주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
문서
배경 및 식별
REMStar Choice는 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 치료를 위해 Respironics에서 제조한 비강 CPAP 기기입니다. 기기의 일련 번호와 모델 번호는 기기 뒷면에서 확인할 수 있으며, M367500E 또는 M367550E일 수 있습니다. 기기의 일부 버전에는 사용자가 기기를 켜거나 끄고, 램프(ramp) 기능을 활성화/비활성화할 수 있는 리모콘이 포함되어 있습니다.
이미지
이미지
REMstar Choice의 일부 기능은 다음과 같습니다:
  • 사용자의 처방에 따라 기기가 공기 압력을 점진적으로 높여주는 램프 기능.
  • 재사용 가능 및 일회용 필터 옵션.
  • 12V 시거잭 플러그를 사용하여 자동차 안에서도 사용할 수 있는 휴대성.
  • 선택 사양인 리모콘.
Respironics는 미국의 의료 기기 공급 업체이자 Philips의 자회사입니다. Respironics는 1976년에 설립되었으며 2007년에 Philips와 합병되었습니다. REMstar Choice는 1990년대에 단종되었습니다. 다른 REMstar 제품들은 Philips 합병 직전에 단종되었습니다.
물리적 설명
이미지
이미지
REMstar Choice는 회색 플라스틱으로 제작되었으며, 우측에 직사각형 타워가 장착된 원통형 본체를 가지고 있습니다. 기기의 원통형 본체 상단에는 필터에 접근할 수 있도록 플라스틱 탭으로 고정된 둥근 해치가 있습니다. 기기 뒷면에는 운반용 손잡이, 전압 선택 스위치, 전원 스위치, 공기 배출구, 퓨즈 홀더 및 AC 입력구가 있습니다. 타워 전면 우측 상단 모서리에는 램프 기능을 전환할 수 있는 삼각형 버튼이 있습니다.
모델
REMstar Choice는 REMstar Choice와 REMstar Choice LS의 두 가지 모델로 나옵니다. 두 모델 모두에 대한 매뉴얼을 이 페이지에서 찾을 수 있습니다. 이 모델들 간의 차이점에 대해서는 정보가 거의 없습니다. 두 모델 모두 동일한 사양을 공유하는 것으로 보입니다.
사양
CPAP 압력 범위: 2.5 - 20 cm H2O
필터링 기능: 재사용 가능한 필터 및 선택 사양인 0.3 마이크론 일회용 필터.
압력 안정성: 시간 경과 및 작동 조건에 따라 701/min 누출 시 ±1 cm H2O 이내.
물리적 치수
  • 무게: <6.0 lbs. (2.72 kg)
  • 높이: 9.0 in. (22.9 cm)
  • 너비: 5.75 in. (14.6 cm)
전기 요구 사항
  • 입력 전압 설정: 115 / 230 VAC; 12-24 VDC
  • 입력 전압 범위: 100-130 / 200-260 VAC; 12-24 VDC
  • 소비 전력: REMstar Choice 작동에 필요한 최대 전력은 125 VA입니다. 실제 사용 전력은 처방 압력 및 사용(호흡) 패턴에 따라 다릅니다. 환자의 처방 압력이 낮을수록 필요한 전력도 낮아집니다. 일반적인 요구 전력은 100 VA 미만입니다.
퓨즈 사양
장치 전압 설정 퓨즈 유형
115 VAC 800 mA, 5 x 20 mm T Type
230 VAC 400 mA, 5 x 20 mm T Type
전류 요구 사항: 전압 선택 스위치가 115 VAC로 설정된 경우, 최대 정상 상태 전류는 800 mA를 초과하지 않으며, 700 mA 이하일 가능성이 높습니다. 전압 선택 스위치가 230 VAC로 설정된 경우, 최대 정상 상태 전류는 400 mA를 초과하지 않으며, 250 mA 이하일 가능성이 높습니다.
리모콘 전력 요구 사항: 배터리, 9V 알카라인.
전원 코드: REMstar Choice와 함께 제공되는 전원 코드는 기기가 이중 절연 처리되어 있으므로 2구 플러그입니다.
DC 전원 작동을 위한 배터리 사양
REMstar Choice 장치는 작동하는 시거잭과 완전히 충전된 딥 사이클 배터리가 있는 자동차에서 작동할 수 있습니다. 11 cm H2O 이하의 압력에서는 Respironics DC 코드를 사용하여 장치를 시거잭에 연결하세요. 11 cm H2O를 초과하는 압력에서는 DC 인터페이스 모듈을 사용하여 장치를 시거잭에 연결하세요.
  • 경고: 장치는 반드시 네거티브 접지(negative ground) 시스템에 연결해야 합니다.
  • 극성: 플러그 끝에서 배럴의 바깥쪽은 접지이고 안쪽은 양극입니다. 시거잭 어댑터 끝에서 중앙 핀은 양극이고 바깥쪽 탭은 접지입니다.
11 cm H2O 이하의 압력에서, Respironics DC 코드를 사용하여 12 V 배터리에 연결할 경우:
  • 소비 전력: 최대 40 와트
  • 전류 요구 사항: 최대 전류는 2.5 Amps DC를 초과하지 않습니다.
  • 권장 배터리 크기: 8시간 사용 시 30 Amp 시간 등급(최소)의 12 VDC 딥 사이클 배터리.
참고: 올바른 작동을 위해 배터리 전압은 예상 사용 시간 동안 11.5 볼트 이상으로 유지되어야 합니다.
11 cm H2O를 초과하는 압력에서, Respironics DC 인터페이스 모듈을 사용하여 연결할 경우:
  • 소비 전력: REMstar Choice 작동에 필요한 최대 전력은 80 와트입니다. 실제 사용 전력은 처방 압력 및 사용(호흡) 패턴에 따라 다릅니다. 처방 압력이 낮을수록 필요한 전력도 낮아집니다. 일반적인 요구 전력은 50 와트 미만입니다.
  • 전류 요구 사항: 최대 정상 상태 전류는 7 Amps DC를 초과하지 않습니다. 실제 사용량은 처방 압력과 사용 패턴에 따라 다르지만, 3.5 Amps DC일 가능성이 높습니다.
  • 배터리 크기 요구 사항: 권장 배터리 크기: 8시간 사용 시 90 Amp 시간 등급(최소)의 12 VDC 딥 사이클 배터리.
참고: 올바른 작동을 위해 배터리 출력은 11.5 볼트 아래로 떨어지면 안 됩니다. 이 경우 모듈에서 윙윙거리는 소리가 납니다.
추가 정보
Respironics 차폐형 12 V DC 코드 사용 설명서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 2,131
