주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
[summary]이 디지털 카메라는 2016년 7월 Panasonic에서 출시했습니다. Panasonic Lumix DMC-ZS60은 1800만 화소의 해상도와 Wi-Fi를 통한 모바일 기기 연결 기능을 갖추고 있습니다.[ /summary]
문제해결
Panasonic Lumix DMC-ZS60 사용 중 문제가 발생했다면, 문제해결 안내서(여기)를 확인하세요.
배경 및 식별
Panasonic Lumix DMC-ZS60은 Panasonic이 2016년 7월 20일에 발표한 여행 및 일상용으로 완벽한 카메라입니다. ZS60에는 Wi-Fi 모바일 기기 연결 기능이 탑재되어 있어, Panasonic Image App을 사용하여 사진을 공유하고 카메라 기능을 원격으로 제어할 수 있습니다. 디지털 카메라인 ZS60은 30배 Leica 광학 줌 성능과 1800만 화소 이미지 센서를 갖추고 있어 고해상도 사진을 제공합니다. 또한 ZS60은 눈높이 전자식 뷰파인더와 터치 스크린 LCD 화면을 탑재하여 더욱 넓은 시야를 제공합니다. Panasonic Lumix DMC-ZS60은 합리적인 가격의 고성능 디지털 카메라입니다.
사양 (B&H Photo)
이미징
  • 화소
    • 실제: 1890만 화소
    • 유효: 1810만 화소
  • 센서: 1/2.3인치 MOS
  • 파일 형식
    • 정지 영상: JPEG, RAW
    • 동영상: AVCHD 2.0, MP4
  • 오디오: AAC, Dolby Digital 2채널
  • 최대 해상도: 18MP: 4896 x 3672
  • 화면 비율: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
  • 이미지 흔들림 보정: 광학식 및 기계식, 5축
광학
  • 렌즈
    • Leica DC Vario-Elmarit, 9그룹 12매
    • 비구면 렌즈 5매
    • 유효 초점 거리: 4.3~129mm (35mm 필름 환산: 24~720mm)
    • 조리개: f/3.3(광각) ~ f/6.4(망원) ~ f/8
  • 줌
    • 광학: 30배
    • 확장 광학 줌(EZ): 42.5배
    • 확장 광학 줌(EZ): 61.2배
    • 인텔리전트 줌: 60배
    • 디지털: 4배
  • 초점 범위
    • 광각: 50cm~무한대
    • 망원: 2m~무한대
    • 광각 매크로: 3cm~무한대
노출 제어
  • ISO 감도: 자동, 80~3200 (확장 모드: 80~6400)
  • 셔터
    • 방식: 기계식
    • 속도: 4~1/2000초
    • 방식: 전자식
    • 속도: 1~1/16000초
    • 야경 모드 시 60~0초
  • 노출 측광: 중앙 중점, 멀티, 스팟
  • 노출 모드
    • 모드: 조리개 우선, 수동, 프로그램, 셔터 우선
    • 보정: -5 EV ~ +5 EV (1/3 EV 단위)
  • 화이트 밸런스: 자동, 흐림, 색온도, 일광, 플래시, 백열등, 그늘, 화이트 세트 1, 화이트 세트 2
  • 연속 촬영
    • 1810만 화소 시 최대 40fps
    • 1810만 화소 시 최대 10fps
    • 1810만 화소 시 최대 5fps
    • 1810만 화소 시 최대 2fps
    • 800만 화소 시 최대 30fps
  • 셀프 타이머: 10초
플래시
  • 플래시 모드: 자동, 자동/적목 감소, 강제 발광, 강제 발광/적목 감소, 발광 금지, 슬로우 싱크로, 슬로우 싱크로/적목 감소
  • 내장 플래시: 예
  • 유효 플래시 범위
    • 광각: 0.6~5.6m
    • 망원: 2~2.9m
메모리
  • 메모리 카드 타입
    • SD
    • SDHC
    • SDXC
기록
  • 동영상 녹화: 예, NTSC
  • 해상도
    • 3840 x 2160p: 30fps
    • 1920 x 1080p: 60fps, 30fps
    • 1920 x 1080i: 60fps
    • 1280 x 720p: 30fps
    • 640 x 480p: 30fps
동영상
  • 동영상 클립 길이: 최대 29분 59초
  • 오디오 녹화: 내장 마이크: 동영상과 함께(스테레오)
뷰파인더/디스플레이
  • 뷰파인더 타입: 전자식
  • 뷰파인더 시야율: 100%
  • 화면: 3.0인치 LCD 후면 터치 스크린(104만 화소)
  • 화면 시야율: 100%
연결성/시스템 요구 사항
  • 연결성: HDMI D(Micro), USB 2.0 Micro-B, USB 2.0
  • Wi-Fi: 예, Wi-Fi 4(802.11n) 내장
전원
  • 배터리: 1개 충전식 리튬 이온 배터리 팩, 7.2 VDC, 1025 mAh
외형
  • 크기(너비 x 높이 x 깊이): 112.0 x 64.0 x 38.0 mm
  • 무게: 282g (배터리 및 메모리 카드 포함)
추가 정보
Panasonic 사용 설명서
Lumix 리뷰
제품 비교
Panasonic DMC-ZS100/DMC-ZS60 4K 사진을 위한 빠른 안내서
Panasonic Lumix DMC-ZS100 및 DMC-ZS60 기본 사용 설명서
Panasonic Lumix DMC-TZ110/ZS110/TZ80/ZS60 고급 기능 작동 지침
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 36
지난 30일: 121
전체 시간: 4,254
