주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
Virtuoso LX Smart CPAP System은 길이가 약 10인치, 너비가 5.5인치, 높이가 4.75인치인 검은색 직사각형 플라스틱 상자 형태입니다. 무게는 3.5 lbs(약 1.6 kg)입니다. 기기 상단 한쪽 끝에는 흰색 테두리로 마감된 디지털 화면이 있고, 다양한 기능을 수행하는 4개의 원형 버튼이 있습니다. 호스를 연결하는 단자는 기기 측면 하단에 있습니다. 기기 이름은 디지털 화면 바로 아래에 표시되며, 메모리 카드를 삽입하는 슬롯은 기기 옆면에 위치합니다. 기기에서 모델 번호는 찾아볼 수 없습니다.
이전 모델인 Virtuoso CPAP System은 1999년에 Virtuoso LX Smart CPAP System으로 교체되었으며, 탈착식 데이터 카드가 추가된 것이 특징입니다. 신용카드 크기의 이 카드는 데이터 검색과 기기 설정 메모리라는 두 가지 기능을 수행합니다.
Virtuoso LX 시스템은 성인 폐쇄성 수면 무호흡증 치료를 위해 제조되었습니다. 이 장치는 블로워 기반 시스템으로 3-20 cm H2O의 양압을 생성합니다. 비강 마스크를 통해 환자에게 공기를 전달하는 CPAP 장치와 연결된 환자 회로와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 환자 회로는 20 mm 튜브 6피트(약 1.8 m), 호기 장치, 비강 마스크로 구성됩니다.
다중 모드 작동 방식 덕분에 밤새 사용할 수 있습니다. Virtuoso LX는 자동 조절 CPAP 시스템으로, 작동 중에 환자의 기도를 지속적으로 모니터링하여 치료에 적합한 압력을 자동으로 전달합니다.
이 장치는 호흡 주기 동안 일정한 양압을 자동으로 조절하여 기도를 열린 상태로 유지합니다. 이는 마이크로 프로세서에 의해 조절되는 모터 속도가 압력을 조정하고 제어함으로써 이루어집니다.
이 장치는 단종되었으며, 제조사는 2007년에 더 큰 기업에 인수되었습니다. 제품 지원은 원래의 사용 설명서로 제한되며 생산도 중단되었지만, 중고 제품은 의료 기기 웹사이트에서 간혹 판매되기도 합니다.
제품 사양
환경적 사양:
작동 온도
41– 104⁰F (5 – 40⁰C)
보관 온도
-4 – 140⁰F (-20 - 60⁰C)
습도
15 – 95% 비응축
배출구 온도 상승
최대 주변 온도 104⁰F (40⁰C)에서 작동 시 122⁰F (50⁰C)를 초과해서는 안 됩니다. 참고: 배출구 온도 상승은 6피트(약 1.8 m) 튜브 끝에서 측정했을 때 실온보다 최대 18⁰F (10⁰C) 더 높을 수 있습니다.
대기압
83 – 102 kPascals (보관 시: 50 – 102 kPascals)
고도
0 – 5,500 ft. (0 – 1.67 km), 3가지 선택 가능한 범위 제공.
소음 수준
다양한 테스트 장비, 절차 및 장치 작동 조건에 따라 결과가 달라지므로 명시된 사양은 없습니다.
퓨즈:
퓨즈
교체 가능한 퓨즈는 없습니다.
물리적 사양:
전기 안전
IEC 601-1, 의료 기기에 대한 일반 안전 요구 사항.
치수
10.00” (L) x 5.50” (W) x 4.75” (H) (25 x 14 x 12 cm)
무게
3.5 lbs (1.6 kg)
전기적 사양:
AC 입력 전압
93 – 126 VAC; 207 – 264 VAC; 47 – 63 Hz
DC 입력 전압
12 VDC
AC 전류 소모
최대 1.0 A
DC 전류 소모
최대 3.0 A
전력 소모
최대 80 VA
등급
3구 AC 전원 입력 장치 모델은 Class I. 2구 AC 전원 입력 장치 모델은 Class II.
유형
Type BF
기능:
모드
CPAP
Auto-CPAP
Split Night with Auto-CPAP
램프(Ramp):
참고: 램프 기능은 CPAP 모드에서만 사용 가능합니다.
최소 램프 압력
4.0 – 20.0 cm H2O
램프 분해능
1.0 cm H2O
램프 시간
0 – 45분
램프 시간 분해능
5분 단위
고도 보정:
압력 범위
83 – 102 kPascals
설정
낮음(Low)
(0 – 1,800 ft; 0 – 548 m)
중간(Mid)
(1,801 – 3,600 ft; 549 – 1,097 m)
높음(High)
(3,601 – 5,500 ft; 1,098 – 1,677 m)
준수 미터:
준수 미터(LCD)
총 작동 시간
압력 도달 시간
남은 메모리 백분율
압력:
AC 작동
3.0 – 20.0 cm H2O
DC 작동
3.0 – 20.0 cm H2O
CPAP 모드
3.0 – 20.0 cm H2O
Auto-CPAP 모드
최소 압력 범위
3.0 – 20.0 cm H2O
최대 압력 범위
최소 압력 설정 – 20.0 cm H2O
Split Night with Auto-CPAP 모드
3.0 – 20.0 cm H2O
분해능
1.0 cm
정확도
+/- 1.3 cm H2O 또는 표시된 제어 설정의 15% 중 더 큰 값. 이 허용 오차는 최대 압력 테스트와 유사한 시스템 설정을 가정합니다.
설정 안정성
8시간 동안 +/- 1.3 cm H2O
치료 메모리:
치료 메모리
Encore 소프트웨어(버전 2.5a 이상)로 검색 가능
(CPAP 모드)
최소 용량
9개월
내용
압력 설정
각 사용 날짜/시간
압력 유지 시간
램프 사용량
(Auto-CPAP 모드)
최대 용량
4.5개월 (하루 6시간 사용 시)
내용
압력 설정
각 사용 날짜/시간
압력 유지 시간
압력 요약(피크치, 평균치)
이미지
추가 정보
  • 사용 설명서: Sleeprestfully.com은 CPAP 기기 및 각종 산소 관련 제품을 판매하는 소매 사이트입니다. 현재 해당 웹사이트에서 제품을 직접 구매할 수는 없지만, 컬러 삽화가 포함된 전체 사용 설명서를 확인할 수 있습니다.
  • FDA 안전성 및 효과 요약: 제조사의 수정 요청서 사본으로, 기기의 사용 목적과 설명을 명시하고 있습니다. 또한 기기 수정 사항(2세대 제품)도 나열되어 있습니다. 마지막으로, 기기의 시장 출시를 승인한 FDA의 Respironics 측 서한이 포함되어 있습니다.
  • 온라인 포럼: Cpaptalk.com은 기존 및 현재 기기 사용자의 정보와 의견을 찾는 데 적합한 곳입니다. 사용자는 질문을 올리고 이전 토론 내용을 살펴보며 정보를 얻을 수 있습니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 940
