주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Respironics 압력 알람은 환자의 호흡이나 기계식 인공호흡기에 문제가 있음을 나타낼 수 있는 기도 압력 변화를 임상의에게 알리도록 설계되었습니다. 호흡 부전이나 기타 호흡 장애가 있는 사람들을 위한 기계식 인공호흡의 안전성과 효과를 보장하기 위해 Respironics 압력 알람은 매우 중요합니다. 이 장치는 기도 압력 변화를 임상의에게 알려 환자가 적절한 수준의 지원을 받고 인공호흡기의 모든 문제가 신속하게 해결되도록 돕습니다.
Respironics 압력 알람은 사용자 지정 알람 설정, 청각 및 시각 알람, 다양한 호흡 장치와의 호환성 등 여러 가지 핵심 기능을 갖추고 있습니다. 간단한 제어 장치와 견고한 구조로 되어 있어 조작 및 유지 관리가 간편합니다. 압력 알람은 시간이 지남에 따라 센서 고장, 배선 문제, 소프트웨어 오류 등 몇 가지 알려진 고장 모드가 있습니다. 이러한 문제는 잘못된 알람 발생이나 압력 변화를 인식하지 못하는 결과를 초래할 수 있습니다. Respironics 압력 알람은 최근 몇 년 동안 중대한 리콜 대상이 된 적은 없으나, 기업 차원에서 특정 문제를 해결하거나 유지 관리 조언을 제공하기 위해 서비스 공지나 권고문을 발표한 적은 있습니다.
식별
Respironics는 Respironics 압력 알람을 포함한 다양한 호흡 치료 장비를 생산하는 의료 기기 전문 기업입니다. 이들의 압력 알람 장치는 정확성과 신뢰성으로 잘 알려져 있으며 의료계에서 널리 사용되고 있습니다.
Respironics 압력 알람은 일반적으로 압력 센서, 알람, 디스플레이 화면으로 구성됩니다. 압력 센서는 환자에게 전달되는 공기 압력을 측정하며, 장치는 이 압력을 설정된 범위나 임계값과 비교합니다. 압력이 이 범위에서 벗어나면 경고가 울려 의료진에게 인공호흡기 설정을 확인하고 수정해야 함을 알립니다.
Respironics 압력 알람의 모델 번호는 일반적으로 기기에 부착된 라벨에서 찾을 수 있으며 이를 통해 식별할 수 있습니다. 장치에 대한 사용자 안내서나 기타 서류에도 모델 번호 목록이 포함되어 있을 수 있습니다. 병원 및 기타 의료 환경에서 사용하기 위해 제작된 휴대용 독립 장치인 Respironics PM1000은 Respironics 압력 알람의 인기 있는 모델 중 하나입니다. PM1000은 작은 크기, 쉬운 사용자 인터페이스 및 프로그래밍 가능한 알람 설정을 갖추고 있습니다.
사양
  • 작동 모드: 자동 Bi-PAP 또는 고정 Bi-PAP
  • 보증: 2년
  • 특수 사용자 기능: Bi-Flex; 점등 LED
  • 압력 범위: 4~25cm
  • 램프 시간: 0~45분(5분 단위)
  • 시작 램프 압력: 4에서 EPAP까지; 환자 조절 가능
  • 장치 설정: LCD/제어 휠/푸시 버튼
  • 데이터 저장 용량(최소): 7일 및 30일 평균, SD 카드: 1년 이상, 내장 메모리: 최대 6개월
  • 데이터 저장 내용: 사용량, AHI, 누출
  • 순응도 측정기: 호흡 감지
  • 고도 보정: 자동
  • 전기 요구 사항: 100~240 VAC
  • 가습기: System One 가열식 가습기(DS6H) 및/또는 System One 가열식 튜브 가습기(DS6T)와 통합
  • DC 전원: DC 케이블 구매 가능
  • AC 전원: 100~240 VAC
  • 실제 무게: 3 lbs; 1.36 kg
  • 여행용 크기: 7인치 x 5.5인치 x 4인치; 18cm x 14cm x 10cm
  • 소음 수준: 2.6 db.(가습기 없음; CFlex 0) ~ 4.2 db.(가습기 포함; CFlex 3)
  • 국제 부품 번호: IN761S
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 704
