주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
소개
Poco는 Xiaomi의 브랜드로, 첫 번째 접미사에 따라 네 가지 범주로 나뉘는 스마트폰 라인업을 생산합니다. C는 보급형, M은 중저가형, X는 중고가형, F는 Xiaomi, Vivo, Redmagic, Samsung, Apple의 프리미엄 기기와 경쟁하는 '플래그십 킬러(Flagship killers)' 모델을 의미합니다. F 시리즈는 일반적으로 중국 시장용 Redmi K 시리즈 또는 Redmi Turbo 시리즈의 리브랜드 모델이며, 게이머와 파워 유저를 겨냥합니다. 리브랜드 과정에서 배터리, 카메라 센서 및 기타 세부 사항이 수정되는데, 특히 글로벌 시장에서는 스토리지 용량이 제한적(중국 내 1TB, 글로벌 일반적으로 512GB 이하)인 경우가 많습니다.
2024년 5월에 출시된 Poco F6는 F6 시리즈의 첫 번째 모델로, Poco F6 Pro와 원시 성능 면에서는 경쟁하지만 사양 옵션에는 차이가 있습니다. 5G를 기본 지원하며 Poco F6 Pro의 많은 기능을 갖추고 있습니다. 이 모델은 Redmi Turbo 3의 리브랜드 모델이며, 배터리, 마이크 개수, RAM(최대 16GB) 및 ROM(Redmi Turbo 3의 경우 최대 1TB) 옵션에서 차이가 있습니다.
Poco F6는 플래그십 킬러 모델로 초기 출시 가격은 약 400~500유로이며, 3가지 색상(블랙, 골드, 그린)과 글로벌 시장을 위한 3가지 버전으로 출시되었습니다:
  • 8GB RAM 및 256GB ROM(출시가 449유로)
  • 12GB RAM 및 256GB ROM
  • 12GB RAM 및 512GB ROM(출시가 499유로)
12GB/512GB 구성의 이 스마트폰은 게이머와 고성능 기기를 오래 사용하고자 하는 사용자를 명확히 겨냥합니다(Poco가 발표한 153만 662점의 점수와 Antutu V11 평균 측정치인 177만 9,528점을 기록한 Snapdragon 8s Gen 3 탑재).
Android 14 및 Hyper OS 2가 탑재되어 있으며, 6.67인치의 아름다운 디스플레이를 갖추고 무게는 약 179g으로 일상생활과 게임 모두에 편리합니다. Snapdragon 8s Gen 3 프로세서 모델을 탑재하여 기존 Snapdragon 라인업 대비 발열이 훨씬 적습니다.
식별 및 일반 사양
  • 일련 번호: 24069PC21G(기기 뒷면 하단 또는 설정 메뉴에서 확인 가능)
  • 크기: 74.4mm * 160.5mm * 7.8mm
  • 무게: 179g
  • 방수 인증: IP64
네트워크
  • 통신: 5G, 4G, 3G 및 2G
  • 네트워크 밴드:
    • 2G GSM: 850/900/1,800/1,900MHz
    • 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
    • LTE FDD 4G: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66
    • LTE TDD 4G: B38/40/41/42/48
    • 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78
    • 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
  • SIM: 나노 SIM 슬롯 2개(동시에 활성화되지만 네트워크 하나만 작동하며, 다른 하나는 자동으로 대기 상태가 됨)
  • Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi 핫스팟, Wi-Fi 다이렉트 및 Wi-Fi 디스플레이
  • Bluetooth: 5.4 LE
디스플레이
  • 6.67인치
  • AMOLED
  • 화면비: 20:9
  • 해상도: QHD(1220 x 2712 픽셀)
  • 주사율: 120Hz
성능:
  • 프로세서: Qualcomm Snapdragon 8s Gen3
  • 그래픽: Adreno 735
  • RAM: 8GB 또는 12GB LPDDR5X RAM
  • 스토리지: 256GB 또는 512GB UFS 4.0 스토리지
운영 체제:
  • 사전 설치: Android 14 및 Hyper OS 2.0(Xiaomi/Poco 커스텀 UI)
  • 시스템 업데이트: 제조사 3년 보장
  • 보안 업데이트: 제조사 4년 보장
카메라:
  • 후면: 총 2개의 카메라:
    • 메인: Sony IMX882(5,000만 화소, 조리개 ƒ/ 1.59, 1/1.95" 센서)
    • 광각: Sony IMX355(800만 화소, 조리개 ƒ/ 2.2, 1/2.8" 센서)
    • 플래시: 쿼드 LED
    • 주요 기능: 4K 비디오, OIS, 디지털 줌, 240fps 슬로우 모션 비디오 촬영.
  • 전면: 1개의 카메라:
    • 셀피: Omnivision OV20B(2,000만 화소, 조리개 ƒ/ 2.2, 1/4" 센서)
오디오:
  • 스피커: 스테레오
  • 특징: Dolby Atmos 및 Hi-Res Audio
  • 마이크 2개
내비게이션:
  • GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1)
연결성:
  • USB: 2.0(OTG 지원, 유선 비디오 출력 미지원)
  • NFC: 지원
  • 적외선: 지원
  • 지문 인식: 디스플레이 하단 내장형
배터리:
  • 용량: 5,000mAh
  • 유형: 리튬 폴리머(Li-Polymer)
  • 일체형(비분리형)
  • 충전 속도: 90W 터보 충전
출처:
Kimovil(상위 모델 Poco F6 Pro 및 오리지널 중국판 Redmi Turbo 3와 비교):
https://www.kimovil.com/en/compare/poco-...
Device Specifications:
https://www.devicespecifications.com/en/...
Poco.co 공식 스토어:
https://www.po.co/global/product/poco-f6...
Xiaomi 공식 스토어:
https://www.mi.com/fr/product/poco-f6/sp...
Gredin973
회원 가입일: 01/29/24
2,583 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 57
지난 30일: 167
전체 시간: 544
