디스플레이
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
Redmi Pad Pro 일반 정보:
2024년 5월 유럽 시장에 출시된 Redmi Pad Pro는 합리적인 가격(출시 당시 특별 할인 포함 349~379유로)으로 모든 사용자를 위한 프리미엄 태블릿으로 발표되었습니다.
사양은 상당히 인상적입니다. 12.1인치 화면(16:10 비율, 2.5K 해상도, 120Hz 주사율)과 6~8GB RAM 및 128GB 또는 256GB 저장 공간을 갖춘 SnapDragon 7s Gen 2(Antutu 점수: 615,824)가 탑재되었습니다. 태블릿은 트렌디한 파스텔 톤의 세 가지 색상(그래파이트 그레이, 민트 그린, 오션 블루)으로 제공됩니다. 스피커, 셀피 카메라 및 전면 카메라가 포함되어 있습니다.
하지만 USB-C 2.0 커넥터가 탑재되어 있어 디스플레이나 프로젝터에 직접 연결할 수 없으므로 사무 작업이나 CAD 등에서의 활용은 다소 제한적입니다.
출시 당시 모든 Xiaomi 제품과 마찬가지로 Redmi Pad Pro는 30유로 할인과 함께 Redmi Smart Pen 및 Redmi Pad Pro Cover를 무료로 제공하는 379.90유로 정도의 가격으로 제안되었습니다. 또한 이례적으로 합리적인 가격(약 50유로)에 Redmi Pad Pro Keyboard도 구매할 수 있습니다.
Redmi Pad Pro 식별:
태블릿을 가로 모드로 들었을 때, 전면에는 화면 주변의 검은색 베젤 중앙에 있는 셀피 카메라만이 눈에 띕니다. 뒷면 또한 가로 모드 기준으로 오른쪽 상단에는 후면 카메라와 플래시가 포함된 두 개의 큰 원이 있고, 왼쪽 상단에는 'Redmi' 문구가 있으며, 왼쪽 하단에는 CE 로고, 바퀴 달린 쓰레기통 아이콘, 제조국(Made in China), 일련번호 및 Xiaomi 주소가 기재되어 있습니다.
중앙에는 일련번호(Serial Number)가 적힌 스티커가 붙어 있는 경우가 있습니다(IMEI가 있다면 Redmi Pad Pro 5G 모델입니다).
Redmi Pad Pro의 모델 번호는 두 가지가 알려져 있습니다:
-> 2405CRPFDC (중국 시장용)
-> 2405CRPFDG (글로벌 시장용)
기술 사양:
다음 정보는 Wi-Fi 모델에만 해당하며, 5G 버전은 별도로 다룹니다
크기 및 무게:
길이: 280mm
너비: 181.85mm
두께: 7.52mm
무게 (SD 카드 제외): 571g
프로세서:
Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (SM-7435AB) (4x2.4GHz Cortex A78 + 4x1.95GHz Cortex A55 구성의 8코어)
그래픽 프로세서:
Adreno 710
메모리:
옵션에 따라 6GB 또는 8GB LPDDR3 RAM 탑재
내장 메모리:
128GB 또는 256GB (UFS 2.2).
SD 슬롯: 최대 1.5TB (microSD Flash)
디스플레이:
12.1인치 WQHD+ IPS LCD 화면
이미지 비율 16:10
해상도: 2560*1600 픽셀
밝기 600cd/m²
주사율 120Hz
명암비: 1500:1
DPI: 243 PPI
화면 보호:
Corning Gorilla Glass 3
사운드:
Dolby Atmos 및 Hi-Res Audio를 지원하는 스피커 4개
연결성:
Wi-Fi :
호환성: Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 및 Wi-Fi 4
대역: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, 802.11ax
기능: 듀얼 밴드, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display 및 Wi-Fi MIMO
Bluetooth :
버전: 5.2
프로필: AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive
네트워크:
호환: IPv6
포트 (셀피 카메라를 상단에, 화면을 사용자 방향으로 두었을 때):
오른쪽:
오디오: 3.5mm 잭 포트
USB: USB-C 2.0 (태블릿을 디스플레이에 연결하려면 Miracast 또는 ChromeCast형 동글을 사용해야 함)
스피커 2개
상단:
트레이: SD 슬롯 (최대 1.5TB 지원)
볼륨 버튼
마이크 입력 단자 2개
오른쪽:
전원 버튼
스피커 2개
카메라 (두 카메라의 성능은 동일함):
전면 카메라 (셀피, 가로 중앙 위치):
해상도: 800만 화소
조리개: 1/4", f/2.28, 1.12μm
고해상도 비디오: 1080p 1,920 x 1,080 30fps
저해상도 비디오: 720p 1,280 x 720 30fps
후면 카메라 (상단 왼쪽):
해상도: 800만 화소
배터리:
10,000mAh 내장형 비착탈식 배터리
33W 고속 충전
USB-C를 통한 전원 공급
센서:
출처 및 정보:
Xiaomi 공식 사이트: https://www.mi.com/fr/product/redmi-pad-...
Frandroid 태블릿 리뷰: https://www.frandroid.com/produits/table...
Kimovil의 태블릿 성능 및 사양: https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-xi...
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 144
전체 시간: 911
