동작 버튼
답변 1개 2 점 |
Left analog stick broken but still in socket! |
답변 1개 0 점 |
Where to find replacement parts for the right trigger mechanism? |
문서
도구
배경
Razer Wolverine V3 Pro는 Xbox 또는 PC에서 사용할 수 있는 프리미엄 게임 컨트롤러입니다. 포함된 USB 동글을 통해 무선으로 연결하거나 포함된 USB-C 케이블로 유선 연결이 가능합니다. 주요 기능 및 구성 요소로는 트리거 스톱, 마우스 클릭 방식의 후면 버튼 4개, 사용자 맞춤 설정을 위한 교체형 썸스틱 캡 등이 있습니다.
2023년 말에 출시되었다가 새로운 Wolverine 모델들이 나오면서 2025년 초에 단종되었습니다. 이 컨트롤러는 특정 지역 전용 모델이 아닙니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 판매되었으며 가용성과 재고 수준에서 약간의 지역적 차이만 있었습니다.
이 기기는 주로 Xbox나 PC에서 경쟁 우위를 점하려는 하드코어 게이머를 대상으로 마케팅되었습니다. 신형 Razer Wolverine V3 Pro의 판매 가격은 200달러이며, 특별판 e스포츠 그린 색상은 210달러입니다.
이 기기는 Xbox에서 제공하는 기본 컨트롤러와 차이가 있습니다. Wolverine V3 Pro에는 마우스 클릭 방식의 후면 패들 4개, 트리거 스톱, 교체형 썸스틱 캡, 클로 그립용 범퍼 2개와 같은 추가 버튼이 탑재되어 있습니다. 추가 버튼 외에도 Wolverine V3 Pro의 표준 버튼은 더 "클릭감"이 강합니다. 즉, 기본 Xbox 컨트롤러에 들어가는 표준 멤브레인 버튼이 아닌 마우스 클릭 스타일의 마이크로 스위치 메커니즘을 사용합니다. 이러한 버튼은 반응성이 더 뛰어나고 컴퓨터 마우스 클릭을 재현하여 입력 속도와 정밀도를 높여줍니다.
이 제품에 관한 뉴스 기사를 검색해 보면 특별히 부정적인 언론 보도는 없으나, 일반적으로 PC 게임을 즐기던 게이머들이 게임기에서 이 제품을 사용해 보고 남긴 부정적인 리뷰들이 일부 존재합니다. 본질적으로 Wolverine V3 Pro는 경쟁적인 게이머나 평소 PC를 사용하며 PC의 입력 방식을 재현하는 게임기 컨트롤러를 원하는 플레이어를 겨냥한 것으로 보입니다. Wolverine V3 Pro가 제조사 리콜 대상이 된 적은 없지만, 사용자들은 아날로그 스틱 쏠림, D-패드 입력 문제, 연결 문제 및 사용 중 간헐적인 예기치 않은 종료 현상을 보고한 바 있습니다. Amazon에서 이 컨트롤러는 1,200개 이상의 리뷰와 함께 별점 3.9/5.0점을 기록하고 있으며, 유사한 문제들이 보고되었습니다.
Wolverine V3 Pro는 "Wolverine" 컨트롤러 제품군의 일부이며, V3 Pro는 현재 두 번째로 최신인 에디션입니다. 이전 버전인 Wolverine V2 Pro 컨트롤러는 Wolverine V3 Pro의 등장으로 구형이 되었습니다. V2 Pro는 주로 유선 연결 방식이었으며 V3 Pro와 차별화되는 추가 입력 버튼이 없었기 때문입니다. 일반적으로 V3 Pro의 무선 기능, 새로운 스틱, 추가 버튼들이 구형 모델보다 게임, 특히 경쟁적인 e스포츠에 더 효과적이라는 평가를 받습니다.
식별:
Razer Wolverine V3 Pro는 질감이 있는 그립 라인, 2개의 클로 그립 범퍼, 4개의 마우스 클릭 방식 후면 버튼으로 다른 컨트롤러와 구분할 수 있습니다. 또한 컨트롤러 앞면에는 대문자로 "Razer"가 인쇄되어 있고, 뒷면에는 모델 번호가 기재되어 있습니다. 컨트롤러 색상은 블랙, 화이트, 브라이트 그린 옵션이 있습니다.
제품 사양:
연결성:
- 무선 연결 (포함된 USB-A 동글 사용)
- 유선 연결 (USB-C to USB-A 케이블 사용)
시스템 요구 사항:
- Xbox (Xbox One 모델 이상)
- PC (Windows 11 64비트 이상)
특징:
- Razer Chroma 조명
- Razer 앱 연결 지원
- 그립감 향상을 위한 클로 범퍼 그립 2개
- 4개의 마우스 클릭 방식 후면 버튼
- 쏠림 방지 홀 효과(Hall Effect) 정밀 아날로그 스틱
- 8방향 플로팅 D-패드
- 휴대용 케이스 및 교체형 썸스틱 캡 포함
- 트리거 스톱
- 고속 폴링 레이트(1,000Hz 또는 최대 8,000Hz)
- 마이크 입력
- 오디오 출력
배터리: 예상 사용 시간 20시간
무게: 0.67파운드 / 304g
크기: 156.7mm x 105.7mm x 65mm
햅틱 피드백: Pro 하이퍼 트리거에 내장된 햅틱 진동으로 트리거 당김을 느낄 수 있음
문제해결:
Razer Wolverine V3 Pro 버튼 작동에 어려움이 있는 경우, 버튼 미응답 문제해결 페이지를 참조하여 진단 및 해결하세요.
Razer Wolverine V3 Pro 아날로그 스틱에 어려움이 있는 경우, 아날로그 스틱 쏠림 문제해결 페이지를 참조하여 진단 및 해결하세요.
