주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문제해결
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 사용 중 문제가 발생하면 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경 및 식별
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13은 2017년에 출시되었습니다. 모델 번호는 뒷면 커버 외부에 부착된 스티커에서 확인할 수 있습니다. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13과 유사한 모델들의 가장 큰 장점은 가격이 저렴하다는 점입니다.
이 태블릿은 키보드가 포함되어 있어 노트북처럼 사용할 수도 있습니다. 키보드를 사용하려면 키보드 커넥터를 태블릿 측면에 연결하세요.
기기의 외관은 매우 기본적입니다. 전원 켜기 및 끄기 기능을 하는 버튼이 하나 있는 전체 화면이며, 태블릿 뒷면에는 볼륨 버튼이 위치해 있습니다. 기기 측면에는 헤드폰 잭, USB 포트, 마이크로 USB 포트, DCIN 포트가 있습니다. 단일 색상으로만 제조되었으며, 검은색 화면에 스페이스 그레이 색상의 뒷면 커버가 특징입니다. 다만, 키보드는 다양한 색상으로 구매할 수 있습니다.
RCA Viking Pro 10은 연결 가능한 키보드가 포함된 소형 2-in-1 태블릿입니다. 태블릿의 무게는 2파운드(약 0.9kg)이며 크기는 10.95인치 x 0.79인치 x 6.89인치입니다. 모델 번호는 기기 뒷면 커버 중앙에 표시되어 있습니다. 이 기기를 다른 기기와 구분할 수 있는 가장 큰 특징은 고유한 크기와 태블릿 뒷면에 있는 RCA 로고입니다. 이 기기는 핑크, 그레이, 블루, 옐로우 등 다양한 색상으로 출시되었습니다. 사용자는 태블릿 뒷면의 RCA 로고와 스피커 위치를 통해 기기를 식별할 수 있습니다.
사양
  • 운영 체제: Android 5.0
  • 칩: 쿼드 코어
  • 해상도: 1280×800
  • 화면: 10.1″ IPS
  • RAM: 1GB
  • RAM 유형: DDR SDRAM
  • 용량: 32GB
  • 전면 200만 화소 웹캠
  • 후면 200만 화소 웹캠
  • 배터리 사용 시간: 6시간
  • 무게: 2.29LBS(약 1.04kg)
추가 정보
RCA 공식 웹사이트
Amazon에서 구매하기
제품 리뷰
사용 설명서
Ryan Wickett
회원 가입일: 10/25/19
632 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 회원
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G8
3 회원들
안내서 48개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 56
전체 시간: 7,830
