다. 또한, 브러시드 스틸 외관과 넓고 높은 본체 라인은 짧고 뚱뚱하거나 현대적으로 높고 투명한 대부분의 일반적인 전기 포트와 차별화되는 특징입니다.
제품 사양
무게: 3 lbs (약 1.36 kg)
용량: 1.7 리터
정격 전력: 1500W 및 100~250V
크기: 6.9 x 8.9 x 9.5 인치 (약 17.5 x 22.6 x 24.1 cm)
출처: https://www.amazon.com/BVST-EK5967-NP-Di...
추가 정보
Scot Henderson
회원 가입일: 05/18/15
1,019 평판
안내서 2개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 112
전체 시간: 9,398
