파워 서플라이 냉각 팬
답변 1개 0 점 |
regulated DC power supply |
답변 2개 1 점 |
Dell EP071350 power supply out pins |
답변 4개 1 점 |
Acurite Digital Readout Power Supply |
답변 1개 1 점 |
What is the cause of the electric shock |
도구
배경 및 식별
전원 공급 장치는 전기 부하에 전력을 공급하는 데 사용되는 전자 도구입니다. 전원 공급 장치는 전원의 전류를 원하는 부하에 전력을 공급하기 위한 적절한 주파수, 전압 및 전류로 변환하도록 설계되었습니다. 전원 공급 장치는 전력 변환기라고도 불립니다. 일부 전원 공급 장치는 독립형 장비이지만, 데스크톱 컴퓨터에 내장된 장치처럼 전력을 공급받는 가전제품 내부에 통합된 경우도 있습니다. 또한 전원 공급 장치는 부하가 소모하는 전류를 안전한 수준으로 제한하거나, 역률 보정, 에너지 저장, 전기적 결함 시 전류 차단, 전압 서지나 전자 노이즈가 부하로 전달되는 것을 방지하는 전원 컨디셔닝 등의 기능을 수행합니다.
모든 전원 공급 장치에는 전원에서 전기 전류를 공급받는 전원 입력 연결부가 포함되어 있습니다. 또한 원하는 부하에 전류를 전달하는 하나 이상의 전원 출력 연결부가 있습니다. 전원은 전력망(전기 콘센트), 에너지 저장 장치(배터리), 발전기 또는 교류 발전기, 태양광 발전기 등에서 공급될 수 있습니다. 전원 공급 장치의 입력 및 출력은 일반적으로 하드와이어 회로 연결 방식이지만, 일부 전원 공급 장치는 무선 에너지 전송을 사용하여 부하에 전력을 공급하기도 합니다.
다양한 응용 분야에서 광범위한 전원 공급 장치가 사용됩니다. DC 전원 공급 장치는 부하에 일정한 직류(DC) 전압을 공급하는 장치입니다. DC 전원 공급 장치에는 AC-DC 전원 공급 장치, 스위치 모드 전원 공급 장치, 커패시티브(트랜스포머리스) 전원 공급 장치, 선형 조절기 등이 포함됩니다. AC 전원 공급 장치는 일반적으로 메인 전원(보통 벽면 콘센트)의 전압을 받아 트랜스포머를 사용하여 원하는 전압값으로 높이거나 낮춥니다. 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치는 아날로그 입력이나 디지털 인터페이스를 통해 원격으로 제어할 수 있습니다. 사용자는 전압, 전류 및 주파수를 조절할 수 있습니다. 그 외에도 무정전 전원 공급 장치, 고전압 전원 공급 장치, 양극성 전원 공급 장치 등이 있습니다.
