주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경 및 식별
Power Macintosh 8600은 1997년 2월부터 1998년 2월까지 Apple Computer(현재는 “Apple”로만 지칭)에서 판매한 컴퓨터입니다. 당시 표준 PC와 유사한 상자 형태의 흰색 플라스틱 섀시를 가지고 있습니다. 시간이 지나면 플라스틱이 변색되는 경향이 있어, 현재 남아있는 모델들은 출시 당시와 색상이 다를 수 있습니다. 내부적으로 8600은 PowerPC 604e 프로세서를 사용합니다. Apple은 200 MHz, 250 MHz, 300 MHz로 프로세서 속도를 설정한 세 가지 모델을 판매했습니다. 이 페이지는 250 MHz 모델(일명 “Power Mac 8600/250”)을 구체적으로 다루지만, 다른 모델들도 매우 유사하므로 대부분의 수리 안내서를 공용으로 사용할 수 있습니다.
Power Mac 8600의 마더보드에는 메모리 확장을 위한 슬롯이 8개나 탑재되어 있습니다. 공식적으로 이 컴퓨터는 최대 512 MB를 지원하지만, 실제로는 128 MB RAM 스틱 8개를 사용하여 최대 1024 MB까지 사용할 수 있음이 밝혀졌습니다. 8600의 기능을 확장할 수 있는 또 다른 주요 통로는 마더보드에 있는 3개의 PCI 슬롯입니다. 이 모든 슬롯에 접근하기 위해 컴퓨터를 여는 것은 쉽습니다. 시스템 상단에 있는 녹색 버튼을 누르기만 하면 왼쪽 측면 패널이 쉽게 분리됩니다.
이 Mac은 전면에서 “Power Macintosh 8600/250”이라고 적힌 제품 라벨을 찾아 식별할 수 있습니다.
제품 사양
프로세서
  • PowerPC 604e 프로세서
  • 250 MHz(다른 모델은 200 MHz 또는 300 MHz에서 작동)
메모리
  • 총 최대 1024 MB(1 GB) 메모리
  • 168핀 DIMM 슬롯 8개
  • 최소 70 ns의 RAM 속도
저장 장치
  • 4 GB 내장 하드 드라이브
    • SCSI 커넥터
  • 1.44 MB 플로피 드라이브
  • 12배속 또는 24배속 CD-ROM 드라이브
  • (옵션) 100 MB Zip 드라이브
비디오
  • 2 GB VRAM 장착 시: 8비트 깊이에서 최대 1280x1024 픽셀
  • 4 GB VRAM(최대) 장착 시: 16비트 깊이에서 최대 1280x1024 픽셀
  • VRAM을 위한 업그레이드 가능한 DIMM 슬롯 2개
연결
  • 시리얼 Geoport 2개(Mini 8핀 DIN)
  • SCSI 커넥터
  • ADB 포트
  • RJ-45 이더넷 포트
  • AAUI 이더넷 포트
  • DB-15 메인 비디오 출력
  • 컴포지트 비디오 입력 및 출력(RCA 잭)
  • S-비디오 입력 및 출력
  • 오디오 입력을 위한 RCA 잭 및 출력
  • 3.5 mm 오디오 입력
  • 3.5 mm 오디오 출력
확장
  • PCI 슬롯 3개
추가 정보
Wikipedia의 Power Macintosh 8600
Apple 지원의 Power Macintosh 8600/250 공식 사양
Apple-History의 Power Mac 8600
Low End Mac의 Power Mac 8600
EveryMac의 Power Mac 8600/250 사양
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 75
전체 시간: 13,152
