주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
문서
배경 및 식별
EverFlo는 Philips Respironics에서 판매하는 산소 농축기입니다. Philips Respironics는 두 헬스케어 기업인 Philips와 Respironics의 합병으로 설립되었습니다. Philips Respironics는 수면 및 호흡기 시장을 위한 헬스케어 제품을 생산합니다. 산소 농축기는 주변 공기나 다른 가스 공급원에서 산소를 농축하는 의료용 또는 산업용 장치입니다. 산소 농축기는 공기 중에서 질소 및 기타 가스를 선택적으로 제거하여 산소가 풍부한 흐름을 제공합니다. EverFlo 모델은 Respironics의 Freedom 시리즈 산소 요법 제품의 일환으로 판매됩니다.
EverFlo 산소 농축기는 분당 0.5~5리터의 속도로 산소를 생성할 수 있습니다. 농도 약 93%의 산소를 공급합니다. 이 모델은 환자가 이동할 수 있는 거치형 산소 농축기로 설계되었습니다. 제조사는 환자가 2년에 한 번 EverFlo의 필터만 교체하면 된다고 광고합니다. 산소 농도가 82% 아래로 떨어지면 경보음이 울립니다.
EverFlo 산소 농축기는 파란색 플라스틱 외관으로 식별할 수 있습니다. 이동성을 위해 4개의 바퀴(캐스터)와 손잡이가 포함되어 있습니다. 장치 손잡이 근처의 흰색 스티커에는 "EverFlo"라는 이름이 검은색 글씨로 인쇄되어 있습니다. 산소 농축기 전면에는 매립형 유량계가 있습니다.
제품 사양
입력 전압: 120 +/- 10% VAC
치수: 58.4 cm 높이 x 38.1 cm 너비 x 24.1 cm 깊이 (23" 높이 x 15" 너비 x 9.5" 깊이)
OPI(산소 농도 표시기) 경보 수준: 낮은 산소 농도(82%) 및 매우 낮은 산소 농도(70%)
평균 소비 전력: 350 W
입력 주파수: 60 Hz
산소 농도 (5 LPM 시): 93 +/- 3%
무게: 14 kg (31 lbs)
출구 압력: 5.5 PSI
리터 유량: 0.5-5 l/min
소음 수준: 45 (일반) dB
작동 온도: 12°C ~ 32°C (55°F ~ 90°F)
보관/운송 습도: -34°C ~ 71°C (-30°F ~ 160°F), 최대 95% 상대 습도
작동 습도: 최대 95%
작동 고도: 0 ~ 2286 m (0 ~ 7500 ft)
추가 정보
Wikipedia: 산소 농축기
Philips Healthcare: EverFlo 가정용 산소 시스템
Respironics EverFlo 제품 페이지
Philips UltraFill 가정용 산소 시스템 브로슈어
Respironics UltraFill 사용 설명서
Respironics EverFlo / EverFlo Q 사용 설명서
Respironics EverFlo 및 EverFlo Q 사용 설명서 (EN, FR, ES, PT)
EverFlo, UltraFill 및 SimplyGo — 간편 사용 설명서
Linde EverFlo — 고정형 산소 농축기, 제품 정보
Respironics EverFlo 사용 설명서 (EN, FR, ES, DE, PT, EL)
Respironics EverFlo 및 EverFlo Q 사용 설명서 (EN, DE)
EverFlo 산소 농축기 — 환자용 사용 설명서
EverFlo / EverFlo Q 산소 농축기 사용 설명서
Respironics EverFlo / EverFlo Q 산소 농축기 세척 및 유지보수
Respironics EverFlo 가정용 산소 시스템 브로슈어
EverFlo 사용 설명서
Philips Respironics EverFlo 및 EverFlo Q 사용 설명서
EverFlo / EverFlo Q 사용 설명서: 알람 및 문제해결
UltraFill 사용 설명서
EverFlo 산소 농축기 — 사용자 매뉴얼
Philips Respironics EverFlo 산소 농축기 — 사용 설명서
5리터 및 10리터 산소 농축기 장치 상세 정보
EverFlo 산소 농축기 제품 브로슈어
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 22
지난 30일: 105
전체 시간: 5,874
