2 도표
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
K-45AF
배경
Ridgid Drain Cleaner K-45AF는 싱크대, 욕조, 샤워 시설, 세면대, 소변기 등 다양한 유형의 배수구를 뚫는 데 사용하는 도구입니다. 이 도구는 AUTOFEED 제어 장치가 설계되어 있어 사용자가 모터 방향을 바꾸지 않고도 케이블을 전진 및 후진시킬 수 있으므로, 사용자의 손과 작업 공간을 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
K-45AF의 동력 장치는 0~600 RPM 사이의 속도로 케이블을 회전시킬 수 있는 가변 속도 모터를 특징으로 합니다. 가벼운 플라스틱 하우징으로 감싸져 있으며 장치 전체 무게는 약 11파운드(약 5kg)입니다. 이 배수구 세척기에는 길이 25피트(약 7.6m), 직경 5/16인치(약 7.9mm)의 강철 케이블이 장착되어 있으며, 이 케이블은 분리 가능한 밀봉식 캐니스터 내부의 플라스틱 드럼 주위에 감겨 있습니다. 캐니스터는 물 누출을 방지하고 케이블 엉킴을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 도구는 120V, 60Hz 전원에서 작동합니다. 작동 방식은 장치 베이스를 배수구 근처 바닥에 놓고, 배수구 입구로 케이블을 넣은 뒤 모터를 작동시켜 케이블을 회전시킴으로써 막힌 곳을 제거하는 것입니다. 도구의 성능을 유지하기 위해 정기적인 점검과 케이블 및 드럼 교체를 권장합니다. K-45AF는 전문 배관 도구를 전문으로 하는 오하이오주 기반의 회사인 Ridgid Tool Company에서 생산합니다.
제품 사양
- 모델 번호: K-45AF
- 제품 유형: 배수구 세척기
- 디자인: 특허받은 양방향 AUTOFEED 제어 기능이 있는 인체공학적 디자인
- 동력 장치: 가변 속도 모터(0~600 RPM)
- 하우징: 가벼운 플라스틱
- 무게: 약 11파운드(약 5kg)
- 케이블: 직경 5/16인치(약 7.9mm), 길이 25피트(약 7.6m) 강철 케이블
- 드럼: 분리 가능한 트위스트 락 밀봉식 캐니스터 내의 교체 가능한 플라스틱 내부 드럼
- 치수: 12 x 7 x 14인치(약 30.5 x 17.8 x 35.6cm)
- 전원 공급 장치: 120V, 60Hz 전기 모터
- 케이블 속도: 0~600 RPM
- 드럼 용량: 5/16인치(약 7.9mm) 케이블 25피트(약 7.6m)
보증
Ridgid Drain Cleaner K-45AF는 3년의 보증 기간이 제공됩니다. 이 기간 동안 제품의 결함이나 오작동은 보증 범위 내에서 처리되며, 제품이 기대한 대로 작동하도록 보장합니다. 이 기간 내에 정상적인 사용 환경에서 제품이 약속된 기능을 수행하지 못하거나 상당한 마모 징후가 나타나는 경우 보증 청구를 할 수 있습니다. 보증을 청구하려면 일반적으로 Ridgid Tool Company에 직접 연락하여 제품에 대한 세부 정보, 문제점 및 구매 증빙 자료를 제공해야 합니다. 그러면 회사에서 절차를 안내해 드리며, 이 과정에는 종종 제품이나 해당 부품에 대한 평가, 수리 또는 교체가 포함됩니다.
