1 도표
답변 1개 0 점 |
Why my machine won't come on and it won't feed the cable back in help |
답변 없음 0 점 |
My cable does feed well or retrieve |
문서
모델
K-30
배경
Ridgid K-30 배수구 청소기는 Ridgid Tool Company에서 제조한 배수구 막힘 제거용 장비입니다. 2009년에 출시된 이 제품은 싱크대, 욕조, 샤워실의 막힘을 해결하는 데 적합합니다. 이 장치는 직경 3/4인치(19mm)에서 1-1/2인치(38mm) 사이의 배수구에 사용할 수 있습니다.
Ridgid K-30 배수구 청소기는 케이블을 자동으로 공급 및 회수하여 오염된 케이블과의 접촉을 최소화하는 AUTOFEED 시스템과 같은 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 케이블을 회전시켜 좁은 굴곡부를 통과하기 쉽게 하고 케이블 마모를 줄여주는 회전식 가이드 튜브가 포함되어 있습니다. 이 청소기는 전구형 헤드 케이블을 사용하여 고정 장치나 파이프에 흠집을 내지 않도록 제작되었으며, 크롬 및 플라스틱 파이프에 사용하기 적합합니다. 11 lbs(약 5kg)의 무게와 컴팩트한 크기로 좁은 공간에서도 쉽게 운반하고 조작할 수 있습니다. K-30은 싱크대, 욕조, 샤워 배수구를 뚫는 데 도움을 주도록 설계되었으나, 변기 배수구에는 권장하지 않습니다. Ridgid K-30 배수구 청소기는 기존의 더 작은 K-15 모델의 업그레이드 버전으로 2009년에 출시되었으며, Ridgid 배수구 청소 도구 제품군에 속합니다.
제품 사양
- 무게: 9.92 lbs (4.5 kg)
- 크기: 10 x 17 x 11 인치
- 동력: 1/3 HP 모터
- 케이블 길이 및 두께: 30 ft (약 9.1 m)의 5/16 인치(약 7.9 mm) 케이블
- 공급 속도: 450 RPM
보증
Ridgid K-30 배수구 청소기는 평생 보증이 제공됩니다. 이 보증은 제품의 품질과 기능을 유지하기 위해 재료 및 제조상의 결함을 보장합니다. 보증을 청구하려면 일반적으로 Ridgid Tool Company에 연락하여 문제 내용과 제품 정보를 제공해야 합니다. 구체적인 절차는 다를 수 있으므로 사용 설명서나 회사 공식 웹사이트에서 정확한 절차 및 연락처 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
RIDGID Auto-Clean K-30 배수구 청소기 사용 설명서
RIDGID Auto-Clean™ K-30 배수구 청소기 사용 설명서
RIDGID K-30 Auto-Clean 배수구 청소기 카탈로그 시트
