주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
배경
Prusa MK4S는 2024년에 출시된 Prusa의 플래그십 3D 프린터입니다. 이 프린터는 메탈 프레임과 250 x 210 x 220 mm 크기의 출력 영역을 갖추고 있습니다. 이전 모델과 비교하여 MK4S는 향상된 부품 냉각 및 더 빠른 출력 속도 등 약간의 개선 사항을 제공합니다. 사용자는 제공된 업그레이드 키트를 사용하여 Prusa i3에서 MK4S로 업그레이드할 수 있습니다.
제품 사양
물리적 규격
  • 출력 영역:
    • X: 250 mm
    • Y: 210 mm
    • Z: 220 mm
  • 필라멘트 직경: 1.75 mm
  • 레이어 높이: 0.05 - 0.30 mm
  • 무게: 7 kg
  • 프린터 크기 (스풀 제외)
    • X: 500 mm
    • Y: 550 mm
    • Z: 400 mm
전자 장치
  • 메인보드: STM32 기반의 커스텀 32비트 xBuddy 전자 장치
  • 스테퍼 드라이버: Trinamic 2130
  • 스테퍼 모터: 정밀 0.9° X, Y 스테퍼 모터 (VFA 방지)
익스트루더 정보
  • 익스트루더: Nextruder, 다이렉트 드라이브, 어댑터 장착 시 E3D V6 호환
  • 익스트루더 전자 장치: 팬, 서미스터 및 기타 부품 연결을 위한 커스텀 브레이크아웃 보드.
  • 필라멘트 경로: 알루미늄 히트싱크, 올메탈 핫엔드
  • 구동 시스템: Nextruder 유성 기어 시스템, 10:1 기어비
  • 냉각 팬: 고성능 터빈, 360° 냉각 시스템
  • 노즐: 고유량 Prusa 노즐 황동 CHT - 0.4 mm
작동 온도
  • 최대 노즐 온도: 290 °C
  • 최대 히트베드 온도: 120 °C
제어
  • LCD 스크린: 3.5인치 그래픽 65k 컬러 스크린
  • 터치 제어: 예
  • 펌웨어 업데이트 인터페이스:
    • USB 드라이브
    • Prusa Connect
    • Prusa 모바일 앱
  • Prusa Connect 지원: 예
  • Prusa 앱:
    • iOS 지원
    • Android 지원
  • 퀵 스왑 노즐 시스템: 예
  • 조명: 없음
액세서리
  • MMU3 지원: 예
  • GPIO 보드 호환성: 예
  • 가속도계 호환성: 예
연결성
  • 이더넷 연결: 예
  • Wi-Fi:
    • NFC 수신기
    • 옵션 ESP Wi-Fi 모듈 (프린터와 함께 제공)
센서
  • 필라멘트 센서: 1개
  • 로드셀 센서: 예
  • 파워 패닉: 예
  • 서미스터: 4개의 고정밀 서미스터 (정품 Semitec)
  • 팬 RPM 모터 모니터링: 예
출력
  • 출력 매체:
    • USB 드라이브
    • LAN
    • Prusa Connect를 통한 인터넷
    • 모바일 Prusa 앱
  • 출력 표면: 분리형 PEI 스프링 강철 시트가 포함된 마그네틱 히트베드
  • 첫 레이어 보정: 완전 자동
  • 베드 보정: 자동, 메시 베드 레벨링 (출력 영역만)
  • 인풋 셰이퍼: 예
  • 지원 재료:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • 고급 필터링 시스템 사용 시 지원 재료:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
전원
  • PSU: 240W
  • 파워 패닉: 파워 패닉 하드웨어가 포함된 Delta 커스텀 제작
  • 소비 전력:
    • PLA 설정: 80W
    • ABS 설정: 120W
구성품
  • Prusa MK4S 조립된 3D 프린터
  • 매끄러운 PEI 출력 시트
  • 3D 프린팅 핸드북
  • 1 kg Prusament PLA Prusa 갤럭시 블랙
  • 샘플 G-Code 출력이 포함된 USB
  • 알코올 솜
  • 침술 바늘
  • 도구 세트:
    • 유니 렌치
    • 13-16 렌치
    • 바늘코 플라이어
    • 앨런 및 톡스 키
  • 스풀 홀더
  • 베어링용 Prusa 윤활제
  • 3D 프린팅 핸드북
추가 정보
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,825 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 71
전체 시간: 759
