CMOS 배터리
답변 3개 0 점 |
Random Shutoffs with no Error Message |
답변 2개 0 점 |
Doesn't turn on |
답변 4개 1 점 |
I broke a pin of the power socket, is it repairable? |
답변 5개 1 점 |
Razer blade 15 2020 (advanced) Battery is stuck or glued |
문서
모델
RZ09-0270, RZ09-02705, RZ09-02705E75, RZ09-02705E75-R3B1, RZ09-02705E75-R3U1, RZ09-02705E76 Base, RZ09-02705E76-R3U1, RZ09-02705J75-R3J1, RZ09-02705J76, RZ09-02705N75, RZ09-02705W75, RZ09-02705W75-R3W1, RZ09-02888 Advanced
배경
Razer는 얇은 게이밍 노트북인 Razer Blade 시리즈의 업데이트 모델로 2018년 5월 15.6인치 Blade를 출시했습니다. 2018년형 모델은 60 Hz 또는 144 Hz 주사율 옵션을 갖춘 15.6인치 화면을 탑재한 첫 번째 리비전입니다. 2018년형 Blade는 이전 모델의 검은색 알루미늄 디자인을 유지했지만, 화면 주변의 베젤을 더 얇게 줄였습니다.
이 노트북은 8세대 Intel Core i7 프로세서와 Nvidia 1060 또는 1070 그래픽 카드를 포함합니다. 기기는 16 GB 메모리와 함께 제공되지만 32 GB까지 업그레이드할 수 있습니다. 메모리와 M.2 SSD는 배터리 및 Wi-Fi 카드와 마찬가지로 쉽게 교체할 수 있습니다. 톡스 T5 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 케이스를 열면 모든 수리/업그레이드가 간단하게 진행됩니다.
같은 해 10월, Razer는 2018년형 Blade의 "베이스 모델"을 출시하고 기존 버전을 "어드밴스드 모델"로 이름을 변경했습니다. 베이스 모델은 어드밴스드 모델보다 약간 두꺼우며, 베이퍼 챔버 대신 전통적인 구리 히트파이프를 사용하고 60 Hz 디스플레이로 제한됩니다. NotebookCheck의 리뷰에 따르면 이러한 변경 사항에도 불구하고 프로세서 및 그래픽 성능은 모델 간에 비슷합니다(이 리뷰는 각 모델 간의 차이점에 대한 자세한 정보와 이미지를 제공합니다). 마지막으로, 베이스 모델은 내부 공간을 확보하기 위해 더 작은 배터리를 사용하는 대신 소형 SSD를 보완할 내부 하드 드라이브를 추가했습니다.
식별
Razer Blade 하단에서 모델 번호를 확인하여 기기를 식별할 수 있습니다. Razer 지원 웹사이트의 이 페이지를 사용하여 일치하는 노트북을 찾으세요. Razer Blade (2018)의 모델 번호는 베이스 모델의 경우 RZ09-02705이며, 어드밴스드 모델의 경우 RZ09-02385 또는 RZ09-02386입니다.
제품 사양
프로세서
- Intel Core i7 8750H
- 기본 속도: 2.2 GHz
- 부스트 속도: 4.1 GHz
메모리
- 16 GB SODIMM DDR4 (최대 32 GB 지원)
그래픽
- Nvidia GeForce GTX 1060 Max-Q (6 GB VRAM 탑재)
- 또는 Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q (8 GB VRAM 탑재, 어드밴스드 모델 전용)
디스플레이
- 15.6인치
- 1920x1080 IPS 디스플레이 (60 Hz 또는 144 Hz 지원, 144 Hz는 어드밴스드 모델 전용)
- 또는 3840x2160 (4K) 터치스크린 (어드밴스드 모델 전용)
저장 장치
- SSD: 128 GB (베이스 모델 전용), 256 GB 또는 512 GB (어드밴스드 모델 전용)
- HDD: 1 TB 또는 2 TB (베이스 모델 전용)
연결
- 썬더볼트 3 (USB-C) 포트
- USB-A 3.0 포트 3개
- 기가비트 이더넷 포트 (베이스 모델 전용)
- HDMI 포트
- Mini DisplayPort
- 3.5mm 헤드폰 및 마이크 잭
- AC 전원 배럴 잭
무선
- 802.11ac Wi-Fi
- 블루투스
키보드
- Razer Chroma 백라이트
추가 정보
PC Magazine의 Razer Blade (2018) 리뷰
NotebookCheck의 Razer Blade (2018) 베이스 모델 리뷰
Razer 지원의 Razer Blade (2018) 베이스 모델
