주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Prusa CORE One은 견고한 강철 엑소골격과 250×220×270 mm의 출력 영역을 갖춘 완전 밀폐형 CoreXY 3D 프린터로, 품질 저하 없이 고속 출력을 할 수 있도록 설계되었습니다. 능동형 온도 제어 시스템은 ASA, ABS, PC, PA와 같은 소재로 원활한 출력을 가능하게 하여 뒤틀림과 같은 문제를 최소화합니다. CORE One에는 뛰어난 출력 품질과 신뢰성으로 알려진 Nextruder가 장착되어 있습니다. Prusa Research는 독일 프랑크푸르트에서 열린 Formnext 2024에서 CORE One을 공개했으며, 2025년 1월부터 배송을 시작합니다.
완전히 조립된 기기는 1,199달러에 사전 주문이 가능하며 2025년 1월부터 배송이 시작될 예정입니다. 기존 MK4S 사용자를 위한 업그레이드 키트는 2025년 3월에 출시될 예정입니다. 이 업그레이드 키트를 사용하면 기존 MK4S 프린터를 CORE One 모델로 변환할 수 있습니다.
제품 사양
물리적 규격
  • 출력 영역:
    • X: 9.8 인치 (250 mm)
    • Y: 8.6 인치 (220 mm)
    • Z: 10.6 인치 (270 mm)
  • 필라멘트 직경: 1.75 mm
  • 레이어 높이: 0.05 - 0.30 mm
  • 무게: 49.6 lb (22.5 kg)
  • 프린터 규격:
    • X: 16.3 인치 (415 mm)
    • Y: 17.5 인치 (444 mm)
    • Z: 21.8 인치 (555 mm)
전자 장치
  • 메인보드: STM32 기반 커스텀 32비트 xBuddy 전자 장치
  • 스테퍼 드라이버: Trinamic 2130
  • 스테퍼 모터: 정밀 0.9° X,Y 스테퍼 모터 (VFA 방지)
익스트루더 정보
  • 익스트루더: Nextruder, 다이렉트 드라이브, 어댑터를 통한 E3D V6 호환
  • 익스트루더 전자 장치: 팬, 서미스터 및 기타 부품 연결용 커스텀 브레이크아웃 보드
  • 필라멘트 경로: 알루미늄 히트싱크, 올메탈 핫엔드
  • 구동 시스템: Nextruder 유성 기어 시스템, 10:1 기어비
  • 냉각 팬: 고성능 터빈, 360° 냉각 시스템
  • 노즐: 고유량 Prusa 노즐 황동 CHT - 0.4 mm
작동 온도
  • 최대 노즐 온도: 554 °F (290 °C)
  • 최대 히트베드 온도: 248 °F (120 °C)
  • 최대 챔버 온도: 131 °F (55 °C)
제어
  • LCD 스크린: 3.5인치 그래픽 65k 컬러 스크린
  • 터치 제어: 예
  • 펌웨어 업데이트 인터페이스:
    • USB 드라이브
    • Prusa Connect
    • Prusa 모바일 앱
  • Prusa Connect 지원: 예
  • Prusa 앱:
    • iOS 지원
    • 안드로이드 지원
  • 퀵스왑 노즐 시스템: 예
  • 조명: 예
액세서리
  • 내부 카메라: 옵션, 챔버 내 설치 솔루션
  • MMU3 지원: 예
  • HEPA 필터링: 추가 옵션
  • 고급 필터링 시스템: 추가 옵션
  • GPIO 보드 호환성: 예
  • 가속도계 호환성: 예
연결성
  • 이더넷 연결: 예
  • Wi-Fi:
    • NFC 수신기
    • 옵션 ESP Wi-Fi 모듈 (프린터와 함께 제공)
센서
  • 필라멘트 센서: 2개 센서
  • 로드셀 센서: 예
  • 서미스터: 5개 고정밀 서미스터 (정품 Semitec)
  • 팬 모터 모니터링: 예
  • 도어 센서: 예
출력
  • 출력 매체:
    • USB 드라이브
    • LAN
    • Prusa Connect를 통한 인터넷
    • 모바일 Prusa 앱
  • 출력 표면: 분리형 PEI 스프링 스틸 시트가 있는 마그네틱 히트베드
  • 첫 번째 레이어 보정: 완전 자동
  • 베드 보정: 자동, 메시 베드 레벨링 (출력 영역에만 적용)
  • Input Shaper: 예
  • 지원 소재:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • 고급 필터링 시스템 사용 시 지원 소재:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping: 예
전원
  • PSU: 240W
  • Power Panic: Power Panic HW가 포함된 Delta사 제작 커스텀
  • 소비 전력:
    • PLA 설정: 90W
    • ABS 설정: 110W
구성품
  • Prusa CORE One 조립형 3D 프린터
  • 스무스 PEI 출력 시트
  • 3D 프린팅 핸드북
  • 1 kg Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • G-Code 샘플이 포함된 USB
  • 알코올 소독 티슈
  • 침술용 바늘
추가 정보
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,373 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 61
전체 시간: 1,369
