주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1 도표
모델
R86038
배경
Ridgid 브러시리스 임팩트 드라이버 R86038(2017)은 2017년 Ridgid에서 출시한 두 가지 Gen5X 도구 중 하나입니다. 이 제품은 전문 DIYer와 숙련된 작업자를 위해 설계된 브러시리스 모터 기반의 드릴로, 기존의 브러시 모터 대비 더 강력한 출력, 뛰어난 효율성, 더 긴 수명을 자랑합니다.
2,250 in-lbs 이상의 토크와 2,400 RPM 이상의 속도를 낼 수 있어 긴 래그 볼트나 스크루를 비롯한 여러 중작업용 패스너를 구동하는 데 적합합니다. 이 드라이버는 3단계 속도 설정, 통합형 LED 작업등, 그리고 더 나은 그립감을 제공하는 Ridgid 특유의 Hex Grip 마이크로 텍스처를 갖추고 있습니다. R86038은 우수한 출력과 견고함으로 좋은 평가를 받았으나, 일부 사용자들은 타 브랜드 제품보다 크고 소음이 있다고 언급하기도 했습니다. Ridgid의 평생 서비스 보증(등록 시)을 고려하면 임팩트 드라이버 시장에서 여전히 좋은 선택지 중 하나입니다.
Gen5X 시리즈의 Ridgid 브러시리스 임팩트 드라이버 R86038은 건축 전문가, 작업자, 그리고 견고하면서도 가벼운 드라이버를 필요로 하는 애호가들을 대상으로 하는 18V 배터리 전원 무선 전동 공구입니다. 2017년에 출시되어 이후 향상된 브러시리스 드라이버로 대체될 때까지 수년간 판매되었으며, 생산 및 판매 관련 상세 정보는 공개되지 않았습니다. Home Depot와 같은 대형 소매점을 통해 북미 전역에서 널리 판매되었으며 지역 전용 제품은 아니었습니다. 초기 출시 당시 소매 가격은 본체 기준 120~150달러였으며, 배터리와 충전기 포함 여부에 따라 키트 가격은 더 높았습니다. 당시 이 제품의 두드러진 특징으로는 동급 대비 강력한 토크(최대 2,250 in-lbs), 효율성과 모터 수명을 개선한 브러시리스 모터, 그리고 타사 제품과 차별화되는 Ridgid의 평생 서비스 보증이 있었습니다. 심각한 결함으로 인한 리콜은 없었으나, 일부 사용자들이 트리거 민감도 문제나 간헐적인 작업등 오작동을 언급한 바 있습니다. 리뷰에서는 강력한 출력, 인체공학적 디자인, 빌드 퀄리티에 대해 높이 평가받았으며, 무게와 관련하여 다른 콤팩트 드라이버들과 비교 시 다소 무겁다는 평이 있었습니다. Ridgid 제품군으로서 이전 브러시 모델의 뒤를 이었으며, 이후에는 효율성과 인체공학적 요소가 개선되고 토크 성능이 더 높아진 차세대 브러시리스 임팩트 드라이버로 계승되었습니다.
식별
Ridgid R86038은 견고한 주황색과 검은색 플라스틱 하우징으로 구성되어 있으며, 모터 하우징 근처에 은색 브러시리스 라벨이 부착되어 있습니다. 모델 번호 "R86038"은 일반적으로 도구 측면의 라벨에 전압 및 규제 표시와 함께 인쇄되어 있습니다. 이 제품은 ¼인치 퀵 릴리스 헥스 척, 베이스 근처의 LED 라이트, 그리고 좌우 방향을 바꿀 수 있는 벨트 후크가 특징입니다.
브러시리스 모터 디자인을 채택하고 Gen5X 브랜딩이 적용되어 있어 다른 Ridgid 임팩트 드라이버와 구분됩니다.
제품 사양
일반
  • 모델: R86038 (2017년형, Gen5X)
  • 유형: Ridgid의 Gen5X 라인업 18V 무선 브러시리스 임팩트 드라이버.
  • 전압: 18V 리튬 이온, 모든 RIDGID 18V 배터리 팩 호환.
  • 모터: 기존 브러시 모터 대비 작동 시간 증대, 효율성 향상, 유지보수 감소를 돕는 브러시리스 디자인.
  • 토크: 최대 2,250 in-lbs의 출력을 제공하며, 긴 스크루, 래그 볼트 및 기타 중작업용 패스너를 체결할 만큼 강력함.
  • 속도 / RPM: 3단계 속도 조절(0~1,100 / 0~2,000 / 0~2,400 RPM)이 가능한 가변 속도 트리거로, 정밀 작업부터 고속 중작업까지 폭넓게 사용 가능.
  • 분당 타격수(IPM): 최대 약 2,100 IPM으로, 패스너를 효율적으로 풀거나 조일 수 있도록 강력한 타격력을 제공.
  • 척: ¼인치 헥스 퀵 릴리스 콜릿으로, 한 손으로 신속하게 비트를 교체할 수 있으며 표준 헥스 드라이버 비트와 호환됨.
  • 조명: 트리거 상단에 내장된 LED 작업등으로 조명이 부족한 작업 영역을 밝힘.
  • 무게: 배터리 제외 약 3.5 lbs(1.6 kg), 휴대용으로 제작되었으나 소형 제품보다는 큰 편임.
  • 규격: 길이는 약 6.5인치로 일상적인 사용에 적합하나, 나중에 출시된 Ridgid 서브콤팩트 드라이버보다는 큼.
  • 그립: RIDGID Hex Grip™ 마이크로 텍스처 오버몰드가 사용 시 향상된 편안함과 미끄럼 방지 기능을 제공함.
  • 추가 기능:
    • 좌우 교체형 벨트 클립.
    • 작업 유연성을 높여주는 3단계 전자식 스위치.
    • 충격 저항성을 제공하는 플라스틱 및 금속 보강재가 포함된 내구성 강한 하우징.
  • 보증: RIDGID 평생 서비스 보증 대상(등록 시).
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 68
전체 시간: 618
