주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
모델
RZ09-0369X, RZ09-0410A, RZ09-0410B
배경
Razer Blade는 Razer의 게이밍 노트북 라인업으로, 강력한 하드웨어를 휴대 가능한 폼팩터로 구성한 것으로 알려져 있습니다. 2021년형 Razer Blade 라인업은 14인치 모델, 15인치 Base 모델, 15인치 Advanced 모델, 17인치 모델로 구성되었습니다. 15인치 Base 모델은 2021년 라인업의 중간급 모델로 자리 잡고 있습니다.
Razer Blade의 주요 타겟은 게이머이지만, 강력한 사양 덕분에 영상 편집자, 엔지니어 및 고성능 작업이 필요한 사용자들에게도 유용한 기기입니다. RZ09-0410x 모델은 2.4GHz의 i7-11800H 프로세서를, RZ09-0369x 모델은 2.6GHz의 i7-10750H 프로세서를 탑재했습니다. 두 모델 모두 NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 또는 GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU를 선택할 수 있습니다. 또한 두 모델 모두 4TB M.2 NVMe 스토리지와 64GB DDR4 RAM까지 업그레이드할 수 있습니다.
RZ09-0369x 모델은 Thunderbolt 3을, RZ09-0410x 모델은 Thunderbolt 4를 지원합니다.
흔히 발생하는 문제로는 부하가 높은 작업 시 성능 저하를 일으키는 스로틀링(Thermal Throttling) 현상과, 이전 Razer Blade 모델들에서 자주 나타났던 배터리 스웰링(부풀음) 현상이 있습니다.
2020년형 이전 모델과 비교했을 때, 2021년형 RZ09-0410x 모델은 10세대에서 11세대 Intel CPU로 업그레이드되었으며 RTX 30 시리즈 GPU가 새로 도입되었습니다. 이러한 하드웨어 업그레이드는 더 높은 컴퓨팅 및 그래픽 성능을 제공합니다. 2022년형 모델은 이러한 형태를 유지하면서 Intel 12세대 프로세서로 업그레이드되어 컴퓨팅 성능을 한층 더 높였습니다.
식별
Razer Blade 15’’ Base (2021)은 검은색 마감의 CNC 정밀 가공 알루미늄 섀시를 갖춘 게이밍 노트북입니다. 노트북 덮개에는 녹색으로 빛나는 Razer 로고가 있습니다. 15.6인치 디스플레이와 4.9mm 두께의 측면 베젤이 특징입니다. 싱글 존 RGB 백라이트 키보드와 유리 재질의 터치 패드가 장착되어 있습니다.
Razer Blade 15’’ Base (2021)의 두께는 19.9mm입니다. 두 모델 모두 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet), HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen 2 포트를 갖추고 있습니다. RZ09-0410x 모델에는 USB-C Thunderbolt™ 4 포트 1개와 USB-A 3.2 Gen 2 포트 3개가 포함되어 있습니다. 반면 RZ09-0369x 모델은 USB-C Thunderbolt™ 3 포트 1개와 USB-A 3.1 Gen 1 포트 3개가 장착되어 있습니다. 두 모델 모두 USB-A 포트의 색상은 녹색입니다.
모델 번호는 노트북 하단 패널에서 확인할 수 있으며, 시스템 BIOS의 "시스템 정보(System Information)"에서도 찾을 수 있습니다. 제품 포장 상자나 Razer Synapse 소프트웨어를 통해서도 확인 가능합니다.
제품 사양
RZ09-0410x
  • 그래픽 옵션: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6 VRAM, Optimus™ 기술)
  • 프로세서
    • 8코어 11세대 Intel® Core™ i7-11800H 프로세서
    • 16 스레드, 2.4 GHz / 4.6 GHz (기본 / 최대 터보), 24MB 캐시
  • 디스플레이: 144 Hz Full HD, 3 ms, IPS급, THX 인증
  • 스토리지
    • 512 GB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4)
    • 빈 M.2 PCIe 4.0 x4 슬롯 1개
    • 최대 4 TB까지 확장 가능
  • 메모리
    • 16 GB 듀얼 채널 DDR4-3200 MHz (8 GB x 2)
    • 최대 64 GB까지 확장 가능
  • 무선 연결: Intel® Wireless-AX201 + Bluetooth® 5.1
  • 입출력 포트
    • Thunderbolt™ 4 (USB-C)
    • USB 3.2 Gen 2 (USB-A) x3
    • USB-C 3.2 Gen 2
    • HDMI 2.1 출력
    • 기가비트 이더넷
  • 배터리: 내장 65 Wh 충전식 리튬 이온 폴리머 배터리
  • 전원: 컴팩트 230 W 전원 어댑터
  • 키보드: 싱글 존 RGB 백라이트 키보드
  • 터치 패드: 유리 터치 패드
  • 웹캠: HD 웹캠 (1 MP / 720P)
  • 오디오
    • 내장 스테레오 스피커
    • 3.5 mm 헤드폰/마이크 콤보 포트
    • 내장 어레이 마이크 (Blade 15 Advanced 모델은 4개 마이크 어레이)
    • THX® Spatial Audio
    • 7.1 코덱 지원 (HDMI 경유)
  • 대략적인 크기
    • 높이: 0.78 in / 19.9 mm
    • 깊이: 9.25 in / 235 mm
    • 너비: 13.98 in / 355 mm
  • 대략적인 무게: 2.09 kg / 4.6 lbs
출처
RZ09-0369x
  • 그래픽 옵션: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU (6GB GDDR6 VRAM, Optimus™ 기술)
  • 프로세서
    • 6코어 10세대 Intel® Core™ i7-10750H 프로세서
    • 12 스레드, 2.6GHz / 5.0GHz (기본 / 최대 터보), 12MB 캐시
  • 디스플레이
    • 16:9, 4.9mm 측면 베젤, 개별 보정됨.
    • 144Hz Full HD, 8ms, 최대 100% sRGB
  • 스토리지
    • 512GB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4) + 빈 M.2 PCIe 3.0 x4 슬롯
    • 최대 4TB SSD까지 확장 가능
  • 메모리
    • 16GB 듀얼 채널 DDR4-2933MHz (8GB x 2)
    • 최대 64GB까지 확장 가능
  • 입출력 포트
    • Thunderbolt™ 3 (USB-C)
    • USB 3.1 Gen 1 (USB-A) x3
    • USB-C 3.2 Gen 2
    • HDMI 2.1 출력
    • 기가비트 이더넷
  • 배터리: 내장 65Wh 충전식 리튬 이온 폴리머 배터리
출처
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 124
전체 시간: 2,395
