답변 1개 3 점 |
Auto switch off problem |
답변 1개 0 점 |
Fitur sidik jari hilang dari pengaturan |
답변 1개 2 점 |
How to replace lcd |
답변 1개 0 점 |
Apa penyebab kamera error |
문서
스토리지 및 RAM
4GB+64GB, 6GB+128GBLPDDR4X RAM + UFS2.2 스토리지*운영 체제와 기기에 사전 설치된 소프트웨어 저장 공간으로 인해 사용 가능한 스토리지와 RAM은 총 메모리 용량보다 적습니다.
크기
높이: 161.81mm너비: 75.34mm두께: 8.92mm무게: 190g*데이터는 내부 실험실에서 제공된 것입니다. 업계 측정 방식에 따라 결과가 다를 수 있으며, 따라서 실제 결과와 차이가 있을 수 있습니다.
디스플레이
6.5인치 FHD+ Dot 디스플레이해상도: 2400 x 1080명암비: 1500:1주사율: 90HzAdaptiveSync 디스플레이: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz읽기 모드 3.0360° 주변 조명 센서
프로세서
MediaTek Dimensity 700CPU: Arm Cortex-A76, 7nm 공정, 옥타코어 CPU, 최대 2.2GHzGPU: Arm Mali-G57 MC2, 최대 GPU 주파수: 950MHz
배터리 및 충전
5,000mAh 배터리 (일반)18W 고속 충전 지원
카메라
4,800만 화소 후면 카메라1/2인치 센서 크기f/1.79200만 화소 매크로 카메라f/2.4200만 화소 심도 센서f/2.4후면 카메라 사진 기능야간 모드AI 카메라 5.0영화 프레임후면 카메라 동영상 기능동영상 매크로 모드타임랩스 동영상슬로 모션 동영상후면 동영상 촬영1080p 1920x1080 | 30fps720p 1280x720 | 30fps슬로 모션: 1280x720 | 120fps800만 화소 전면 카메라f/2.0전면 카메라 사진 기능타이머 연속 촬영AI 뷰티AI 인물 모드(보케 및 심도 제어 포함)영화 프레임전면 카메라 동영상 기능타임랩스AI 동영상 뷰티전면 동영상 촬영1080p 1920x1080 | 30fps720p 1280x720 | 30fps
보안
측면 지문 인식 센서AI 페이스 해제
NFC
다기능 NFC*Google Pay 지원*시장마다 가용성이 다를 수 있음
네트워크 및
연결성
듀얼 SIM, 듀얼 대기: 5G+5G네트워크 밴드:5G / 4G / 3G / 2G 지원5G: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n784G: FDD-LTE 밴드 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66
TDD-LTE 밴드 38, 40, 413G: WCDMA 밴드 1, 2, 4, 5, 82G: GSM 850 900 1800 1900 MHz*5G 연결성은 지역별 가용성 및 현지 통신사 지원 여부에 따라 다를 수 있습니다.무선 네트워크2.4GHz/5GHz Wi-FiBluetooth 5.1
내비게이션 및
위치 확인
GPS: L1Galileo: E1 | GLONASS: G1 | BeidouA-GPS 보조 위치 확인 | 전자 나침반 | 무선 네트워크 | 데이터 네트워크
오디오
3.5mm 헤드폰 잭Hi-Res 오디오 인증
센서
근접 센서 | 주변 조명 센서 | 가속도계 | 자이로스코프 | 전자 나침반 | IR 블래스터
UI 및 시스템
안드로이드 11 기반 MIUI 12
